1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кошмар!
    Т. е. надплитная вытяжка будет "гонять воздух по кругу", в лучшем случае, - лишь малую его часть "выкидывая" на улицу! :aga:
    Хорошо хоть, что камина нет:victory::super:
  2. Pavel_Mir
    Pavel_Mir
    Pavel_Mir
    С этими кухонными буду отдельно разбираться (поставить на естественную обратный клапан или вентилятор, включаемый с надплитной - от лукавого?).
    В итоге по остальным вытяжкам что порекомендуете? Расшивать каналы на чердаке и внедрять туда вентиляторы? И какого производителя надежнее (с возможностью регулировки скорости)?
  3. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    Здравствуйте, Matilda. Подскажите, какой герметик использовать на проходку Vilpe classic (фальцевая кровля)? И чем приклеить гидроизоляцию на уплотнитель гидрозатвора? Спасибо.
  4. новый06
    новый06
    новый06
    Доброе утро. Тут разговаривал с вентиляционщиками по поводу кухонной вытяжки над плитой. Он сказал, что "родной" вентилятор из короба лучше сразу выкинуть, а под потолком поставить в канал Вентилятор канальный Nevatom VKK - 125m. Правильное решение? Если да, то подскажите, как он подключаеться к электричеству? Сейчас как раз делаю проводку. Что ставить для вентилятора: розетку или просто оставить провода?
  5. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Сделал вентиляцию в доме, вывел 125 трубу с первого этажа на крышу, к этой трубе еще подсоединил 2 этаж. Мне посоветовали ставить принудительный вентилятор вилпе e120p,но как- то уж больно дорого он стоит. кто как этот вопрос решил. Может в трубу на чердаке можно врезать какой-нибудь вентилятор? Подскажите или дайте ссылочку где почитать?
  6. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Решил такую ситуацию, выжиманием из жабы 19тр и купил Вилпе.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно.
    По стоимости - "125-й" канальный вентилятор+Технониколевский "аналог Vilpe-вской проходки крыши"=1/3-:-1/6VilpeeЕ120Р
  8. новый06
    новый06
    новый06
    #2031 пост. Кто может что посоветовать? Вопрос актуален.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @новый06, а как "вентиляторщики" обосновали такое решение (заменить штатный "встроенный" вентилятор, "выносным", да еще и в 2 раза меньшей производительности)?:faq::aga:
  10. новый06
    новый06
    новый06
    Разговаривал пару месяцев назад, если честно, уже слово в слово не помню. Но вроде, что штатный вентилятор г..., и нифига не тянет и легче тянуть, чем толкать.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @новый06, вытяжка какая (модель)? И какая площадь кухни?
    Воздуховод какой длинны, из чего, есть-ли повороты?
  12. новый06
    новый06
    новый06
    Модель ещё не знаю (какую жена пальцем ткнёт), площадь кухни-14-15 м2. Воздуховод прямой (без поворотов) метра 3-3.5, из оцинковки 125мм., на крыше оканчиваеться выходом вилпе
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @новый06, "надплитная" нормально протолкнет. Но шумная. Если ставить "выносной" вентилятор, то:
    - ставить его на чердаке
    - выбирать надплитную вытяжку без вентилятора (зонт) - зачем платить за вентилятор, который придется выкинуть
    - канальный вентилятор выбирать серии Silent (они малошумящие)
    - оборты регулировать регулятором скорости (не диммером, который для освещения, а регулятором для вентиляторов!).
  14. Ygrik
    Ygrik
    Ygrik
    Архангельская область
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста выбрать канальные вентиляторы для вытяжки кухни и ванны.
    На кухне будет просто зонт над плитой из которого идет прямой канал 125мм с выходом на крышу (всего канал 2 метра, далеко от конька), вентилятор хочу поставить на чердаке, для того чтобы при большой мощности было меньше шума. Так как кухня соединена с гостиной и нет дверей в коридор затрудняюсь выбрать мощность вентилятора. Также интересует конкретные примеры моделей или хотя бы производителей.
    В ванной и туалете будут объединенные выходы общей вентиляции. Под дверями 2см щели, притоки организованны в спальнях через окна или специальные клапаны. Потолки везде 2,6м.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ygrik, для надплитной - серии Silent, производительностью 800-1000м3/ч, при напоре, порядка 200 Па.
    Через туалет и ванну Вы планируете вытяжку всего объема (на весь дом) или только проветривание туалета и ванны?
