1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Решетки и воздуховоды создают шумы при несколько разных скоростях. Площадь (габариты) решетки и ее "живое сечение" - тоже разные по величине. Насколько помню, "бесшумная скорость" на решетках - 1м/с
  2. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
  3. ААленка
    ААленка
    ААленка
    Ижевск
    Здравствуйте
    Как договаривались выкладываю 3 предложения по организации вентиляции бассейна Все разные по комплектации и соответственно цене. Квадратом голова. П о м о г и т е !
  4. eamar
    eamar
    eamar
    Matilda здравствуйте, проживаю в Ростовской области, планирую строительство дома 100кв.м. Дом будет без подвала, фундамент ленточный. Как обеспечить вентиляцию цокольного пространства не очень затратную, но обеспечивающую отвод газа радона из почвы и устранение избыточной влажности без выхолаживания в зимний период.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пол у вас утеплен? Значит выхолаживания не бойтесь.
    Вы уверены, что у вас радон из почвы выделяется?
    Если да, то только принудительная вентиляция цоколя. Делаете отверстия в цоколе по всем сторонам дома и из середины выводите вверх обычную канализационную трубой 110 мм. На крыше на проходку ставите радоновый вентилятор Есо110Р. Он тоже 110 мм. Должен быть включен постоянно, без регулятора скорости. И следите, что бы отверстия в цоколе были всегда открыты и их сугробами не завалило.
    Если радона все же нет, а влажность избыточная, то то же самое, но вместо радонового вентилятора поставьте простой неутепленный 110-й выход и оденьте на него колпак.
  6. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    @Matilda, добрый день.
    Подскажите, а какой смысл в проходках Vilpe имеют поролоновые уплотнители?
    Спасибо.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Так это только для XL проходки под металлочерепицу. Проходка своеобразная, но лучшего варианта для труб больших диаметров, проходящих через кровлю с каким-либо профилем металла не придумали. Ставят для той же цели, что и уплотнители в коньке для металла. Что бы снег не задуло.
  8. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Подскажите, пожалуйста, по моему случаю.
    В котельной (3,6 м2) и на кухне (13,6 м2) расположены вытяжки по 160 мм. (естественные, для газовиков) с выходом на крышу и колпаками Vilpe, т. к. дверей почти нигде нет - туда ощутимо уходит воздух. Задачи две:
    - уменьшить количество уходящего воздуха.
    Диффузорами, дверьми?
    - на кухне установить принудительную вытяжку над плитой.
    Возможно её встроить в трубу с естественной вентиляцией?
    И с/у совмещенные (1 этаж - 4.1 м2, 2 этаж - 12 м2), в крыше уже есть 130-ый колпак Vilpe, но заглушен.
    Под него уже есть 110-ая оцинковка, хватит её или 125-ую трубу корячить?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не проще анемостатами или жалюзийными решетками регулировать?
  10. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Так я и интересуюсь :)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    или
    смотря какие воздухораспределительные устройства у Вас установлены.
    Не стоит, потому что при ее включении, воздух от нее будет не только на улицу выбрасываться, но и часть его будет раздуваться по помещениям через каналы естественной вытяжки. Обратные клапана на естественную вытяжку поставить в помещениях - не вариант! Они не откроются естественной тягой.
  12. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    никаких не стоит, голая труба, на крыше вилповский колпак
    каналы одиночные, труба сверху и донизу без ответвлений, было сделано по требованиям газовиков к месту размещения котла и газовой плиты
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда тем более не стоит!
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В котельной уменьшать количество воздуха не надо. Делайте двери, как только газовщики вам такое разрешили?
    На кухне вытяжной зонт над плитой ставите - он с вентилятором. А на крыше у вас выход уже стоит.
    Что такое 130-й колпак Вильпе? Такого не бывает.
    110-я оцинковка тоже явление редкое. Это ж канализационный диаметр. А оцинковку обычно под вентиляцию делают, там диаметры 100 и 125. А хватит или нет - не знаю, площадь дома скажите. Не санузлов, а всего жилого дома за минусом крыльца и балконов.
  15. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Если Вы про дверь, то газовики без двери не примут, дверь обязательна. ;)
    Котел с коаксиальным дымоходом, не велико ли сечение вытяжки под такое маленькое помещение?
    Т. е. оставить выход естественной вытяжки и к нему тройником сбоку подвести вытяжной зонт? :) Хочется сделать, чтобы газовики не придрались, но и обратно продукты от процесса готовки чтобы не полезли.
