1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @friend-A, варианты 2 и 3 (при таком объеме удаляемого из СУ воздуха, хватит и 110*55).
  2. osoka-mv
    osoka-mv
    osoka-mv
    Спасибо, в понедельник выложу фото. Газ не проведен, но надежда умирает последней.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ага, понятно.
    Тут 2 момента:
    - вентиляционная сеть после вентилятора имеет очень малое сопротивление (прямой вертикальный воздуховод на крышу, обычно большего диаметра/сечения, чем на всасе вентилятора)
    - вентиляторы таких вытяжек - центробежные (Вы и сами это видели), а не осевые. Центробежные вентиляторы имеют характеристики, значительно превосходящие характеристики осевых, как по расходу, так и по давлению (даже при одинаковой производительности, центробежный вентилятор создает больший напор, чем осевой).
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Так и есть наверняка, а вентилятор в субботу переставлю на выхлоп, о результатах сообщу, хотя ошеломляющих результатов не ожидаю, но если тянуть как-то начнет, то уже хорошо ...
  5. американец27
    американец27
    американец27
    Переставил вентилятор на выхлоп, результат есть, появилась тяга наконец то, но еще был один момент, в канале стоял обратный клапан и его заслонка заедала, он-то и был наверное основной причиной отсутствия тяги. Заслонку убрал совсем. Все работает УРА ... @DiJo спасибо за советы.
  6. topserge
    topserge
    topserge
    Доброго дня!
    Подскажите, есть ли какие рекомендации на каком расстоянии от потолка или от плиты размещать отверстие в вентканале для вытяжки плиты? И для вентканалов вообще - есть ли правила по их размещению по высоте или чем выше, тем лучше?
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Я не специалист конечно, но короба вентиляции везде идут под самым потолком, практически независимо от высоты помещения, а снизу "местная" вытяжка тянется к ним своим стояком. Крепите под потолок, а вытяжку плиты коробом поднимайте к основному каналу.
  8. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Кто-нибудь работал с кровельными проходками и трубами Технониколь, по фото вроде как один в один Вильпе?
  9. Pavel_Mir
    Pavel_Mir
    Pavel_Mir
    Прошу проконсультировать по установке и моделям вытяжных вентиляторов.
    Один "специалист по вентиляции" предложил установить вентиляторы на каждый канал (кирпичная кладка, стояки в сечении 140х140 и 140х210) под колпак дымохода. Причем, утверждал, что не стоит ставить специальные крышные вентиляторы, а поставить обычные канальные, т. к. осадки туда не попадают.
    Вытяжка планируется на:
    1. С/У второго этажа (объем около 30 м3);
    2. Гардеробная второго этажа (объем около 10 м3);
    3. С/У первого этажа (объем около 12 м3);
    4. Гараж (объем 90 м3);
    5. Тренажерная, цоколь (объем 60 м3).
    Фото колпака дымохода и каналов прикрепляю.
    Разумно ли ставить таким образом вытяжные вентиляторы и если все же да, то какие лучше?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Имеется в виду "на конце каждого из каналов, под самым колпаком общего с дымоходом короба"?
    В принципе - можно. Но техобслуживание (чистка, ремонт, замена), при такой установке, будет намного затруднительнее, чем если-бы эти вентиляторы находились на чердаке, или в "локальных" вентиляционных проходках (Vilpe).
    У Вас дом состоит только из перечисленных помещений?
    Спален, кухни, гостинной/столовой - нет?
    Или Вы в них воздух обновлять не желаете? :faq:
  11. Pavel_Mir
    Pavel_Mir
    Pavel_Mir
    Именно так. Про обслуживание понимаю, просто на чердаке расшивать каждый канал и внедрять туда вентиляторы - тоже не просто. Хотя при этом доступ и расположение вентиляторов мне кажется более удачным. Только возможные шумы "ближе" к обитателям.
    Конечно же есть. Из кухни+столовй отдельный канал естественной вентиляции и принудительная вытяжка над плитой.
    Приток через клапаны на окнах и частично КИВы в стенах.
    Исходил из логики "приток в чистые, вытяжка из "грязных".
    Буду благодарен за подсказку по маркам и наиболее оптимальным моделям возможных вентиляторов.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А не думали, что при включении надплитной вытяжки, все естественные вытяжки "опрокинутся"? Все-таки 500-800м3/ч - не шуточный расход!
  13. Pavel_Mir
    Pavel_Mir
    Pavel_Mir
    Естественная вытяжка только одна, в районе столовой (одно помещение с кухней).
    Перед проходкой крыши объединены в один канал тем же "специалистом".
    Все остальные вытяжки планируются принудительными с вентиляторами и регулируемыми скоростями.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pavel_Mir, не понял? Надплитная вытяжка объединена с естественной? Или как?
    Камин есть? Если да, то как воздух для горения в него поступать будет?
  15. Pavel_Mir
    Pavel_Mir
    Pavel_Mir
    Да, у самого прохода через кровлю оба канала (естественный столовая+кухня и принудительный для надплитной) соединены и выведены одним.
    Камина нет.
