1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если вентиляционные выходы от естественной вентиляции, - фановый относить как можно дальше от них (оптимально - 5-:-8м).
    Если вентиляционные выходы от принудительной вентиляции и если она работает постоянно - расстояние не критично.
  2. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Вот, сфоткал:
    Левый с/у с пробуренным отверстием
    Выход этого отверстия в правом с/у
    А это выходы/входы вентиляции в канал из КББ (временно закрыл пенопласом, у нас сегодня было -29)
    А вот так я думал сделать
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вентиляция естественная. А если фоновый на коньке и вентиляция ниже по скату тоже лучше разнести? Один будет выход фоновый, другой с котельной, третий с санузлов
    Возможности разнести просто нету на такое расстояние. у санузлов будет стоять вентилятор, так как несколько будут в один ан чердаке объединяться в один.
  4. Tiamorphis
    Tiamorphis
    Tiamorphis
    @DiJo, Зачем же мне чего-то заужать? Я вентилятор думаю сразу в стенку впилить в "санузле". Благо она задняя и его там не видно и не слышно снаружи будет. И куда ж мне два санузла-то... Один бы организовать места хватило... это видимо из параллельного обсуждения мысль)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Tiamorphis, да, конечно, - ошибочка вышла:|:
    При5ошу извинения.
  6. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    @DiJo, я выше выставил фото, как Вы просили. Что скажете?
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    грибки вентиляции.jpg Все же как лучше расположить грибы на крыше при естественной вентиляции? Прикрепил план фасада. Написал где и какие будут выходить грибы. Кухонный на другой стороне крыши будет, ниже от конька по скату где-то на 1-1,5м, остальные все планировались ставиться на одной высоте вряд. на расстоянии друг от друга примерно 50 см.
    Еще была идея расположить Фоновый на коньке, ниже по скату котельная и ниже вытяжка С\У.
    Помогите разобраться, что бы потом не пожалеть, ставить на этой неделе уже, нужно показать место строителям.
    Возможность отнести фоновый гриб от вентиляции помещений с\у и котельной нет возможности, так как будет слишком длинные горизонтальные проходки и поворотов много получится.
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    И еще вопрос, как правильно и удобней сделать приток воздуха в комнатах, почитал о клапанах на пластиковые окна, пишут что ужас полный, перемерзают и т. п.
  9. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Тоже волнует такой же вопрос. Хочу рискнуть установить аиррбокс. Реальных отзывов эксплуатации таких клапанов при минус 30 гр в инете мало.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно и по такой схеме.
    Переходы с круглого на плоский воздуховод легко делаются с помощью переходников/соединителей ВЕНТС 511 (110х55мм/d100мм).
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А фановый - от какой канализации идет (септик, ЛОС, централизованная, накопитель)?
    Если от ЛОС, то ему не страшны длинные и горизонтальные участки (уклон только соблюсти 2:100 и утеплить хорошо).
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Канализация - Топас
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Значит - ЛОС:super:
    А значит, - выхлоп фанового стояка можно отнести на любое расстояние от самого стояка (не забываем про уклон - для обратного стока конденсата, и про утепление - для предотвращения образования инея внутри трубы).
    У меня на 4м отнесен выхлоп от подъема стояка.
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Судя по моей картинке, получается мне фоновый выхлоп нужно относить совсем влево? а это 8-10 метров по чердаку. так как кухонная вытяжка у меня получается почти посередине дома.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DolphinLK, и что страшного, - отнести на 10м?
    :faq:
    И еще вопрос - "кухонная вытяжка", это надплитная вытяжка (из тех что в магазинах продаются) с вентилятором, или просто колпак из жести над плитой?
