1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. AMukhametov
    AMukhametov
    AMukhametov
    Альметьевск
    @Matilda, здравствуйте уважаемая Matilda! Ранее вы мне ответили на вопрос о вытяжной системе (вилпе 190). Подскажите пожалуйста, как правильно организовать приток без стеновых клапанов, приточная установка с калорифером от водяного отопления котла, или же лучше сразу приточно вытяжную установку с рекуператором, и без вытяжки вилпе...голову сломал что выбрать...клапаны стеновые над батареей боюсь ставить, если электричество отключат в то время когда дома никого не будет, боюсь что радиаторы замерзнут...
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Разумно вроде. С приточки (окно, либо КИВ) воздух (таже кухня, спальня, зал) воздух идет с кухни, со хоз помещений, туалета, ванной. Как только этот диаметр вентелятора-трубы подгадать:faq:
    Вообщем, дороже 120 вентелятора P врядли чего купить чего и так 17 тыр...
    Так что рассклад вроде простой.
    1) Вытяжка плиты 125 P берем длинную 700, чтоб выше конька.
    2) Газовый выход (нагрев воды) - 160 P
    3) Отлично - Вентилятор 120/125 P - кухня+туале_ванная+коридор. Хватил ли с 65 квадратов (жилые) с приточкой собирать урожай на выход для этого вентилятора? Да судя по ответу хватит с двухкратным запасом.
    разумно
    понятно, для кулибиных значит - этот Р. - вычеркиваем.
    учтем!
    Просто обернуть и хомтиками прихватить. Можно сверху чем-то фольгированным дополнительно обмотать - не помешает. [​IMG]
    И утеплим!
    Ну и раскошелится придется на утепленные воздуховоды :mad: 2 тыр сверху...
    Спасибо!
  3. osoka-mv
    osoka-mv
    osoka-mv
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Переделываем дом, первый этаж из кирпича (6/12), второй двускатная крыша из бруса. О том какую вентиляцию сделать, никто не сказал. Планируется котел в подвале (6/12), один санузел и кухня в кирпичном здании. С чего начать не знаю, кровля еще не застелена, отделка не произведена. Подскажите, какую лучше вентиляцию сделать (по нормальному через кровлю с тремя выходами или пробить стены и поставить вентилятор)
  4. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
    Если котел газовый, то газовщики потребуют естественную через крышу в котельной и в кухне где плита, также надо делать в санузле, вытяжка плиты, фановый (это минимум), так что тремя тут точно не обойдетесь. через стены не советую, т. к. портит внешний вид и фасад. Выложите план дома с указанием помещений, думаю ответов будет больше и гораздо емких.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    Привет всем, подскажите какой мощности нужен вентилятор ... вентиляция из гофры д125 и общая длина 9 м. из них лежак 5 м. ... стоит канальный на 18 Вт, не тянет вообще никак, строил исходя из дешевизны труб, переделывать поздно все зашито уже ... и в какую точку ставить, технически возможно через 2 м от входа (отверстие в кухне), 5 м от входа, далее до конца везде.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А приток-то есть, чтоб вентилятор смог что-нибудь вытянуть?
  7. американец27
    американец27
    американец27
    приток через щель под дверями или просто дверь открыта
  8. Pit0z
    Pit0z
    Pit0z
    Добрый день уважаемые эксперты, прошу помочь с решением проблемы вентиляции в доме. Итак, начну с самого начала что бы не пропустить какой либо важный момент. В нашем доме живем четвертый год, но проблема обнаружилась этой весной. Как оказалось сыреет угол стены под лестницей ведущей на второй этаж, на всем первом этаже есть теплый пол, за исключением этого угла, зимой под лестницей пол ледяной, не прогревается. Под лестницей также есть ревизионный лючок, заглянув в который я обнаружил что между плитой в цоколе есть подполье порядка 40см. Грунт там сырой на ощупь, подполье дальше сходит на нет, т. к. дом стоит на уклоне. Начал идти методом исключения, убрал сливную яму дальше от дома (строители сделали ее как раз рядом с этим углом дома на расстоянии 1 метра примерно). Также сегодня алмазным сверлением пробурили отверстие 100мм в цоколе, что бы сделать циркуляцию воздуха (ревизионный лючок внутри дома который => отверстие в цоколе). В связи со всем вышеописанным хотел бы посоветоваться, меня смущает то что отверстие в цоколе ниже по уровню чем ревизионное в доме, будет ли движение воздуха в таком случае ? А также может быть я что то не учел и надо сделать дополнительно ? Всем заранее спасибо.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а в то помещение из которого "через щель под дверями"?
    И вообще, чтоб не вытягивать клещами, скажите сразу - с улицы как воздух в помещения попадает?
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А вот дырку в цоколе Вы, наверное, зря сделали. Влага там идёт из земли, теперь может добавиться конденсат из проникающего через эту дырку атмосферного воздуха.
    Попробуйте устранить главную причину. Помогут эффективный дренаж пятна застройки и пароизоляция земляного дна подполья.
    Чтобы не отсыревал изнутри угол стены под лестницей нужно также позаботиться об усилении теплоизоляционной способности ограждения в этом участке, лучше, если это можно сделать снаружи.
  11. Pit0z
    Pit0z
    Pit0z
    Я понял, подскажите пожалуйста, у меня в планах было в конце лета после хотя бы частичного высыхания цоколя, утеплить его перед зимой пенополиэстиролом, имеет ли в моем случае это делать ?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pit0z, конечно имеет смысл. Сами стенки цоколя, снаружи. А на "дырку" - заглушку (съемную).
  13. feodosiarulit
    feodosiarulit
    feodosiarulit
    Вопрос тот же, как с вентиляцией под полами решать
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нужно смотреть характеристики вентиляторов. Ваш должен при потерях в 70Ра обеспечить воздухообмен хотя бы полукратный. Это видно по графикам.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    На кухне, как и в других помещениях открыты форточки почти всегда, а летом и входная дверь на распашку, эта вытяжка тянет из санузла и кухни сразу, в санузел под дверью воздух проходит из коридора, а коридор с улицей связан и другими помещениями ... приток в целом не ограниченный практически
