1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Добрый день! На крыше лежит ондувилла и пленка. Планируем утеплять. Подскажите пожалуйста - какие вентиляционные проходки и трубы нам подойдут? Нужны стандартный выход вентиляции, канализации. Также думаю, нужен как минимум один коньковый аэратор в будущий холодный треугольник кукушки.
  2. Ygrik
    Ygrik
    Ygrik
    Архангельская область
    @DiJo, Спасибо. Через туалет и ванну планирую вытяжку всего объема кроме котельной, там будет просто труба на крышу (так вроде нужно для газового настенного котла).
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ygrik, ну тогда что получается:
    Площадь дома 120м2, объем -312м3.
    Если Вы планируете через ванную и туалет ЕВ всего этого объема, то Вам потребуется вентшахта внутренним сечением 0,3х0,3м, высотой 7м.
    Причем:
    - летом она работать будет очень плохо
    - 2см щель под дверью существенно снизит воздухообмен, раз в 5-10
    - при включении надплитной вытяжки - "опрокидывание" естественной вытяжки
    Если Вы планируете принудительную вентиляцию, то:
    - Вам потребуется воздуховод диаметром 200мм, чтобы в нем не создавался шум
    - скорость воздуха в щели в 2см под дверью, будет около 3м/с, что "на грани шума/свиста", да и "сквозняк по ногам" создает неслабый
    Есть еще пара ньюансов, при вытяжке такого объема через "сантехнические помещения":
    - вот намылся человек в ванной, вылез из нее мокрый, и прямо в сквозняк (150м3/ч!)
    - если есть камин или печка - возможно "опрокидывание" тяги в дымоходе (особенно, при включении надплитной вытяжки).
  4. новый06
    новый06
    новый06
    Извините, что влезу, тоже планировал общую вытяжку через с/у. Как тогда поступить?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @новый06, распределять по другим помещениям.
  6. новый06
    новый06
    новый06
    Но распределять это значит ставить ещё проходки на крышу? Или просто проложить вент. каналы, а выброс на улицу всё равно через с/у? Можно поподробнее, как распределять?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @новый06, сперва определитесь (почитав форум) - какую систему вентиляции Вы будете делать. Принудительную или естественную.
    Как определитесь - выложите планировки (с указанием размеров помещений, их предназначения и, желательно, с планируемым размещением мебели/оборудования) и разрез дома (с указанием уровня перекрытий и конька крыши), поясните про конструктив стен и перекрытий. Тогда можно будет что-то определенное сказать.
  8. новый06
    новый06
    новый06
    Вентиляция будет принудительная. Сейчас поколдую с планировкой, попозже выложу
  9. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    @DiJo, а не поможете ли подобрать вентилятор для вытяжки из санузла площадь 4м2 объем 10м3, воздуховод-оцинковка диаметром 100 мм, общая длина - 6м (3м-горизонтально, 3м-вертикально). Бытовой осевой вентилятор производительностью 100м3 сможет преодолеть сопротивление такого воздуховода или такие вентиляторы справятся с вентиляцией санузла только через стену дома? Очень трудно дается подбор вентилятора по давлению
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Corsac, бытовой годится.
  11. новый06
    новый06
    новый06
    Вот планы и разрез. Думаю, всё понятно. Красный квадрат на двух этажах-это именно та вытяжка, куда я думал собрать дом. В комнатах планируются приточные клапана под окнами.
  12. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    @DiJo, я конечно извиняюсь за назойливость, но хотелось бы узнать для собственного развития, сколько Па составит потеря давления для указанного мной диаметра и метража воздуховода и от скольки Па должно стоять в техпаспорте вентилятора?
  13. Ygrik
    Ygrik
    Ygrik
    @DiJo, Да уж, то есть о вентиляции в моем случаи стоит забыть наверно. А если только ванну и туалет проветривать?
    На счет вентилятора для кухонной вытяжки. Посмотрел цены на вентиляторы ерии Silent, производительностью 800-1000м3/ч, при напоре, порядка 200 Па, получается сопоставимы с крышными вентиляторами Vilpe, может тогда лучше его использовать?
  14. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Повторюсь
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Corsac, у меня сейчас нет возможности посчитать потери по Вашей схеме.
    Расчитывайте на 25-30 Па.
    Вентиляторы подойдут Вентс Квайт 100 или Blauberg Brise 100 max
    Это если малошумящие.
    Если обычные - практически любой.
