1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что бы не шумел воздух в воздуховодах, ставят шумоглушители. Это такой кусок трубы снаружи квадратный внутри круглый. Стоит недорого, ставят как можно ближе к вентилятору. есть крышные вентиляторы со встроенным шумоглушителем.
  2. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста как мне сделать вентиляцию. закончил первый этаж. До этого в туалете хотел сделать дырку в стене, чтобы запах уходил из туалета и кухни (кухню с туалетом соединить трубой),но почитав, понял, что так не делается. Вот так выглядит сам дом (правда фото старое).
    Вот накидал план первого этажа. от печьки труба идет вертикально вверх и выходит рядом с коньком. Окна пластиковые. План второго этажа не делал, так как там еще ничего нет (там будет 2 комнаты)
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Правильно решили так не делать. Это смотря куда ветер подует, а то дыра в туалете может как приточка работать и будет нести все прямо в кухню.
    На втором этаже в коридорчике общем для двух комнат обязательно ставьте вытяжной клапан. Летом вся жара на второй этаж попрет. Так что там вентиляция очень нужна.
    15.jpg Вытяжка на кухне - это не от кухонной плиты, это из рабочей зоны. если будет плита, то делайте от нее отдельную - просто выход на крышу, а вентилятор используйте тот, что встроен в кухонный зонт. Плиту разместите так, что бы воздуховод от нее шел вертикально и был как можно ближе к коньку.
    На первом этаже соберите 3 точки, которые я нарисовала. Вверх поведите воздуховод 125 мм. На втором этаже в него добавьте выход из коридорчика. На крыше принудительный вентилятор Е120Р.
    проходка под вентилятор, выход кухонной вытяжки и, возможно, фановый стояк (вы про него не забыли?) называется Муотокате. Это для вашей металлочерепицы.
    Естественой вытяжкой даже не пытайтесь обойтись. Не будет тянуть, особено со второго этажа. А с первого придется вместо одной 3 трубы тянуть.
    По поводу сауны: Вытяжное отверстие в парилке разместили правильно. Приток сделайте над печкой в 50 см. от каменки. Желательно с регулируемой заслонкой. И Печку сместите в тот угол, куда я ее разместила.
  4. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Спасибо огромное за ответ. Я правильно понял? 3 помещения (как вы нарисовали) соединить между собой трубой на первом этаже, точнее соединить в полу второго этажа (потолке первого),затем одну трубу уже выводить на крыши? а фановый стояк (я так понимаю это для унитаза),его куда подводить? Или он отдельной трубой на крышу?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, 3 помещения соединить воздуховодом в перекрытии этажей. От него вертикальный воздуховод вверх, на втором этаже присоединить к нему помещение коридора. И на крышу. На крыше поставить принудительный вентилятор Е120Р на проходку.
    Фановый стояк отдельной трубой 110 мм. тоже на крышу. На крыше поставить канализационный выход на проходку.
  6. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    А обязательно перпендикулярно вверх трубу выводитить или можно будет вдоль крыши вести, тоесть с изгибами больше чем 90градусов.Просто на втором этаже хорошо было бы ее спрятать за стеной
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вертикально вверх желательно от кухонной плиты вести. От общеобменной можно изгибать, но не увлекайтесь. Чем больше изгибов и горизонтальных участков, тем больше потери давления и нагрузка на вентилятор. К тому же воздух в изгибах подвывает. Поэтому воздуховоды утепляйте не только в холодном чердаке, но и на всем протяжении. Прикиньте оптимальное расположение. Не имеет значения из какой точки горизонтального воздуховода будет выходить вертикальный.
  8. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    К сожалению, внутри никак не получится. За совет - спасибо!
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А как предполагается делать воздуховоды в перекрытии этажей, ведь там балки перекрытия? Или опускать весь потолок на 125мм?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если не получается в перекрытии, то помещают в угол и отделывают как короб. Мне, например, не хотелось в перекрытия размещать и это было неудобно. Пустила по скату под потолком. Все лучше, чем потолок опускать. Но у многих конструкция позволяет разместить в перекрытиях.
  11. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    А можно будет пустить под потолком по скату прямоугольный пластиковый воздуховод? Выглядит более эргономично. Или обязательно круглый?
    А нет ли у Вас фото подобного решения?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если воздуховод идет не от кухонной плиты, то пластик безопасен. Но у него есть недостатки. Подумайте накколько они для вас важны:
    1. собирается пыль на внутренних стенках благодаря статическому электричеству.
    2. в прямоугольном больше потери давления. Хватит ли мощности вентилятора на их преодоление? Звук от двмжения воздуха слышен, иногда громко.
  13. Дмитрий301
    Дмитрий301
    Дмитрий301
    Саров
    Здравствуйте! Рассматриваю варианты вывода вентиляции канализационного стояка. Вывод через крышу - понятно что лучший вариант, так и сделаю если отговорите от задуманного. Просто по реализации очень просто получается, поэтому соблазн сделать так велик.
    Возможно ли вывести фановую трубу в свес крыши (пустотное пространство обшитое сайдингом). На картинке нарисовал как смог, если будут непонятные моменты - нарисую подробнее.
    В этом варианте волнует 1 проблема: не будет ли свес крыши (то место куда выведу трубу) зимой покрываться инеем и наледью? а весной всё это стечёт по стенам и будет "не айс". Есть возможность утеплить эту труду. Третий мансардный этаж будет жилой, но ближайшее окно далеко, на этой стене окон нет.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Труба, если не утепленная, будет всегда теплая. Воздух вокруг холодный. И если там не будет сквозняка, который выдует лишнюю влажность, то будет конденсат. Утепление должно либо полностью, либо частично решить проблему.
    И у меня тоже вопрос есть. Канал от кухни пройдет через жилую комнату второго этажа. Канальник для нее будет на чердаке. Будет ли шум в трубе? Если будет, как его погасить? Трубу постараюсь сделать прямой (125 круглая).
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А смысл? Для фановой трубы как раз необязательно подниматься выше конька. Смело выводите там, где выходит на крышу.
