1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    125-ый значит. :)
    Уже валяется переход с 110 на 130, который влезает в Вильпе. Площадь около 210 м2.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Mobilniy, к воздуховоду от плиты ничего нельзя присоединять.
    Как вы использовали колпак? На что его надели?
    Колпаки бывают 110-е, одеваются на канализационный неутепленный выход и получается выход подкровельной вентиляции. И 160-й. 125-го не бывает.
    На вентвыход 125 мм. оденется воздуховод 125 мм.
    Где вы вообще такие нестандартные диаметры берете? Спецзаказ? :aga:
    На площадь 210 м. кв. можно обойтись диаметром 125. Это при крышном вентиляторе Е190Р, который по воздухообмену вам подходит.
  3. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    У меня у одного сложилось впечатление, что разговор ведётся на разных языках?
  4. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Не знаю, но я запутался еще больше :)
  5. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм с колпаком.
    Диаметр воздуховода 125 мм, внешний диаметр 160 мм.
    :) вот на такой, 110-ая труба с переходом на 130-ый
  6. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    Помогите, плиз, прикинуть сопротивление воздуховодов.
    Общая длина притока получается чуть меньше 30 м. То есть можно считать потери 150 Па?
    Можно рекуператор располагать на холодном чердаке? Тогда бы я его сдвинул в центр дома и, возможно, сократятся длины воздуховодов.
    И еще вопрос по рекупу - сколько он позволит экономить кВт тепла.
    Допустим мне нужен воздухообмен 200 м3. 0,000334*200*40=2,672 кВт*ч. (40 - это перепад уличной и внутренней температур воздуха). При КПД 70% получаем 1,87 кВт*ч. Правильно считаю или что-то путаю?
    Вопрос не про деньги, а именно про тепло, т. к. теплоноситель будет приходить по теплотрассе и каждый кВт на счету.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Выход нормальный, правильный. Как вы ухитрились к нему 130- й диаметр приладить - загадка. Скотчем что ли обмотали?
    А сам воздуховод зачем из канализационной трубы стелали? Именно канализационная имеет такой диаметр. А про 130-й диаметр вообще ничего непонятно. Это если б я искала гайку на болт с резьбой 7/8, а вы бы мне рассказывали, что есть только 1/2, 3/4 и дюйм.
    Вот так на разных языках и разговариваем. :)]
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для нормального расчета нужны данные по планируемым расходам воздуха на воздухораспределительных устройствах!
  9. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    Везде приток по 30 м3, кроме нижнего правого (где воздуховод 125 мм) - там 60 м3.
    Выбираю из двух вариантов:
    1. С рекуператором, как на картинке.
    2. Без принудительной приточки. Вытяжка через крышный Vilpe (P120 или Р190).
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @gg2gg, потери давления (сопротивление воздуховода) считаются по самой длинной ветке. В Вашей схеме она "от приточки до верхней-правой решетки". Суммарные потери на ней равны 93,68 Па (судя по тем элементам сети, что у Вас нарисованы).
    К этому значению надо добавить еще потери в участке "от всаса до приточки" (у Вас этот участок на рисунке не определен ни с длинной, ни с диаметром, ни с элементами сети).
  11. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Не-не-не, из канализационной только фановый стояк. :)]
    Ставил не я, в смете и прочих доках именно 110 на 130 переход. :hello: Мне собственно и надо было только понять хватит ли 110-ой на два санузла и что делать с кухней и вытяжной трубой в ней, можно ли в нее воткнуть будущую принудительную вытяжку над плитой, но так чтобы не нарушалась работать естественной и газовики не дали по голове.
  12. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    @Mobilniy, быть может сначала сдать все газовикам (без принуд. вытяжки), а после уже и воткнуть?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Mobilniy, ее раз говорю, что к тому воздуховоду, который идет от зонта над кухонной вытяжкой, ничего и ни при каких обстоятельствах присоединять нельзя.
    Ничего нельзя объединять, если вентиляция пассивная.
    Если стоит вентилятор, то объединить 2 и более помещения можно, но вентилятор должен быть встроен в систему выше этих объединений.
    В свою 110-ю трубу вы вентилятор ни как не встроите, т. к. это не вентиляционный диаметр и таких вентиляторов попросту нет.
    Пассивной вытяжки любого диаметра, а не только 110-го вам скорее всего не хватит, т. к. малый перепад высоты, а летом еще и не будет перепада температур, а значит и разницы давлений.
    А если вентиляция принудительная, то хватит или нет рассчитывается по мощности вентилятора и его способности справляться с потерями в воздуховоде. Ну и от самих потерь, конечно. Потери приблизительно можно принять за 5Ра на каждый метр воздуховода.
  14. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Хотелось бы, чтобы и после не возникло никаких вопросов.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда в вентканал естественной вентиляции лучше вентиляторы не вставлять.
