1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Да, совершенно верно,.. для обогрева газовое отопление!
    Да почему, при любой температуре можно посидеть.
    Приоткрытие окна предполагается только для розжига камина. Когда дымоход камина нагреется, тяга в нем не опрокинется,... вернее сказать, что при нагреве дымохода камина - это будет последний канал где она может опрокинуться, т. е. вероятность мизерная.
    Кроме того, приточка везде принудительная тоже будет!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно! :super:
  3. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Участок = этажу. Такой участок обеспечить - не проблема, по крайней мере для 1го этажа., как и более аэродинамически правильный вход в канал. Вот только нет уверенности в достаточности прямого потока для увлечения добавленного.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Как один из вариантов. Но имеет свои недостатки. Кроме того у меня все СУ совмещенные!
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Верно то верно, но не экономично. Экономичнее, когда для горения атмосферных котлов используется внутренний отработанный воздух предназначенный для выброса в вытяжки.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Еще более экономично - использовать коаксиальный дымоход. Воздух, поступающий с улицы в котельную через него, подогревается до 30-50С. Что намного выше (и лучше для горения), чем воздух из помещений дома;):super:
    Ну и у меня совмещенный (пока один, а второй =временная котельная). И вытяжка из СУ не связана с общеобменкой. И приток тоже! И отлично проветривается, когда надо. А в остальное время - на минимальной скорости крутится.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    А как приток независимый сделан?...
    Если по простому сделать, то сквозняки от притока зимой наверное будут сильно не комфортить?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В течение 1-5мин интенсивного проветривания, обычно, в СУ никого уже нет. Так что "некомфортность" ощутить некому. После интенсивного проветривания, температура в СУ восстанавливается в течение 5-10мин (теплый пол в помощь). Для притока используется окно (1200х600) на микропроветривании.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Такой вариант имеет право на существование. (Но хочется еще более бизнес-класс :))
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    У меня в кухонном зонте (на старой квартире) был реализован такой принцип: вентилятор и клапан, когда вентилятор не работает клапан открыт и соединяет канал вытяжки напрямую с вент решеткой рядом с вытяжкой, ... тяга ЕВ, когда вентилятор включается клапан закрывается и канал получается соединенным на вентилятор. (конструкция до ужаса простая). Видимо такой зонт специально ставиться там где нет отдельного канала под зонт. Система работала нормально.
    Вот если что такое и в СУ поставить ? Как думаете ?
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Эту ужасно простую конструкцию не знаю как исполнить на ЕВ в Вашем случае, хотя про железки что-то "мама писАла"...
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Ну не вешать же на каждый вытяжной канал вентиляторы и держать их постоянной включенными, пусть даже на пониженной скорости!
  13. agrorus7
    agrorus7
    agrorus7
    Доброе время суток! Может кто подскажет из специалистов? во время разгула финансового кризиса да и ограниченного бюджета не хочется разбрасываться финансами, но делать вентиляцию надо. вкратце: имеется дом Цокольный -этаж (комната отдыха, сауна, помоечная, топочная) (60,5м.кв.), Первый этаж -гостиная, кухня, с/у (без душа), коридор, гараж (85м.кв.) Второй этаж -3-ри спальни, гардеробная, с/у (85м.кв.). вопрос можно ли только в цокольный этаж поставить вентиляционную установку с рекуперацией тепла (DOSPEL LUNA 200), а остальные этажи сделать следующим образом? то есть Первый этаж на кухне зонт и естественная вытяжка, с/у вентилятор с таймером и датчиком влажности, гараж естественная вытяжка. Второй этаж -гардеробная естественная вытяжка, с/у вентилятор с таймером и датчик влажности. приточку думаю сделать в коридоре клапаном ? или окна? что скажите ? Первая задача что бы не было сырости, плесени, запаха.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @agrorus7, думаю специалист порекомендует отказаться от этой затеи!
    интересно, а почему именно в цоколе с рекуперацией? У вас там планируется колоссальный воздухообмен ?
  15. agrorus7
    agrorus7
    agrorus7
    Цокль на 70% находится в земле, также каждый раз после сауны буду посещать душ и выходить в комнату отдыха. в народе говорят если с цокольным этажом все нормально (нет плесени, запаха и. т. д.) то и в доме все ГУД! Просто спецы на фирмах пытаются втюхать рекуперацию всего дома и пугают всякими небылицами. Но ведь 70% живет по старинке! НЕ ЗНАЮ хочется и по уму и бюджет не резиновый.
