1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А какие цифры нужны скажите? Газ будет но только на отопление, готовить на кухне думаем не на газовой плите. Котельная при входе отдельное помещение.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вентилятор ставится выше всех объединений воздуховодов. или непосредственно перед гибком, или есть крышные вентиляторы, встроенные в сам грибок.
    Вам нужно объединить две ванные и два туалета на обоих этажах. Разводку делайте так, что б суммарная длина воздуховодов была поменьше. Горизонтальные участки для принудительной не страшны. Но нужно вентилятор подобрать такой, что б справлялся с потерями давления.
    1. фановый.
    2. от плиты.
    3. из котельной.
    4. Вентилятор.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Тот что написали нужен для вывода фанового стояка.
    Для вытяжки от кухонной плиты нужен 125/160/700
    А для всего остального (ванной, душа, санузла) нужен вентилятор. Хотя бы общую площадь дома напишите, тогда скажу какой.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В санузле не должно быть притока. Форточку закрытой держите.
    А вентилятор вообще никогда не выключают.
    В бойлерной нужен постоянный приток.
  5. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Откуда воздух будет браться, если там вытяжка будет постоянно работать (постоянно включенный вентилятор)? :hello:
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mobilniy, через щель (2х70см) под дверями. Это называется "переток".
  7. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Вместо щели внизу решетка. :hello:
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Переточная решетка" - очень распространенный вариант. У меня в городской квартире - две таких (25×50см) в стене м/ду СУ (совмещенным) и коридором. Потому что в СУ стоит газовая колонка!
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Получается, что вентиляцию ванны и санузлов я могу объединить в один стояк на выходе принудив их вентилятором на чердаке?
    Общая площадь дома будет где-то порядка 210 кв. м, первый и второй этаж по 100 кв. м.
    По притокам я все понял, он будут либо в окнах так называемый климат-контроль (в профиль окна ПВХ врезаны протоки для воздуха) из из жилых помещений будут через санузлы и ванну выходить грязный воздух.
    Вот только вопрос возникает как из гостиной + кухня вывести этот воздух? он пойдет туда же в санузлы или в вытяжку над плитой.
    У меня есть фальш стенки по которым я хочу поднимать воздуховоды до чердака, а на чердаке их уже выводить ближе к коньку дома, понимаю что грибок должен быть выше конька, или тут уже не так важно, можно и напрямую выводить? Если например я на кухне вывожу напрямую трубу вверх, от конька дома у меня получается по скату где то в районе 2.5 метра от высоты конька вниз и ставлю грибок высотой 700, будет работать или не рисковать и стремиться к коньку?
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    В бойлерную могу приток запустить прям с цоколя, так как думаю сделать лаз для обслуживания коммуникаций под домом (канализация, заход воды и т. д) будут щели или поставить трубку какую нибуть
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да.
    Ваш воздухообмен 280 м. куб/час. Если суммарная длина воздуховодов меньше 20 пог. м.., то ваш крышный вентилятор Е190Р. Если больше, то Есо190Р.
    Здесь 2 варианта:
    1. Делаете еще одну вытяжную точку в рабочей зоне кухни и соединяете ее с общей вентиляцией.
    2. Берете вытяжку над плитой без встроенного вентилятора и ставите для нее на крыше второй вентилятор, который регулируется от вытяжного зонта и в выключенном состоянии продолжает работать на малых оборотах. Это дороже, зато бесшумно в любом режиме.
    Принудительную вентиляцию можно вывести где угодно по скату, а не тянуть к коньку.
    А от плиты воздуховод всегда должен быть вертикальным. И если у вас вентилятор в зонте вытяжки, то располагайте плиту так, что б воздуховод вышел к коньку.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Чувствуется вы еще с газовщиками не общались. А зря, они вам газ не подключат если так сделаете.
  13. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    :) Вот и у меня тоже самое, только решетки четыре планируется (не все еще установлены: по одной на этаж с/у в дверях, одна в двери в бойлерную и одна в стене в кухню (дверь другого типа, не хочется портить). А в эксперименте я конечно открывал окно самое дальнее (в чистом помещении, имитируя приток), а не в том помещении, в котором была вытяжка.
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ув. @Matilda,
    для чего? Если речь идет о вентиляторной вытяжке? Еще Вы предлагаете вентилятор держать в этом зонте постоянно включенным - решение с обратными клапанами имхо и дешевле (с учетом эксплуатационных затрат), и комфортнее (нет шума когда он не нужен) и правильнее с точки зрения вентиляции (если надплитный вентилятор работает постоянно - его расход надо учитывать в общеобменной вентиляции, а вдруг выключил кто его - общеобменка стала хуже на 100кубов/час?)...
    Какой смысл? Вентиляторная вытяжка выкинет воздух (если сопротивлении сети преодолеет) в любом месте крыши или стены - зачем к коньку? Обратная тяга обратными клапанами (или инерционными решетками на стене) перекрывается (при вентиляторе). Или речь идет об естественной вытяжке от газовой плиты? (но Вы же говорили о вентиляторах все время).
    Не понимаю Вашей логики, прошу пояснить...
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вентиляция естественная рассматривается
