1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Естественный приток лучше делать приточными клапанами, они уже утеплены и ставятся за радиаторами отопления. Поищите КИВы, их в стену врезают. Есть и такие, что над окнами ставятся. Но 200 мм. для притока - многовата.
    Вытяжку в стену не делают. Загадите ваш керамический фасад через некоторое время. Делайте выход на крышу, утепляйте воздуховоды по холодному чердаку, а трубы выходов утеплены по-определению, других - не бывает.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У меня такое ощущение, что каждый раз я долдоню одно и то же. В этой теме наверняка писала то, что собираюсь написать сейчас.
    Естественная вытяжка на первом этаже вашего дома будет работать с той же эффективностью, что и на верхнем этаже любой многоэтажки. то есть - ни как. Зайдите к жителям этих этажей - услышите много интересного. некоторые даже считают, что к ним дует из вент. отверстия от нижних соседей. Но это банальное опрокидывание тяги и малый перепад высоты.
    На мансарде у вас будет еще хуже, т. к. в многоэтажке хоть технический этаж сверху есть.
    А делать для естественной вытяжки вентшахту - это занимать полезную плошадь и вводить себя в расходы на материалы короба и примыкание к кровле. С примыканиями к трубе очень часто "косячат" строители.
    Если от естественой вентиляции будете вести отдельные трубы и ставить выходы на проходки, то действительно, придется вести от каждого вытяжного клапана свою трубу. Хотя бы для того, что бы если тяга зимой появится, то вытягивало все же наружу, а не на второй этаж. И нельзя делать горизонтальные участки воздуховодов, т. к. в них потери давления.
    и если внизу в воздуховод встроите вентилятор, то нельзя объединять точки. Опять же может подуть не вверх, а в соседнее помещение.
    Что касается ваших пунктов, то если кухня совмещена со столовой, то надо добавить выход из рабочей зоны кухни.
    пункты 2,3,4,5 разумеется, отдельные. И ни в каком случае нельзя запихивать в одну шахту с вентиляцией ни фановый стояк ни горячую трубу котла.
    К пункту 1 добавьте рабочую зону кухни, все объедините и выше точки соединения ставьте постоянно работающий принудительный вентилятор. Лучше - крышный на проходку. выход то все равно делать, а так получится и выход и вентилятор в одном.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Мелкие у вас рисуночки, а у меня сейчас экран на ноутбуке маленький, не видно подробностей.
    Воздуховоды можно и те и другие.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Может в PDF лучше будет?
    Сделал дополнительный вариант с выходом через стену пристройки первого этажа. Из плюсов не надо делать проходку через кровлю. С керамической черепицей все проходы не лучшая идея. Можно часть отработанного воздуха пустить в канализацию. Чтобы по зиме ЛОС не замерзало. И потенциально можно замкнуть на систему рекуперации.
    Хотя по рекуперации у меня большие вопросы - стоит, как самолет. Но это ладно, хуже когда воздух из влажных зон (особенно хамам и спа) будет конденсироваться и намерзать. А если делать для них отдельную вытяжку - теряется смысл.
    Из явных минусов - грязная стена в зоне выхода. Но будет еще выход от центрального пылесоса. С ним тоже надо будет что-то делать.
    В целом пока не понимаю, как сделать лучше.
    Правда и только правда. Живу на последнем 22 этаже. По лету вытяжка нифига не работает. В туалете частенько запах - даже если им не пользовались. Наверное от стояка. В ванной такого не замечается.
    Насколько имеет смысл ставить один крышный на проходку или простую проходку и на каждую зону свой вентилятор? Если есть приточка - через вытяжные воздух всеравно выходить будет. А так индивидуально можно управлять зонами.
  5. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    А вот ткните меня в теорию про утепление вертикального вентканала который идёт снаружи? Про проход через стену/крышу, в принципе понятно, чтоб, типа, материал стены/крыши не промерзал. А что если у меня труба на 8м поднимается над местом вывода из стены? Есть возможность сделать слив конденсата напрямую в канализацию из нижней точки вертикальной трубы...
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Matilda, расскажите пожалуйста про обратные клапана, какие лучше ставить?
    И что за зверь, который собирает конденсат? Пытался найти в гугле, яндексе и т. п. не смог.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Первый этаж: не поняла зачем приток в рабочую зону кухни. Там наоборот должна вытяжка быть (помимо вытяжки от плиты). А приток в кухне вообще не делают. если только она довольно большая и со столовой соединена, то в дальнем от кухонной зоне углу делают приток. В вашем случае это там, где стоит угловой диван.
    А вытяжку хамама я бы поставила там, где в смежном помещении унитаз. Все лучше, когда из хамама в санузел тянет, чем наоборот.
    На мансарде я вообще вытяжки не заметила, только приток.
    Все же выход должен быть на крышу. приток - из стены.
    Это как в канализацию? Вы шутите?
    И как то далековато у вас унитазы от выхода фанового стояка. Может гидрозатвор сорвать.
    Если у вас будет утеплен выход и будет постоянная тяга, то ничего намерзать и конденсироваться не будет.
    [/quote]Из явных минусов - грязная стена в зоне выхода. Но будет еще выход от центрального пылесоса. С ним тоже надо будет что-то делать.[/quote]Есть даже специальные выходы именно для центральных пылесосов. У них внутренний диаметр 75 мм. но все это на кровлю ставится и только на кровлю.
    Если принудительная приточка, то выходить будет и через пассивные выходы. вот только лучше, если давление в доме слегка понижено, т. е. вытяжка чуть мощнее, чем приток. именно так е регулируют в рекуператорах, например. тогда через конструкции воздух стремится снаружи внутрь. И сухой чистый внешний вохдух просушивает, проветривает конструкции дома. Если принудительный только приток, то в контсрукции идет внутренний воздух, практически отработанный и насыщенный всеми выделениями и от людей и от мебели, отделки и пр.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А зимой конденсат намерзнет на внутренних стенках. Так что утепляйтесь.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Обратные клапана лучше не ставить. Конденсатосборники на воздуховодах - это самодеятельность. не нужно доводить до образования конденсата
  10. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    А что мне даст утепление на расстоянии 8м от границы тёплого помещения? По этому и прошу ткнуть носом в теорию. А то как бы не получилось что будет замерзать в любом случае, несмотря на утепление :)
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Очевидно в нормах прописано, что надо утеплять, но не сказано почему. На самом деле это настолько очевидная истина, что не думаю, что кто-то с ходу пальцем ткнет вас в нужнывй параграф. Ну и мне искать лень. Тем более что вы вправе уродовать ваш дом по собственному усмотрению.
    Почему возникает конденсат расскажу: Если труба не утеплена, то она холодная по всей длине и снаружи и изнутри. По трубе идет теплый воздух из помещения. он не в силах согреть неутепленную трубу. Ну а что на холодной металлической поверхности занесенной в тепло образуются капельки вы знаете.
    если труба утеплена, то теплый воздух, проходящий по трубе, согревает ее. Между внутреней стенкой и внешним холодом - утеплитель, который не дает согретой трубе быстро остыть. И постоянного движения воздуха хватает что бы выветрить попутно то малое количество конденсата, которое может образоваться при сильных морозах.
  12. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    Про конденсат я понимаю. Мне не очевидно что утепленная труба имеющая вертикальную длину 8м даст возможность выйти воздуху комнатной температуры без образования конденсата. Или Вы считаете что длина внешнего (пусть и утепленного) воздуховода не имеет значения?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я считаю, что подобные трубы вообще не стоит вести снаружи.
  14. salexcoon
    salexcoon
    salexcoon
    Новоуральск п. Мурзинка
    Добрый день. А есть у VILPE какие-то определенные регуляторы для вентиляторов и куда их обычно ставят? Как совмещаются регулятор кухонной вытяжки и регулятор вентилятора, да и сами вентиляторы как сосуществуют друг с другом? Если вентилятор вытяжки отключать, но не демонтировать, то он наверное будет мешать?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Регуляторы есть. Тиристорами называются. Они дороговаты. Можно использовать любой на подходящий ток и предназначенный для вентиляторов, а не просто реостаты. Ставят туду, куда хотели бы поставить выключатель. Они и выглядят похоже.
    Кухоную обычно не регулируют. Ее просто включают во время готовки. Да можно и не вентилятор, а выход поставить и пользоваться вентилятором, встроенным в стандартный зонт вытяжки.
    На один регулятор можно и несколько вентиляторов подключить. Регулируют скорость потока в воздуховодах подкручивая круглую крышечку на вытяжном клапане.
    Мешат отключенный вентилятор не будет, но зачем его выключать, если это касается вентиляции всего дома? Он должен постоянно работать. Это только над плитой включают - отключают. Именно по этому на больших кухнях ставят еще один выход над рабочей зоной кухни, который соединен с общей системой и включен постоянно.
