1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Купил вытяжную трубу vilpe 500 мм (125 мм диаметр).Подскажите пожалуйста на каком расстоянии от конька ставить эту трубу для вытяжки с первого и второго этажа. со временем конечно как советовали скорее всего буду ставить канальный вентилятор, но пока попробую так, может и так нормально будет тянуть. дом двух этажный.
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Если в дополнение щели под дверью сделать отверстие в стене санузла с решеткой ? И поднять его чуть повыше ?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно.
    Но для данного варианта (https://www.forumhouse.ru/threads/18947/page-137#post-13468202 ), всеж-таки хоть через щель, хоть через решетку, - через туалет и через ванную будет "пролетать"по 150м3/ч. Как-то неуютно будет в туалете или в ванной при этом.
  4. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Я примерно так же планирую
    Приток принудительно в 6 комнат по 60 м3
    Вытяжка через два санузла плюс кухонный купол
    Получается примерно по 120 м3
    Думал сделать в дверях санузлов решетки, сейчас задумался ...
    Еще конечно есть печная труба про запас, ее можно не закрывать теоретически ...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Коридор или холл - наверняка-же есть? ;)
  6. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну так и из них вытягивайте (распределите все м/ду СУ и коридором, холлом, гардеробной, тамбуром, кабинетом, биллиардной, курительной, ...)
  8. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @DiJo, свести в одну трубу ? Планировалось три разных кухня и 2 санузла ... больше дырок неохота делать в кровле ..
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @GeorgeYu, так 3 и будут!
    1. Кухонная (надплитная) вытяжка (с общеобменной не связана!). Расход воздуха через нее не учитывается в общеобменной вытяжке.
    2. СУ вытяжка (с общеобменной не связана!)
    3. Общеобменная вытяжка.
    Расход через общеобменную вытяжку = суммарному (общеобменному) расходу притока - суммарный расход через СУ (1-кратный объем этих СУ). Если есть камин/печь, то приток должен быть больше вытяжки.
  10. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Плосоветуйте люди знающие, пожалуйста! Дом из оцб, два этажа. Необходимо обустроить вентиляцию на кухне и двух санузлах.
    Вопрос в чем: можно ли объединить вытяжку из кухни и санузлов в один вент. канал?
    Какого диаметра необходима вент. труба, если объединить все таки возможно?
    Дом двухэтажный по 100 кв. м. на этаже
  11. mike65
    mike65
    mike65
    Привет уважаемому сообществу!
    Прочитал и осмыслил всю тему, и вот дошла и у меня очередь изготовления вентиляции. И начинать ее придется с мелкозаглубленного подполья, т. к. из всего дома утеплен и ЗАКРЫТ только пол (остальное будет минимум через год), а продыхов в фундаменте по площади в пять раз меньше, чем положено (1/400 от пола). По 6 дырок D 100 с каждой длинной стороны.
    Хочу с одной стороны дома сделать в каждой дырке по дефлектору (самодельных - из витой оцинковки 100), приподнять и защитить от осадков и живности, а с другой стороны дома собрать все 6 дырок на коллектор, из коллектора сделать подъем до второго этажа, завершить подъем коробом или фланцем, на который прикрутить Vilpe E 120 S на одноименное плоское основание. Это всё снаружи, на фасаде (на схеме как-то изобразил).
    Уважаемые @Matilda, @DiJo, буду крайне признателен за указание на подводные камни такой схемы.
    И хватит ли указанного вентилятора, если объем подполья примерно 70 м. куб., общая длина 100-х воздуховодов вертикальных примерно 15 м (все дефлекторы и подъем) + горизонтальный коллектор около 10 м. Диаметр воздуховодов, конечно, можно и подкорректировать
    Предвидя вопросы, имею веские основания отказаться (если возможно) от привычной схемы "из_подпола_через_дом_утепленным_и_на_крышный_вентилятор": как минимум, в связи с особенностями планировок и назначения помещений, по этой схеме получатся воздуховоды безумной длины, в целом, за беумное количество денег.
    Заранее, спасибо :)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не заморачивайтесь. Если стены и цоколь не утеплены, дом не отапливается, - вентиляция подполья бесполезна.
    Говорю это на основании собственного опыта. :hello:
  13. mike65
    mike65
    mike65
    Уточните, пожалуйста, бесполезна — всё равно всё сгниёт, или бесполезна — ничего плохого не будет?
    К тому же не всё время дом будет неутепленный, стены начну буквально на той неделе. А нежилой цоколь утеплять вроде и незачем.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ничего не сгниет, если все правильно сделано. Да и конденсата в подполье не будет, поскольку разницы температур и влажности в подполье и на улице - практически никакой нет.
    Но! Если цоколь бетонный, то из-за его большой теплоемкости, при смене погоды "мороз-оттепель-мороз", на его стенках может образовываться иней. Вентиляция тут никак не поможет.
    Если хотите поэкспериментировать, - не тратьте деньги на Vilpe. Выведите вертикальные трубы, максимально возможной высоты, черного цвета, вдоль южной стены дома. При нагреве солнцем, в них появляется неплохая тяга (проверено лично). Фото я выкладывал в какой-то из тем.
    Ну или, если хотите, всеж-таки принудительную вытяжку, - поставьте в трубу (примерно через 1м после выхода из подполья) "бюджетный" канальный вентилятор (ЭРА, ВЕНТС) серии "Турбо". Но учтите, что он должен работать постоянно.
  15. mike65
    mike65
    mike65
    @DiJo, спасибо!
    Я так понял, вот тут
    Вы описываете примерно мою схему с уточненными размерами-бюджетами?
    Трубу я нарисовал до второго этажа исключительно, чтобы "в окна не дуло" из вентилятора :), да и снегу там до середины окон наметает - аэродинамическая тень, подветренная сторона.
    А эти бюджетные вентиляторы от мороза не полопаются? так-то привлекательно, конечно, и производительность у них подходящая.
    Ну а на заданный вопрос вы мне между строк ответили:
    поскольку обсуждается бюджет и философия (нужно / не нужно), сама схема "по железу" - не с одним, так с другим вентилятором - возможна.
    Еще раз спасибо
