1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Правы Вы. Но ЕВ - это вопрос Вашей собственной безопасности.
    Можно - но за час даже этого не сделать без расчетов и чтобы работало, расчеты - это называется "Проект...", а я не могу (не имею права перед семьей) всегда работать бесплатно (это если коротко про мою позицию).
    Я этого не говорил и даже не думал. Я говорил про наоборот - очень сложно поженить ЕВ и ПВ (особенно в одном помещении), потому и указал Вам на возможность (если уметь!) построить именно для Вашего дома систему с естеством.
    Приток для горения не нужно тащить с крыши в общем случае - если можно сбоку протащить (или под полом)...
  2. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
    Можете озвучить примерную цену такого проекта в личку?
    не нужно или нельзя? просто фундамент - плита с ребрами жесткости вверх и делать в них дырку сложновато, чтобы протащить под полом. Проще наверно с крыши брать или с чердака, все равно трубу выводить?
  3. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
    @Matilda, добрый день. Если у вас есть время можете прокомментировать мою схему выше и ответить на вопросы? Очень интересует Ваше мнение как специалиста, который помог уже многим форумчанам. Заранее спасибо!
  4. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Это выход из ПВУ на 700 кубов (выброс через крышу "отработанного воздуха"..
    У неё вход/выход 200 мм.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    всё просто - на крышу Вы выкидываете дым. Нужен Вам выкинутый камином дым обратно? Имхо правильнее приточный воздух забирать подальше от вытяжного. Вплоть до того, что Вы "по полу" от наружной стены кладете в декоративном коробе трубу приточную, утепленную...
    Я сам не являюсь дипломированным проектировщиком и не работаю на форуме за деньги. Я здесь просто развлекаюсь с пользой для других людей...
  6. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
    С чердака а не с крыши?
    Тогда откуда такие познания? Ваши советы чем-то подкреплены или это просто "Имхо"?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На чердаке может быть воздух загрязненный (пыль атмосферная, пыль утеплителя и пр...). Приток для дыхания - только с улицы забирать можно. А воздух "для камина приведенный" в дом (то есть в легкие пользователей) тоже попадать может.
    Вам все источники перечислить? :aga: СНИП почитывал, СП и ВСН, учителя были хорошие, по работе кое-что делать приходилось... Если имхо - я пишу обычно "имхо". Ну а если пишу - то пишу ответственно, не смотря на развлекательство моё...
  8. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    А по моему вопросу, никто подсказать не может. Как все таки вентилировать мансарду?
    Нужна вытяжка в холле второго этажа. помимо вытяжек на первом при свободном воздухообмене холла второго этажа с первым?
    Я тут тему прочитал и понял что как бы не пришлось делать вытяжку в каждой из трех спален с плотно закрывающимися дверями. В противном случае приточные клапаны в спальнях под давлением теплого воздуха снизу будут работать как вытяжные...
  9. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
    Понял. Спасибо!
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Никак не будет сочетаться. Если не залезать в дебри - можете попытаться забрасывать воздух от кожуха печи (вокруг печи построить типа конвектор) в комнаты. При этом приток в комнаты давать не получится - или тепло от печи, или приток снаружи. Отсюда путь возможный - приточный воздух подаем в кожух печи, от печи разводим по комнатам. Но - летом работать без принуждения:aga: не будет...
  11. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Нет, не для того я печь из дорогущего кирпича строил, чтобы потом ее окожуховывать.
    Если закрыть приточные клапаны в спальнях и открыть двери на втором этаже - теплый воздух полюбому будет подниматься вверх вытесняя холодный вниз на первый этаж и прогревать спальни. Потом на ночь можно двери прикрыть и клапаны открыть для ночного проветривания (а поддержание температуры - локальными конвекторами или инфракрасныиками), но
    Вопрос остается, какое из возможных решений будет работать:
    1. Достаточно вытяжных каналов на 1 этаже;
    2. Нужно делать вытяжной канал на уровне второго этажа в лестничном холле;
    3. Ничего из вышеперечисленного работать не будет из-за того что лестничный холл- это по сути большая вытяжная труба воздух снизу по ней будет идти вверх в спальни и приточные клапаны в спальнях будут работать как вытяжные, а, потому нужно в каждой спальне делать и приточный и вытяжной канал.
  12. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Добрый день, подскажите при подаче 60м3/ч на комнату по каналу 100мм с переходом на решетку 200х100 не будет ли значительного шума движения воздуха?
    Где можно посмотреть расходы по круглым каналам?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Maikl8, ну сами посчитайте.
    Формула проста:
    Расход (м3/ч)=3600*скорость (м/с)*площадь сечения воздуховода (м2)
    "Бесшумной скоростью" считается скорость ниже 3м/с
    Формула пересчета "с прямоугольника на круглый воздуховод":
    Dэквивал.=2ав/(а+в)
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Получается при Ø100, v=2.1 м/с
    При переходе на решетку 200х100 получаем снижение до 0.8м/с
    Проходим с запасом.
