1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    и какая же мощность нужна, сколько ватт ?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ватты (мощность электрическая) - не основная техническая характеристика вентилятора!
    Основные - производительность (расход) и напор (давление).
    Производительность выбирается исходя из суммарного объема помещений, которые вентилируются, и требуемой кратности (число полных смен объема воздуха в час) воздухообмена.
    Требуемый напор определяется потерями давления (аэродинамическим сопротивлением) в самой длинной, разветвленной и изогнутой ветке вентиляционной сети.
    После этого, по графикам "расход/напор", подбирается вентилятор с требуемой "рабочей точкой". Мощность его у разных производителей может быть разная (как и обороты, а так-же шум им производимый).
  3. американец27
    американец27
    американец27
    в целом понятно, а как посчитать это все применительно к моей ситуации ?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @американец27, рисуйте планировки, с трассами воздуховодов - посчитаю.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    @DiJo схему разводки нарисовал как смог, надеюсь понятно что куда и сколько, правда труба может быть подмята в одном месте (до вентилятора), предлагаю для верности считать ее диаметр равным 100 мм.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @американец27, при указанных Вами, удаляемых объемах воздуха, материале воздуховодов, согласно к Вашей схемы сети, потери давления составят порядка 50-60Па (неизвестно что у Вас стоит на входе и выходе сети).
    Вентилятор Вам подойдет (с натугой) - Вентс 125 ВКО1,
    с небольшим запасом -
    Вентс 125 ВКО турбо или Blauberg Tubo 125T,
    с хорошим запасом - TD 350/125 Silent
  7. американец27
    американец27
    американец27
    @DiJo, есть вопросы:
    1) в какую точку трубопровода лучше врезать вентилятор
    2) можно ли поставить два маломощных друг за другом
    3) как по шумности предложенные устройства и как можно бороться с шумом в этих случаях
    на входе обычная решетка с сеточкой крупной, на втором входе устройство для регулирования проходного сечения (забыл как это называется), на выходе жалюзи мелкие
    Вентс 125 ВКО1 стоит такой, вообще никак
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как можно ближе к выхлопу. Но в доступном для обслуживания месте.
    Можно. Но ни производительность, ни напор не возрастут в 2 раза.
    Все по 39 дБ.
    Менять гофру на нормальные (гладкие) воздуховоды, покрыть их звукоизоляцией, ставить шумоглушитель перед вентилятором (но он тоже имеет сопротивление).
    В смысле "никак"?
    Замеры делали?
    Или, хотя-бы, бумага к решетке прилипает?
    Или это просто "по ощущениям"?
  9. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    TD 350/125 Silent же 20 дБ (а)? :|:
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mobilniy, :super::hello:
  11. американец27
    американец27
    американец27
    Почему к выхлопу, я считал, что "толкать" эффективнеее чем "всасывать", технически могу прямо на выхлоп поставить, но вы не ошибаетесь случайно. Я видел промышленные вытяжки, там вентиляторы стоят у основания стояков, а не на верхушке здания например.
    Никак это никак, крутит, пошумливает и все, проверял дымом, еле всасывает, про листок бумаги я вообще молчу, не удержит. Тянул более-менее пока я после него 4 м гофры не поставил (пришлось менять конфигурацию и выхлоп переехал в другое место), как поставил так и тянуть перестало практически, сам не пойму куда девается что.
    Silent клевая штука и стоит почти 8 т. р., не потяну к сожалению никак, по этому и спрашивал про 2 вентилятора, один там где есть уже, а второй такой же, на самом выхлопе, как считаете ?
    думаю, что два по 18Вт должны справится и по расходам гуманнее.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну Вы-же сами прочувствовали результат:
    Переставьте его на выхлоп - результат почувствуете.
    А если еще и воздуховоды замените, то вообще :super:
    Да, вытяжные вентиляторы ставят часто "на толкание". Настенные, например, - в СУ. Или кухонные вытяжки. Но работают они нормально, если сопротивление воздуховода за ними - минимально.
    У меня, например, стоит настенный в СУ. За ним воздуховод пластиковый, длинной 7м, с 3-мя изгибами (90-30-60). Выветривает СУ за пару минут.
    Но и приток для этого достаточный (откинутая створка окна 1200*600, на противоположной вентилятору стене).
    Где Вы видели "толкающие" промышленные вытяжки? :ogo:
    За 10 лет работы в промышленной вентиляции, я таких не встречал (дымососы котлов - не в счет, не относятся они к общеобменной вентиляции!).
  13. американец27
    американец27
    американец27
    обязательно проведу эксперимент, для меня это новость
    работал раньше на заводе, стоял у стены на земле центробежный вентилятор, сосал из цеха и выхлоп был в трубу которая тянулась на крышу (примерно 10 м) и таких не один был вдоль стены, они помнится работали как местная вытяжка от станков различных и сварочных постов (один на несколько естественно) ...
    и еще раз спрашиваю про 2 вентилятора, один там где есть уже, а второй такой же, на самом выхлопе, как считаете ? один как компенсатор типа будет. ... не сочтите за назойливость, но хотелось бы комментарий услышать
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Будет лучше. Но не в 2 раза (хотя развиваемое давление "составным вентилятором" и суммируется из развиваемых давлений "одиночных вентиляторов", но "рабочая точка", лежащая на пересечении кривых "Характеристика сети" и "Характеристика вентилятора" - не будет точкой ни "с удвоенным давлением", ни "с удвоенной производительностью").
    Наилучшего результата можно добиться, если дополнительный вентилятор имеет те-же параметры, что и основной. И расположен на минимальном расстоянии от основного.
  15. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Добрый вечр! DiJo, у меня к Вам такой вопрос:
    Надо соорудить вентиляцию совмещённого санузла. Площадь 6,1 м2, объём 16,5 м3.
    Думаю пластиковый короб вентиляции протянуть под потолком соседнего помещения, длина прямого участка 3,5м, потом поворот под 90 град и ещё 0,5м (в этом месте хочу установить канальный вентилятор TD 160/100 NT Silent, уже закуплен), далее поворот под 90 град и выход в вентиляционный канал (канал из КББ 200×100 мм устроен во внутренней стене дома). По этой ситуации у меня три варианта:
    1. До вентилятора протянуть круглый воздуховод 125мм, перед вентилятором заузить до 100мм, после вентилятора продолжить 100мм до входа в вентиляционный короб.
    2. Все воздуховоды брать 100мм.
    3. А может вообще взять плоские воздуховоды, но не знаю каких размеров.
    Что подскажите, какой вариант правильнее?
