1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lexa4, есть два варианта организации вентиляции (в смысле, - два "нормальных").
    1. Приток в "чистые помещения", вытяжка из "грязных"
    2. В каждом помещении и приток и вытяжка.
    При этом, по 2 варианту, понятное дело, - надо учитывать в расчете весь объем.
    При 1 варианте, - опять-же 2 варианта:
    1.1 Вытяжка из "грязных" = притоку в "чистые". Т. е. в расчетах учитывается только необходимый воздухообмен для "чистых" помещений. Через "грязные" проходит, как-бы "полностью отработанный" воздух. Это логично, когда люди, в течение суток, находятся попеременно или только в "чистых" помещениях, или только в "грязных" (ночью только в спальнях, днем только на кухне/в гостинной/столовой). Тогда суммарный расчетный объем воздуха на всю вентиляцию примерно равен 1/2 от всего объема дома/квартиры.
    1.2. Вытяжка из грязных" помещений = притоку в "чистые+грязные" помещения. Т. е. в расчетах учитывается суммарный объем "чистых" и "грязных" помещений. Это логично, когда люди, в течении суток могут одновременно находиться и в "чистых" и в "грязных" помещениях. Кроме того, такая вентиляция намного эффективнее проветривает дом (воздух свежее). В этом варианте суммарный расчетный объем воздуха на всю вентиляцию примерно равен всему объему дома/квартиры.
    Из всего этого следует, что при варианте 1.1, диаметр применяемых воздуховодов (как магистральных, так и ответвлений) может быть меньше, чем при варианте 1.2.
    При варианте 2, магистральные воздуховоды будут такого-же диаметра, как магистральные при варианте 1.2, а ответвления - такого-же диаметра, как ответвления при варианте 1.1.
  2. Блюхер
    Блюхер
    Блюхер
    Иркутская область, Иркутский район, село Хомутово
    12345.jpg Здравствуйте, стоит ли использовать такие выходя для канализации и вентиляции (интересуют преимущества\недостатки)?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Блюхер,
    1. для канализации крышки/колпака не должно быть!
    2. слишком низкие = снегом занесет
  4. Блюхер
    Блюхер
    Блюхер
    1. т. е. для канализации ни как?(колпак снять)
    2. скат крутой, южная сторона, снег практически не задерживается (не более 5 сантиметров, как только солнце пригревает, сразу все тает и падает)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Колпак снять.
    Ну, делайте. Если будет засыпать, так и поменять на другой можно.
  6. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Купил и поставил вентилятор вот такой https://growmama.ru/product/td500160_silent.html (не реклама). Сам вентилятор работает очень тихо конечно, но так как прикручивал к стропилине на чердаке, на чердаке немного слышно вебрацию по стропилам, но думаю это не проблема, вылечу подложение резины между стропилой и вентилятором. Проблема вот в чем! На первом этаже все тихо, воздуха не слыхать, а на втором этаже очень слышно как воздух сосет в вент канал. Что можно сделать? А то с таким шумом засыпать думаю проблематично будет
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lexa4, надо регулировать вентсистему "на проектные расходы по помещениям". У Вас сейчас воздух всасывается вентилятором "по пути наименьшего сопротивления". Т. е. большее количество идет через воздухораспределительные устройства 2 этажа. Следовательно, расход через них и воздуховоды к ним, больше "расчетного" (бесшумного). Да и суммарный расход сейчас - неизвестно какой.
  8. максик57
    максик57
    максик57
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Строю дом, из кирпича (7/10). О том какую вентиляцию сделать, никто не сказал. Котел стоит в ванной там же и санузел, газ подключен, в зоне эркера жарко летом. С чего начать не знаю, отделка не произведена. Подскажите, какую лучше вентиляцию сделать и где? ели вентилятор будет постоянно работать не может такого быть, что в один прекрасный момент что нибудь с ним случится и он загорит?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @максик57, в один прекрасный день может загореться и холодильник, и люстра, и телевизор, и просто проводка в доме! И что теперь, - всего бояться? Горят проводки от того, что не правильно выполнены. А оборудование - от того, что не правильно подключено. У грамотного электрика, или сделанное по грамотному проекту - ничего не загорится!
    Ну а насчет вентиляции, - прочитайте сперва, хотя-бы несколько первых страниц темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов". Многое станет понятным.
    Потом, с конкретными вопросами, возвращайтесь сюда. :hello:
  10. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    А как это все регулируется? И как можно прикинуть расход? А если поставить шумоглушитель вентиляционный -он спасет ситуацию (шум от вентилятора)?
  11. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Подскажите, если выбирать пластиковые и металлические круглые вентканалы, то от какого производителя надёжные?
  12. максик57
    максик57
    максик57
    От кухонной плиты вертикально вверх металлический круглый воздуховод 125 мм. На крыше вентвыход 125 мм. (желтый)
    Кружки (красные) - примерные места расположения вытяжных клапанов. В потолке. Соедините их воздуховодами 125 мм. по чердаку. Сплошной кружок на пересечении - вертикальный воздуховод на крышу. на крыше вентилятор. Все правильно сделал? не будет ли сквозняка на лестничной площадке когда открыта входная дверь? спасибо
  13. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Пластиковые сразу убираем и не рассматриваем. А железные (нержавейка)- производитель любой. никакой разницы нет, у меня воздуховоды стоят которые в гараже ребята делают, по приемлемой цене и рядом с домом. Очень доволен, все быстро, дешево и качественно сделано
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gromax1980, металл - от любого "производителя" (да, - их и в гаражах делают), главное, чтоб не кривые были и размеры были выдержаны.
    Пластиковые - тоже любые. Но только, чтобы все воздуховоды, их соединители, клапана, диффузоры и т. п. были от одного производителя. Например "Эра" и "Вентс" не совпадают с польскими.
    Кстати, если планируете гофры подстыковывать, то их обязательно перед покупкой примеривать надо к отрезку Вашего воздуховода - налезет или нет.
    @Lexa4, а чего это пластик не рассматривать? Очень даже годится он.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @максик57, мало будет d125 для магистрального воздуховода общеобменной вентиляции. Шум в нем будет.
