1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Так как у нас в России не велик выбор антистатического пластика. Пыль будет собираться внутри каналов
  2. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Скажите производителей антистатических пластиковых воздуховодов
  3. максик57
    максик57
    максик57
    Получается общий воздуховод надо делать d160
    подскажите, в коридоре второго этажа где именно расположить вытяжку, так что бы не было жарко в эркере?
  4. Vermin013
    Vermin013
    Vermin013
    Здравствуйте! Делаю вытяжную вентиляцию из санузла и кухни. Два отдельных вент канала, до чердачного перекрытия идут прямоугольные воздуховоды 60х204 мм., после прохождения перекрытия переходят в круглые 125 мм, далее 2,5 метра по холодному чердаку вверх и проходят через кровлю. Хотел поставить канальные вентиляторы на чердаке, но продавцы в магазине сказали, что на холодном чердаке канальники будут замерзать и лучше ставить непосредственно в помещении на входе в воздуховод. Так ли это?
    И второй вопрос: как избежать появление конденсата и как грамотно сделать его отвод если все же появится?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lexa4, значит у меня воздуховоды именно из "антистатического" пластика. За 2 года эксплуатации пыли на внутренней поверхности нет нисколько:super:
    Воздуховоды - Эра.
  6. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Я таких не знаю, т. к. давно смотрел, хотел найти, но не нашел и перестал интересоваться. Из нержавейки проще найти.
  7. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Вообще я не буду советовать, так как сам такой же как и вы, просто много перечитал и общался с людьми, кто занимается вентиляцией.
    наверное всеже 2 года не показатель или же вы просто чистоплюй (не в обиду, всмысле дома у вас всегда чисто) или тяга у вас не та, чтобы пластик получил от движения воздуха статическое напряжение. Вы наверное человек, который сам эксперементирует, делает не как у всех, а я честно люблю что уже проверено, чтобы потом все не разбирать,(у меня будет это проблемно). Да и незря же все фирмы, которые устанавливают вентиляцию делают все из металла
  8. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В общем случае не так, вытяжные вентиляторы (постоянно работающие) без проблем живут на холоде...
    не делать транзита по холоду. Минимизировать при невозможности отсутствия транзита его длину. Утеплять от 50мм для Мск.
    в тепле конденсатоотвод в канализацию с "сухим затвором". Но реализовать это не каждый производитель сможет. Так что первый путь - отсутствия транзита = оптимум.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Дима есть профессионал в теме с глобальным опытом работы руками (но прежде всего головой).
    2. Его решения = решения профессиональные, даже если я (или Вы) с ними не согласны. И приняты эти решения осознанно. И тяга в его воздуховодах нужная...
    3. Когда Дима показывал свои фото - я невооруженным глазом видел внутри воздуховодов пыль. На пластике пыли больше собирается по сравнению с металлом - с этим никто не спорит обычно...
    4. При любой скорости потока воздуха происходит электризация пластиковых воздуховодов - вопрос количества накапливаемой пыли (чем меньше скорость - тем меньше заряда, но тем меньше частиц пыли сдувается со стенки). А пыль есть в любом доме и в любом воздухе. Опять вопрос количества.
    5. Слова в любом случае нужно применять правильно и по тексту, и по контексту. А то кто-то за "чистоплюя" может и кирпич в окно бросить/получить. Фигуральный или даже реальный. "Я Вас попрошу птичку нашу не обижать" (С). В вашем предложении про чистоту можно было и без резанувшего мой глаз слова обойтись...
  11. Vermin013
    Vermin013
    Vermin013
    Нк постоянную работу я не планировал. По требованию так сказать. Тогда лучше на чердаке не ставить?
    Без транзита по холоду никак. От чердачного перекрытия до кровли 2,5 метра.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    То есть когда вент выключается - вы в доме дышать перестаете:aga:?
    Монтировать конечно же на чердаке. Обычно не обмерзает ничего. Если нужен обратный клапан (по техзаданию допустим нужен) - то он отсечет в нужный момент воздух и пар, ничто не замерзнет тогда на вентиляторе точно. А пусков холодных УХЛ 4 вентиляторы не боятся.
    Монтировать ОК лучше в перекрытии - с одной стороны чтобы тепло было, а с другой - холод. Иначе ОК обмерзнет...
  13. Sawka
    Sawka
    Sawka
    Пермский край
    Планирую естественную вытяжку для кухни. 3 метра вент. канала пойдет по холодному чердаку. Хочу, для этого использовать пластиковую трубу на 150 мм и обернуть её 10 мм пенофолом (или 2 слоя пенофола?). Подскажите, данный вариант имеет право на существование?
    ps: вент канал прямой, общая длина 4 м + прточный клапан на кухне
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    10мм изоляции - мало!
  15. Sawka
    Sawka
    Sawka
    Пермский край
    а два слоя пенофола по 10 мм хватит?
    Или только изоляция мин ватой?
