1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. mike65
    mike65
    mike65
    Это про пирог пола?
    Надеюсь, что правильно: внутри по полу будет жесткая пароизоляция, внизу - обшивка пропускающая пар - 6 мм ДВП, между ними - 20 см эковаты.
    Но за балки всё равно беспокойно
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mike65, у меня похожий цоколь, продухи такие-же. И дом уходил под зиму в состоянии "неоттапливаемый теплый контур". Варианты с "черной трубой" я применял - :super: (фото устройства можно отыскать поиском "продухи" от пользователя "DiJo").
    Ну а насчет вентилятора - он должен работать постоянно (неважно Vilpe это или "бюджетник"), тогда с ним ничего не случится. Если остановится, в мороз после оттепели, может примерзнуть ротор и крыльчатка.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @mike65, если у вас продухи по всем сторонам дома и через каждые 2 метра, то беспокоится не о чем. Не нужно тащить вверх воздуховод, тем более что при наличии в нем горизонтальных участков толку от него все равно не будет.
    Единственное чем стоит озаботится, так это что бы продухи ваши не закрывались на зиму и их снегом не заваливало.
  4. mike65
    mike65
    mike65
    @Matilda, спасибо!
    Однако продухи не по всем сторонам, а только по длинным (я там схему приложил). И, если не ошибаюсь, то вроде бы говорилось, что с вентилятором можно и горизонтальные участки отработать? Конечно, речь именно о принудительной вытяжке, но только снаружи дома.
  5. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Здравствуйте люди добрые, помогите дилетанту советом. Имеется небольшой каркасник, 1 этаж 9х4м.
    Делать хочу вывод с кухонной вытяжки в металлической трубе. И один вывод с туалет\ванная пластиковой трубой.
    Нужны ли будут принудительные вентиляторы ? Нужно ли делать вентиляцию в комнате и можно ее объединить с ванной?
    Можно так делать или как лучше сделать ? Заранее спасибо за ответы.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Принудительную вентиляцию цоколя делают только в исключительных случаях. Да и то не так как по схеме, а тянут из центра дома. Не будет или будет плохо проветриваться только в случае если ветер в ваших краях дует строго с тех сторон, где в цоколе нет отверстий.
    Но и в этом случае принудительная не очень выручит, т. к. возле стен без отверстий все равно останутся непродуваемые зоны.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В жилых комнатах вытяжка не делается, там приток.
    Пассивная если будет работать, то это сродни чуду в одноэтажном доме с такими перепадами высот.
    От плиты действительно нужен металлический воздуховод, но его лучше делать вертикальным, а не так как вы загнули.
  8. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Как рассчитать мощность нужного мне вентилятора ? он должен работать постоянно ?
  9. mike65
    mike65
    mike65
    и всё-таки, что, кроме "обычно делают по-другому" в этой схеме плохо?
    Каким объективным принципам вентиляции она противоречит? Если у вентилятора достаточно мощности, чтобы преодолеть сопротивление всех воздуховодов, и обеспечить 2-3-кратный объем замены?
    Дефлекторы-то всё-равно придется делать, т. к. со стороны, куда в дом утыкается ветер, в дырки наметает снега пол-подполья, а с противоположной - в аэродинамической тени - снаружи снега натягивает на треть окон первого этажа. И поймают ли дефлекторы этот ветер?
    Думаю, это сродни той естественной вытяжке, которая работает, "когда хочет"
  10. mike65
    mike65
    mike65
    А что является индикатором такого исключительного случая?
  11. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Подскажите пожалуйста, какой мощности выбрать канальный вентилятор? дом 6х8, высота потолков 2.3 м. ,второй этаж мансардный. План первого этажа на фото ниже, на втором этаже 2 комнаты и коридор, через который проходит вытяжка. на первом этаже 3 точки, далее 125 труба поднимается вертикально вверх, на чердаке на выход трубы стоит угол 45 град, далее труба идет вдоль кровли, далее угол 45 град и сразу вент выход вильпе на улицу
  12. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    Здравствуйте, Matilda. Подскажите, какой герметик использовать на проходку Vilpe classic (фальцевая кровля)? И чем приклеить гидроизоляцию на уплотнитель гидрозатвора? Спасибо.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Объем всего вашего дома делите на 2, получаете нужный воздухообмен в м. куб/час.
    Суммарную длину воздуховодов умножаете на 5, получаете потери давления в воздуховоде в Ра. И смотрите по графику вентиляторов. Лучше брать с запасом мощности 30%.
    Лучше если будет работать постоянно, а воздухообмен регулируйте регулятором скорости вентилятора. Он вместо выключателя ставится.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что бы была естественная тяга нужна разница давлений между точкой входа воздуха и оголовком трубы. Она возникает или при существенном перепаде высоты (свыше 10 метров), или при существенном перепаде температур, или если оголовок трубы находится с подветренной стороны. например, рядом стоит высокое здание и ветер дует с его стороны.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это и есть естественная вытяжка, которая работает когда хочет. Но в отличие от жилого помещения, там нужен меньший воздухообмен и не имеет значения направление движения воздуха. Все равно перемещается воздух слева направо или наоборот. В доме же это важно, что бы воздух шел из чистых помещений в грязные.
    Когда отверстия на противоположных концах дома, то любое направление ветра будет продувать цоколь.
    Вепнтилятор будет тащить воздух из наиболее легкого для вентилятора места. И останутся непроветривыемые зоны возле тех стен, где нет отверстий.
    Принудительную вентиляцию подвала делают если из почвы выделяется ядовитый газ радон. Если вам очень хочется, то тоже можете сделать. Но воздуховод должен быть по центру дома, лучше всего тянуть должно возле тех стен, где нет отверстий. это регулируется диффузорами.
    Дефлекторы лучше поставить, если у вас такая ситуация с снегом. Называются они Ross.
