1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Я изначально надеялся на тройник) где-нибудь вход сбоку
  2. Brod200
    Brod200
    Brod200
    Господа, вопрос. В доме кухня с газовой плитой и с/ у через стенку, есть только две трубы 100мм. Высота 8метров. Одна труба нужна на ЕВ для кухни.
    1. Можно ли убрать вентилятор с колпака над плитой, подключить колпак и вытяжку из с/у через тройник к вентилятору helios acoustik line slim vent и дальше в оставшуюся трубу 100мм? И включить его на постоянную работу? При этом в колпак поставить фильтр с активированным углем.
    2. Или же колпак от плиты вентилятора не лишать, его отправить только в свою трубу, плюнуть на ЕВ, подключить к тройнику вытяжки с кухни и с/у, потом к тому же вентилятору и дальше в одну трубу?
    3. Или же обе трубы отдать на кухню, под колпак и ЕВ. С/у первого и второго этажа находятся друг под другом, пробить пол и сделать единую трубу для с/у, поставив вентилятор выше с/у второго этажа?
    4. Либо же, оставить как есть- ЕВ, одна с кухни, вторая из с/у. В колпак над плитой поставить фильтр из активированного угля, и никуда не подключать, пусть гонит в кухню?
    Да, и кто- нибудь сталкивался с этим вентилятором, как он поведет себя при постоянной работе? Если его практически не выключать?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вам газовщики такой вариант согласовали? :ogo::faq:
    Если да (если у Вас, всеж-таки маленькие величины воздухообмена), то "вариант 3" или "вариант 4".
    Но сразу вопрос!
    А приток-то воздуха откуда будет? Особенно при "варианте 3" во время работы надплитной вытяжки?
  4. Brod200
    Brod200
    Brod200
    Хорошо что спросил) оказывается у меня трубы 150мм, просто когда штукатурили, они от усердия и входы в вентиляцию по 2см по кругу оштукатурили...в сумме 4,5 см и уменьшили диаметр. Узбеки, но стара-ательные) Сбили сегодня лишнее.
    Раньше через дверь тянуло немного, а как резинки поменял, дышать стало нечем... Вот на форум и пришел. Сейчас щелевым проветриванием спасаемся, но неудобно, закроет кто, потом открыть забудут...Пока склоняюсь к клапанам аэрэко ена2 на окна в гостиную и спальни с кабинетом. Читаю отзывы, вроде пока отрицательных не встретил.
    1. Тоже склоняюсь к варианту 3, только сомнения - вытянет ли вентилятор с обоих с/у, или в основном со второго этажа тянуть будет? И надо тогда там вытяжку заузить? Чтобы равномерно воздух шел?
    2. Хотя не понимаю, почему нельзя с колпака над плитой после фильтра с активированным углем соединить с с/у? Там же есть режим рециркуляции -когда жироуловитель и фильтр с углем поставил и можешь просто прямо в кухню выбрасывать. Чем этот воздух вреден для объединенной с с/у вытяжки? И вентилятор если ставить после объединения, а с колпака снять?
  5. Brod200
    Brod200
    Brod200
    И еще один вопрос, 2-й этаж 110 кв. м - 3 спальни, кабинет, 3 с/у (в одном вытяжка объединится по 3 варианту с с/у первого этажа, на двух других с/у одна своя труба 150мм)- 4 клапана.
    На 1-м этаже кухня, с/у, гостинная (тоже со своей отдельной вытяжкой 150мм) всего 80 кв. м. - только 1 клапан. Это нормально? Или поставить 2 клапана, но один открывать только если народу много?
    И 3-й этаж теплая мансарда 100кв.м, пока вообще вентиляции нет, планирую поставить через крышу Vilpe E120P. Но приточка не своя, а по лестнице снизу со 2-го этажа? Так нормально?
    Проживать постоянно 2человека, но с гостями периодически)
    Не хотелось бы отапливать воздух на улице, но и задыхаться не дело...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Brod200,
    1. Правильно понимаете. Только можно не заужать, а поставить регулируемую решетку/диффузор и таким образом отрегулировать. А оптимальнее - на каждый СУ поставить свой вентилятор (+обратный клапан), который будет дуть в "общий санузловой" воздуховод. И включаться эти вентиляторы будут тогда, когда нужно "в данном месте в данное время".
    2. Ради бога! Только учтите, что угольные фильтры не дают 100% очистки не только от жира, но и от запахов. Не говоря уж о паре/влаге. И менять их придется часто.
    По поводу притока/вытяжки во всем доме, - выложите планировки - посмотрю - может и подскажу чего.
    По поводу "отопления улицы", - без полноценной приточно-вытяжной системы вентиляции (с подогревом и/или рекуперацией), Вы топить улицу и будете!
  7. Lesa1982
    Lesa1982
    Lesa1982
    Написала вопрос в соседней темке, но он там потерялся. Понимаю, что вопрос глупый, но все же.
    Вопрос про вентилирование холодного чердака. Крыша двухскатка. Делаю отверстия во фронтонах поближе/повыше к коньку размером 40 на 40.
    Но чем эти дырки закрывать? Вентиляционными решетками? ? И есть ли где решетки не белого цвета?
  8. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    @Matilda,
    Купил все по списку: проходки и трубы с вентилятором.
    Но свалилось счастье в виде газа.
    "Дружественная" облгазу фирма сделала ЕВ трубой 150 в том месте, где вы отметили забор воздуха в кухне. Как в этом случае модифицировать систему?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Есть! Ограниченной цветовой гаммы - в широкой продаже. Любого желаемого цвета - на заказ.
  10. Lesa1982
    Lesa1982
    Lesa1982
    И как этот пластик налепить на чердак деревянного дома? Он же некрасивый. И небось не морозоустойчивый... Может есть что-то из дерева?
    Как люди делают?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Он для сайдинговой обшивки, - из того-же материала, а значит и такой-же морозоустойчивый, как и сайдинг.
    Если деревянные, то искать что-то наподобие
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Использовать для вытяжки над плитой, или оставить как есть.
  13. Rozhkow
    Rozhkow
    Rozhkow
    Вот вам решетки из деревянных жалюзийных дверок
  14. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Rozhkow, подскажите, это самопальные решетки, или их можно где-то купить. Меня интересует та, что на первом и втором фото.
  15. Rozhkow
    Rozhkow
    Rozhkow
    Это микст :).
    Я купил стандартную квадратную решетку, из доски сделал 8-ми угольную рамку и скрепил между собой. "Лишние" углы отпиливать не стал, т. к. на них легла обшивка. Работа вместе с покраской заняла полдня с перекурами.
    Вот Вам еще пример самодельного окна со стеклопакетом.
