1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    От кухонной плиты идет отдельная вытяжка, совмещать ни с чем нельзя. Если там нет плиты, а просто рабочая зона кухни, то можно. Но вентилятор должен работать постоянно.
    Как выбирать - парой сообщений выше. если затрудняетесь, дайте ссылку на характеристики вентиляторов к которым присматриваетесь, я посмотрю. Ну и чтоб не искала ваше предыдущее сообщение, посчитайте длину воздуховодов и объем дома.
    И выход на кровлю в принудительной вентиляции можно ставить в любом месте, не нужно к коньку тянуть.
    В коридорчике второго этажа тоже поставьте вытяжной клапан.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лучше брать герметик на безуксусной основе. Да, к проходке Класик он в комплекте не идет. К уплотнителю можно приклеить тем же герметиком, но главное это на шипы пленку наколоть. Это важнее, чем герметиком промазать.
  3. mike65
    mike65
    mike65
    Вот за это отдельное огромное спасибо! Так — ясно и доходчиво.
    Про то, что скорее всего принудительная не понадобится, тоже убедительно, поэтому, наверное, так поступлю:
    сделаю пока только дефлекторы, сам - из оцинкованных воздуховодов и колен ДУ 100 (у меня даже жена не готова переплачивать полтинник за эстетику Ross :)), а так же смотровые люки в полу, и понаблюдаю осень-зиму-весну, и уже если тогда будет по состоянию дерева в подполье тревожно, вернусь к своей схеме, только перенесу подъем к вентилятору к центру, как вы и посоветовали.
    Еще раз спасибо!
  4. mike65
    mike65
    mike65
    Вообще-то вопрос был: что является показаниями к желательности именно принудительной вытяжки, но вы на него уже ответили в следующем посте — про радон и ПОЛНОЕ отсутствие естественной ветровой тяги :))
  5. mike65
    mike65
    mike65
    И всё таки:
    какая разница — движется ли воздух принудительно со всей периферии к центру (воздуховод по центру дома), или принудительно же с одной стороны на другую (по моей схеме)?
    По общефизическому смыслу разницы вроде бы не должно быть...
    Прямо заедает это моё университетское образование :))
  6. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Добрый день! Уважаемые профессионалы, подскажите, пожалуйста,
    как вы относитесь к вентиляторам V5S, V4A ? Их можно ставить в стену, не дырявить кровлю.
    Также интересует оконный гигрорегулируемый приточный клапан EAR. Вместо КИВ.
    Прокомментируйте, пожалуйста!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Удобны в плане подключения разветвленной системы воздуховодов, но очень шумные (это особенность всех центробежных вентиляторов).
    Как это можно "поставить в стену"?:faq:
    Если мелось в виду "можно-ли выхлопной воздуховод вывести через стену, а не через крышу", то:
    Они, в плане монтажа выхлопного воздуховода, ничем не отличаются от других вытяжных установок.
    Хотя есть одно НО!
    Присоединительные патрубки и входов в установку, и выходов из нее, имеют один и тот-же диаметр. И если Вы "собираете" в установку несколько воздуховодов, расход/скорость воздуха в которых "на грани бесшумности", то на выходе получаете суммарный расход и скорость воздуха, вызывающую сильный шум/свист. Разницы в том, где будет "свистеть выхлоп", на крыше или с фронтона - практически нет.
  8. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Я правильно понимаю что если по моим замерам объем 2-этажей равен 180 кубов, а длина воздуховодов равна 9 метров то мне вполне подойтет вентилятор silent 350/125 https://www.blagovest.ru/catalog/902/13443/ (ни в коем случае не реклама) ?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы правильно объем посчитали? У вас в сумме 2 этажа около 60 м. кв?
    И даже если так, то маловато этого вентилятора. Он на предельной мощности будет работать.
  10. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    . Да. Первый этаж 6х8, второй этаж этаж 5.5х8 ,высота потолков 2.3м. А какой мощности тогда поставить вентилятор серии silent (чтобы как можно меньше шума было) http://vent-house.ru/index.php?route=product/category&path=62_81_134 (не реклама). Единственное те вентиляторы которые мощнее. ,у них входное и выходное отверстие больше. А что если сделать при входе в вентилятор переходник с 125 на больший а при выходе из вентилятора обратно в 125 мм. так можно делать?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Следующий, который 160 диаметром подойдет.
    Заужать воздуховод по ходу воздуха нельзя. Так что из помещения до вентилятора может идти воздуховод поменьше, а от него до крыши только 160 мм. И выход на крыше должен быть 160.
  12. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Спасибо большое. Теперь все понятно, только сейчас стал задумываться, а воздух вообще не будет шуметь при моём сечении трубы в 125мм?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lexa4, уже сколько раз писалось, что "бесшумная" скорость воздуха - не более 3м/с (для жилых помещений).
    Формула расчета проста
    Расход (м3/ч)=3600*скорость (м/с)*площадь сечения (м2).
  14. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Тогда поправьте меня, если я не так посчитал
    Расход м3/ч для трубы 125 = 3600 х 3 х 0.01=108 м3/ч
    Воздухообмен для моего дома нужен: объем дома 110м3 (первый этаж) +100 м3 (второй этаж)=210м3 / 2 = 105 м3
    В итоге получается что на грани свиста. Так? Тоесть пристроить к дому уже нельзя будет (а пристройка планируется через пару лет).
    Или не правильно считать полный объем дома, так как на втором этаже труба выходит в коридоре и надо брать только объем коридора, а объем 2-х комнат не учитывать?
  15. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Почти четверть где-то потеряли...
    Допустимый расход D125 = 3600 х 3 х 3,14 х (0,125/2) х (0,125/2) = 132,5 м3/ч
