1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sawka, ну почему-же только минватой.
    Можно и пенофолом. Порядка 25мм надо. Можно попробовать 2х10мм, а если мало будет, - добавить еще слой.
  2. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Подскажите производителей качественных пластиковых и жестяных вент. каналов? А то кругом один Вентс
  3. baza1978
    baza1978
    baza1978
    Питер
    2 этажа, на каждом по санузлу, и по 2 жилых помещения.
    можно ли все свести в один принудительный вытяжной венстояк, (кроме вытяжки естественно) ?
    .на крыше будет vilpe e120
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    "переведи"(С). В вытяжной стояк все, кроме вытяжек?
    А теоретиццки можно все вытяжки (малоэтажного дома) в один канал собирать - даже несмотря на нормативное "объединять вытяжки из санузлов с прочими нельзя"...
    менее 50мм "эффективного утеплителя" никогда не рекомендую без расчетов. Тезка - 25мм пенофола, напомни пжста, откуда цифра?
    если сравнить с калькулятором и в очках:aga: цену даже 10мм пенофола и 50мм минваты - сразу все вопросы отпадают...
    переситывал как-то "по теплу": 50мм базальтоволокнистого утеплителя даже при условиях В = 35мм пресловутого пенофола (по памяти). В деньгах - раз в 7 разница...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По памяти. Из программы расчета теплоизоляции воздуховодов.
    Прога, насколько помню, немецкая. У них там зимы другие:aga:, поэтому и посоветовал
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дима, для моего развития - в проге как-то участвовали температуры внутри/снаружи воздуховода и расход воздуха с его влажностью - или только ... Если вспомнишь:hndshk:.
    Имхо - на нашу ЕВ и 100мм минплиты мало может быть в условной даже Тюмени...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тезка, честно говоря, не помню. Но, насколько помню, - прога "профессиональная", значит должны были учитываться.
    Завтра пороюсь на жестких, - может найду.
  8. nail776
    nail776
    nail776
    Делаю естественную вытяжку в санузле 6 кв. м., чтобы со всего дома в 70 кв. м. тянуло. труба оцинковка диаметром 125 мм., последовательность- вертикальный участок 3 м., отвод 45 гр., прямой участок 4.5 м, отвод 45 гр., прямой вертикальный участок 1 м. и вентиляционный выход технониколь изолированный 125/160 вплотную к коньку. В будущем также сделаю из кухни. Чем утеплить трубу (наматывать изовер рулонный или другие варианты есть), работоспособна ли такая схема?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Обеспечит воздухообмен не более (т.е. без учета потерь на местных сопротивлениях и шероховатости трубы) 44м3/ч при Тул=+5 и Тпом=+21 (зимой воздухообмен будет больше, летом - меньше, вплоть до нулевого).
    Вам-же, для вентиляции всего дома надо не менее 100м3/ч (а лучше - 210м3/ч)!
    Думайте;)
    :hello:
  10. nail776
    nail776
    nail776
    Летом все окна на распашку- вентиляции за глаза. На кухне сделаю по так-же, и на зиму должно хватить значит. Как утеплить, вот вопрос большой
  11. anyval
    anyval
    anyval
    Не дает покоя мысль.
    Почему не сделать каскад из рекуператоров на принудительной вентиляции?
    Ведь, если стоит один, и к примеру, на улице температура -20 градусов, в помещениях +20:
    Улица Помещение
    -> -20 -> +15 ->
    <- -15 <- +20 <-
    Догревать возудух с +15 до +20 придется.
    Если ставить каскад даже из двух рекуператоров, пусть абсолютно одинаковых, при примерно равных КПД, картина такая:
    Улица Рекуператор 1 Рекуператор 2 Помещение
    -> -20 -> -1 -> -1 -> +18 ->
    <- -18 <- +1 <- +1 <- +20 <-
    Грубо говоря, повышается КПД каскада по сравнению с одним.
    Догревать придется меньше.
    Возможно ли, что выигрыш будет больше, чем затраты на ещё одну пару вентиляторов?
    Да и нужна ли будет эта дополнительная пара вентиляторов?
    Или, банально, всё упирается в цену приборов?
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Зачем ставить два? когда есть два в одно и три в одном?
    Эффективность выше чем у однорекуператорных и гигроскопичность делает свое дело
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    не такая: при уменьшении дельты Т падает кол-во передаваемой энергии (тепла), а значит и "КПД теплообмена" падает. Лично не занимался строительством "каскадных" рекупов - но что-то мне подсказывает, что "выхлоп" так себе - хотя есть и "каскадные" ПВУ - как мы уже видим.
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Несколько ПВУ с рекуператором и несколько рекуператоров в ПВУ - разные вещи, конструкция расположения теплообменников так же играет роль. Один теплообменник будет обмерзать, так как образуется "холодный угол" с резким перепадом температур, выпадает конденсат и замерзает. В установках с несколькими теплообменниками нет резкого перепада температур внутри рекуператора.
  15. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Всем доброго дня!
    Пришло время озаботится вентиляцией, благо время еще есть и некие подготовительные работы проведены. Прошу у уважаемого сообщества совета.
    Строю дом из газобетона.
    Фундамент лента, продухов нет, перекрытие - плиты, далее будет стяжка и деревянный пол. Подпольное пространство 60 кв. м. высотой 70 см.
    Стена 400 мм., окна планируются пластиковые. Площадь одного этажа жилая 60 кв. м. Площадь санузла 6 кв. м. Общая 120 кв. м.
    Отопление на эл. конвекторах и кирпичная печь.
    Планирую сделать вентиляцию для подпола и первого этажа дома.
    1. Подпол. В плитах перекрытия сделаны два отверстия диаметром 125 мм., сделаны так что трубы могут идти вертикально вверх вдоль стен и выходят практически под конек. Перепад высоты 8 м. Сейчас начинается работа по крыше, соответственно могу заложить в потолке данные отверстия и проходные элементы в кровле.
    2. Дом. первый этаж поделен на две комнаты, тамбур и санузел. Из санузла планирую естественную вытяжку диаметром 125 мм и отдельно фановый стояк. А что делать с домом не знаю. Есть возможность опять же заложить каналы вентиляции вдоль стен. Еще и печь будет брать воздух.
    Покурив форум появились следующие страхи.
    1. При топке печи будет значительный расход воздуха. При этом не превратится ли вентиляция санузла в приточку?
    2. Есть возможность сделать отверстия в боковой стене для приточки, благо отделки еще нет. Уместно ли?
    3. Планировал вентканал из жилой зоны (перепад высот 5 м.). Но тут опять вопрос про санузел как в п. 1, т. к. там перепад высоты всего 1,5 м. (санузел вынесен немного в сторону).
    4. В подполе такая вентиляция будет работать? и нужна ли она там вообще?
    Хотел справится естественной вентиляцией, на крайний случай с установкой вентиляторов в тот или иной канал.
    Понимаю что все разрозненно, но может есть некие типовые решения.
    Заранее СПАСИБО!
