1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @permaik,
    1 - превратится, если не заставить делать иное.
    2 - уместно в поддувало ввести теплоизолированный канал, Д=Д дымохода, да с клапаном снаружи, тоже утепленным. Остальное - компромисс с дискомфортом и теплопотерями.
    3. 1,5 метра канал будет работать притоком, если не заставить его быть "правильным". Заставляет - вентилятор или супер-правильный проект. Но - возможно для Вашего конкретного дома супер-правильного проекта не получится заставить...
    4. Отдельная от вентиляции жилых помещений область "вентилирование подполья". Нормативы РФ (не вентиляционные (в вентиляционных про подполья нет ничего - все другое - а "конструктивные по подполью") предписывают вентилировать подполье продухами. Курите нормативы или тему про "без продухов" - там весело бывает.
    ЕВ и любые вентиляторы - не женятся почти никогда. ЕВ любой вентилятор сделает притоком для себя (если не дать другого более "легкого" притока.
    Обо всем сказано на первой странице темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов...", там же напечатано, почему нет типовых проектов вентиляции малоэтажных домов.
  2. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Коллеги помогите. Одолели мыши. Каждую осень одно и то же. Есть устойчивое предположение, что лезут они с улицы через дымоход, на фото его немного видно. Внутри дома на него завязаны газовая колонка, газовый котел и вентиляция кухни и санузла. На вент. выходах внутри решетки позволяют мышам проникать в дом. И даже если на все вент. отверстия поставить решетки с мелкой ячейкой. Останется котел и газовая колонка, через них они смогут залезть, да и не хочется чтобы они дохли в вент. каналах.
    Поэтому видится вариант крепления сетки на дымоход снаружи. Можно так делать? Если да, то какую сетку для этого используют?
  3. anyval
    anyval
    anyval
    Не могу сказать, можно ли ставить сетку на дымоход, может и есть какие ограничения.
    Но по мышам помню давно (была проблема у тёщи на даче, ставили решётки в вентиляцию подвала) - они просачиваются в отверстие 1 кв. см.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    по логике любая сетка на дымоходе - лишняя. Опять же первый раз слышу, чтоб через крышный дымоход мыша лезла.
    Но если так и есть для газовых дымоходов (нет сажи в дыме от газа) имхо не будет проблемой сетка. Мышь в ячейку 5х5мм точно не пролезет - поэтому сварную сетку (не ЦПВС и не вязанную) оцинкованную можно и поставить (у меня от птиц под зонтом 10х10 сетка стоит - нет проблем никаких и не ожидается.
  5. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Это дача, каждый год при похолодании в дом лезут мыши, стал закрывать перед отъездом все межкомнатные двери. Который год мышей обнаруживаю только в кухне - там же котельная, там же санузлы. В других комнатах, после того как стал закрывать двери, ни на первом, ни на втором этаже мышей не бывает. В санузлах и котельной пол бетонный - без вариантов. В кухне пол на тумбах и есть продушина в цоколе, думал оттуда еще могут, но в этом году делал ремонт и в итоге на деревянный пол положил линолеум и под плинтус, негде им теперь пролезть. А чуть похолодало и вот она опять пролезла.
    Спасибо за наводку по сетке, буду искать.
  6. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    А на каком расстоянии можно поставить мансардные окна?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нормируется расстояние от притока до выхлопа фанового стояка. Там цифры разные по горизонтали и вертикали. помню 5м (не помню - к какому размеру относится - вопрос то канализационный...).
    На обычном доме скорее всего не соблюсти нормативы - поэтому в обычной жизни мансардные окна закупориваем наглухо или ищем "дырку для фановой" на другой крыше:)]:(.
  8. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @Matilda,
    Здравствуйте Matilda,
    Прошу Вашей консультации.
    Пришлось срочно заняться вопросом вентиляции в связи с необходимостью установки кровли. Хочется сразу сделать все проходы вентиляции через кровлю Дом 2 этажа + мансарда (V =92х3 +92х3 +45х3= 690 м3)
    В доме два фановых стояка
    На мансарде тоже будет две ванных комнаты, т. е на 2 этаже 2 и на мансарде, т. е. друг над другом.
    Если это будет принудительная вентиляция, то их можно объединить и сделать две проходки, по одной с каждого края лестничного проема.
    Т. е. будет 4 проходки, 2 шт для фановых труб и 2 для вентиляции с/у
    Какой мощности брать вентиляторы? Или на данном этапе логичнее сейчас просто поставить выходы, а потом после по проекту их заменить на вентиляторы?
    Есть еще с/у на 1этаже – труба оцинкованная вентиляционная (на плане 1 этажа справа в кирпичном стояке)
    Кухня гостиная в одном объеме.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Друзья, помогите советом в решении небольшой проблемы:
    установлен VILPE E190, к нему ведут стальные вентканалы со всего дома, подключен через регулятор оборотов.
    проблема такая: если регулятор стоит на максимум (нет регулирования) или вентилятор подключен напрямую - он работает совершенно тихо (только воздух свистит в диффузорах), но если обороты начать регулировать (в диапазоне от минимумма до 80%) вентилятор начинает издавать навязчивый низкочастотный гул. днём он не слышен на фоне прочих источников шума, но ночью весьма навязчив и неприятен.
    насколько это явление нормально и можно-ли как-то от него избавиться? может это регулятор проблеммный?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Все может быть - но описанная проблема говорит о кривой регулировке оборотов. Правильный регулятор для конкретного двигателя вентилятора - наше все.
    Не являюсь спецом в электронах (вообще не моя тема - электротехника...), но может быть полезна инфа отсюда Вентиляция в частном доме. Но - для конкретного двигателя конкретно правильный регулятор...
  11. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ответ на первый вопрос будет в проекте, только техзадание на который обычно есть обработка ответов Заказчика на пару десятков вопросов проектировщика (часто день "общения").
    В проекте будет нарисовано - где и какие выходы ставить. Но - мне не нравятся (аргументированно не нравятся) крышные вентиляторы, для разных систем вентиляции одного дома можно сделать разные диаметры этих самых выходов, в вентиляцию можно и иногда даже нужно втыкать разные "опции" типа рекуператоров/увлажнителей/кондиционеров и пр. - и от этих опций зависит как диаметр, так и расположение этих самых нужных Вам "срочно" выходов. Кроме вытяжек для работы нужен приток, для разного притока - разные вытяжки, опять варианты вентвыходов появляются...
    Поэтому правильный ответ на Ваши вопросы - "Проект вентиляции такого то дома для OlgaSL"...
    А неправильные ответы я стараюсь не давать.
    PS.
    ЕВ с нарисованными в проекте дома вентшахтами работать не будет.
  13. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Здравствуйте. Начали проект дома для себя. Почитал по вентиляции эту и некоторые другие темы остался вопрос, который больше наверное к @Matilda. Хотя буду рад, если и кто-то еще прокомментирует.
    Вы рекомендуете ставить крышные вентиляторы Vilpe. На мой объем (около 300 кубометров в час) по расходу вроде должен подойти E190P/125/500 (https://www.vilpe.com/ru/produkcija/ventiljatory/p-ventiljatory/e190r-125-500-ventiljator.html), но диаметр трубы у него 125 мм. При моем же расходе мы получим скорость чуть менее 7 м/с. А это уже считается шумная скорость, как я понял. Тем не менее вы писали, что сужать трубу нельзя (т. е. вести в доме 200, а перед вентилятором сделать 125) будет шум. Так что в этой ситуации делать? Вентилятор с вводом на 200 и все что он потребует для себя окажутся весьма дорогими и самое главное избыточными по производительности.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В данном случае по дому делаем правильную разводку на "бесшумных скоростях", шумоизолируем место перехода и до него шумоглушитель может пригодиться и нарушаем заповедь - ибо это нарушение для конкретного вентилятора в Вашей конкретной системе скорее всего не критично. Критично сужение вентканала при больших скоростях (шумоглушением Вам рекомендовано уменьшить критичность) или при ЕВ (не Ваш случай).
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Verkhushin_1980, а я не рекомендую ставить крышные вентиляторы как класс - ибо когда-то на его обслуживание (замену, ремонт, чистку, просто осмотр или диагностику) придется на крышу лезть. Если нет проблем (и в будущем, когда деревья опять становиться большими будут проблем не будет) - вперед, переплачиваем и монтируем.
    А в природе (и на рынке вентиляционном) есть вентиляторы и дешевле, и менее шумные, и "более удобные" и даже не всегда через кровлю вытяжку надо выкидывать (так бывает)...
