1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А как подключают выходы Вилпе к основному оцинкованному воздуховоду? Выход вилпе должен быть на волне металлочерепицы, и что делать, если воздуховод сколько-то не совпадет с выходом вилпе?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Или колено или небольшой (только совсем небольшой) кусочек гибкого воздуховода.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Матильда, если с воздуховодами все более-менее понятно (вертикальные и горизонтальные участки из оцинковки). То как быть с окончательными элементами?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы имеете в виду вытяжные клапаны? Как в Перьми - не знаю. А у нас просто идут с ОБИ, Леруа или Кастораму, или на рынок строительный. там есть отдел, где продают вентиляционные решеточки, воздуховоды пластиковые (никогда их не берите) и вот эти клапаны разных диаметров. Сколько стоят не помню, от 150 до 200 руб. в этих пределах. Регулируется поток воздуха вращением среднего кругляшка.
  5. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Добрый день!
    Прошу Вас проконсультировать по поводу вентиляции в деревянном доме для ПМЖ. Дом на этапе строительства, установлен котел. Остальное только в планах. Правельно ли я наметил устройство вентиляции из санузлов и кухонной вытяжки. В с/у 1 вентиляция будет естественная (как вариант принудительная) стальная труба-сендвич. В остальных местах принудительная с клапанами и вентиляторами. Из с/у 2 вентиляция будет осуществляться за счет вентилятора в душевой кабинки. Хватит ли его мощности чтобы прокачать воздух из помещения 10 кв. м. (при условии открытых дверок душ. кабинки).
    2. Не будет ли холодно от такого количества отверстий в стенах?
    3. Можно ли как-то объеденить элементы вентиляции?
    Заранее всем спасибо!
  6. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Про объединение элементов вентиляции я имел ввиду с/у 1 и с/у 2.
    И еще вопросик: Читал тут про грызные пятна на фасаде от вент-выходов, наподобие моих. Как можно решить данную проблему без организации выхода на кровлю. Если труба будет не вровень с фасадом а на 40 см. торчать горизонтально.
    Спасибо!
  7. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Приветствую всех. Достраиваю мансарду над существующим шлакоблочным домом. Т. к. утепление мансарды делал базальтовыми плитами (по стропилам) сразу заложил приточку над окнами и вытяжной канал на кровлю с вентилятором. А как рассчитать поток воздуха (особенно зимой)? Взял на работе приборчик у конеционерщиков который меряет скорость движения воздуха, и не могу понять как мне его применить. Приставил его к вытяжке в туалете с включенным вентилятором, показал 10м/с. И что это мне дает? Мне нужны кубы, наверное. Подскажите
  8. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    В ожидании ответа, надумал еще один вариант. И сразу же вопрос: А можно ли объеденить естественную вентиляцию и принудительную? Вот немного переделал свой проект. Прошу оценить и поругать.
    Да и добавлю, кухня на первом этаже объеденена с залом. Как я уже говорил дом дерево.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Обычно скорость воздуха делают 4 м\с. А кубы расчитать просто. По российским стандартам однократный воздухообмен, т. е. за час должен вытягиваться объем равный кубатуре всего дома. по западным 0,5 кратный, т. е. за 2 часа воздух в доме должен полностью обновиться.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если что-то лбъединяется, то все становится принудительной. причекм вентилятор должен стоять выше точки объединения. А вы поставили маленькие вентиляторы на входе в канал и считаете, что у вас принудительная вентиляция? Должна вас огорчить. Жужжание вентилятора вам очень быстро надоест. Вы его выключите и останетесь без вентиляции.
    Как то странно у вас заканчивается фановый стояк. Вы его что, на чердак вывели? Или просто дорисовать поленились?
    Короче, ставьте вентилятор выше точки объединения ваших воздуховодов и держите его включенным постоянно. Добавьте туда выход из рабочей зоны кухни, раз она объединена со столовой.
  11. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Спасибо большое за ЦУ!
    Фановый стояк я планировал вывести через стену, а не на крышу. Так ведь можно? А трубы, помеченные красным пойдут по наружней стене со стороны улицы. Еще раз спасибо!
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Для больших домов по таким расчетам получаются просто безумные цифры. Например, у меня 2 этажа по 115 квадратов, 3 м в среднем высота этажа + мансарда еще 150 кубов. Т. е. где-то 800 кубов в час по нашим стандартам. А с другой стороны 40 кубов на чел - это уже на 3-4 чел. около 150 кубов в час. Уж лучше по второй методике считать, иначе внесение своей лепты в парниковый эффект встанет слишком дорого :hello:
    з. ы.
    а 4 м\с не слишком шуметь будет?
    Идея не очень хороша, если не сказать больше.
  13. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    А можно подробнее? Очень надо!
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Много раз описано выше - может не хватать перепада высот и весь аромат канализации будет около вашего выхода.
  15. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Вот вы меня озадачили... буду поднимать! Большое Вам спасибо!
