1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Абсолютного нуля шума не бывает. И границы - тут слышно, а тут вообще ничего не слышно - тоже не бывает... Будет "что-то слышно, но не аццкий грохот". И еще - речь идет о шуме, который генерирует поток воздуха (при условно больше 5м/с этот шум слышен однозначно). Если шумоизолируется воздуховод "от окружения" плюс шумоглушителем отсечется "громкий" участок от остальной системы - так пусть себе шум генерируется и шумит, Вы ж от него защитились и отгородились. Ну а если Вы хотите сэкономить и заведомо загнать часть системы в зону шума - просто посчитайте разницу и помножьте её на возможный риск переделки - вопросы имхо сразу отвалятся...
  2. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @DiJo, нужен совет :) Как лучше рассчитать вентиляцию в чистых помещениях, если в грязных уже "всё сделано", причем соседство ЕВ и ПВ. Поясню: ввиду требований газовиков, в бойлерной и на кухне (это всё 1-ый этаж) стоят 2 трубы вытяжной ЕВ по 160 мм. Также ввиду переделок той же самой вентиляции под газ, в ванных (1 и 2 этаж друг над другом) проходит 125-ая труба с ПВ, причем она (в теплое время) иногда опрокидывает ЕВ в соседней бойлерной (притока видимо нет достаточного, чувствуется запах с улицы). И если допустим, мне не хватит вытяжек под норматив притока, что делать в этом случае. Ткните, плиз, что почитать, я уже всю голову сломал.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Приток нормируется в кол-ве, обеспечивающем вытяжки. Вытяжки как раз и нормируются.
    Приток же нужно считать как раз по расходу вытяжек. Вытяжка ЕВ считается по скорости в вертикальном канале 1м/с при внутри 21гр С и снаружи +5. Зимой скорость может и более 4м/с быть, летом - и менее 0,3...
    Если не сильно заморачиваться - дырки для притока по площади и сопротивлению должны быть такими же. как вытяжные:ogo:.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Про соседство не очень понятно. Приток в одних помещениях делается, а вытяжка в других.
    Только в котельной и то и другое есть.
    В котельной газовщики обычно удовлетворяются демонстрацией открытой форточки.
    А насчет притока в других помещениях: не факт, что он спасет от опрокидывания тяги. Приоткройте окна в жилых комнатах и проверьте изменилось ли что с опрокидыванием тяги. Салфеткой проверьте, а не спичкой. салфетка должна прилипнуть к вытяжке.
  5. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Имелось ввиду, что есть ПВ с постоянными характеристиками и ЕВ с непостоянными: с зависимостью от температуры и давления.
    Что приток мне надо делать в чистые помещения - это понятно, непонятно как считать непостоянный и плохо контролируемый расход ЕВ.
    Мои были другими :) проект не подписывали без 160-ых труб на кухне (там газ. плита) и в бойлерной (там котел с закрытой камерой сгорания, конденсатник и коаксиальной трубой под крышу).
    ПВ при этом должна быть отключена? А то тяга опрокидывалась только с включенной ПВ. :)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Только делать принудительный приток (назовем его ПП), с расходом ПП = расход ПВ+расчетный расход ЕВ
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Зарегулировать по погоде ЕВ тоже можно (наряду с расчетным притоком для всех В) - но тогда всегда будет чем заняться в доме;)...
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дима!
    Конечно можно.
    Но! Расход ПП, должен быть всегда больше, чем расход ПВ. Тогда и на ЕВ останется, и она будет "работать независимо от погоды, с постоянным расходом";)
  9. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    А расход ПВ в качестве ЕВ (через нее тоже уходит при выключенном канальнике) учитывать? или глушить обратным клапаном и регулировать только по притоку? :)
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Глушить, или учитывать:(. Я не глушу обычно - пусть крутится что-то (а не то примерзнет клапан, отогревай его как-то...)...
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    11.jpg 22.jpg 33.jpg Добрый день. Подскажите пожалуйста, встает вопрос вывода вентиляционных грибков на крышу. Из прочитанного понял: Кухня-отдельно, котельная - отдельно, санузел с ванной тоже лучше отдельно. Фоновый стояк - отдельно.
    Думаю больше о естественной вентиляции, но больше и больше понимаю, что она мало рабочая, а если в эти системы поставить вентиляторы принудительные? То куда их ставить в грибки или где то ниже на чердаке?
    Можно ли Ванну и туалет объединить на чердаке в одну трубу и вывести в один грибок?, больше встает вопрос как это сделать из ванной (душа) второго этажа? Понимаю что через чердак, и там объединить, но создаются горизонтальные направления.
    Фоновый получается вывести вверх напрямую... Кухня - можно попробовать вывести через фальш стенки второго этажа между гардеробом и ванной, но боюсь строители могут не попасть направлением, так как стенки будут ставиться после усадки дома.
    Дом в 2 этажа, первый этаж 3,20м, второй 2,60м, чердак холодный. Из бруса, под дальнейшее утепление. Крыша двухскатная 28-30 градусов наклон.
    Пока насчитал 3 грибка под вентиляцию и 1 фоновый на канализацию. Итого - 4
    Прикрепляю планировку. Подписал где что находиться.
    Заранее благодарен.
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    И еще вопрос каких диаметров грибки выводить для вентиляции на крыше? 125мм или для кухни нужен больше диаметр.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Подскажите пожалуйста, очень очень срочно, нужно завтра давать ответ уже, что бы закупили привезли на стройку. Я если правильно понял то на с\у нужен
    110/160/500 вентиляционный выход
    Вентиляционный выход канализационного стояка изолированный высотой 500 мм. Внешний диаметр 160 мм. Теплоизолированные вентиляционные выходы рекомендуются для вентиляции канализационных стояков в регионах с длительным морозным периодом, внутренний диаметр 110.
    А вот по вентиляции помещений ванны, душа и кухни я в растерянности...
  14. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Эксперимент с салфеткой получился, но не на самих вытяжках. :)]
    В с/у и бойлерную двери с решеткой встроенной, салфетку прикладывал к решетке.
    Итог:
    С/у (там ПВ) - при открытом окне и выключенном вентиляторе (работает, как ЕВ) - салфетка прилипла, при закрытом окне, но включенном вентиляторе - салфетка прилипла, при закрытом окне и выключенном вентиляторе - салфетка не липнет.
    Бойлерная (там ЕВ), соответственно, только 2 варианта: окно открыто - салфетка липнет, окно закрыто - салфетка не липнет.
    :hello:
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    на фановый верно, без всяких зонтиков/дефлекторов.
    Я в еще большей растерянности. На планировке не вижу ни одной цифры. Проектировать надо, что с газом (котельная-кухня) связано - в газовом проекте написано будет.
