1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @agrorus7, Может просто нормальную вентиляцию в цоколе, если цоколь нормальный. А если из земли влагу сосет, ни спасет от повышенной влажности никакая вентиляция!
  2. agrorus7
    agrorus7
    agrorus7
    Цоколь нормальный утеплен, загидроизолирован, приточку надо в любом случаи а зимой как греть воздух с улицы и теплый выбрасывать на улицу? не совсем экономично. Да видел как люди делаю приточку через топочную ведут, что бы немного прогреть в вентилятором удаляют использованный, но в моем случаи расположение топочной не позволяет, да и зимой по ногам тянет все ровно. Извините за за разбросанность мыслей.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @agrorus7,
    Скажу свои мысли, если не возражаете:
    -Рекуператор не любит влажный воздух, он от него обмерзает зимой, в цоколе в вашем варианте вообще не рекомендую.
    -Систему вентиляции обычно планируют общую во всем доме, исключение подвалы, гаражи, котельные.
    - Рекуператор ставят обычно когда сейчас денег много, а потом хочется за энергоресурсы меньше платить
    -Все таки цоколь менее эксплуатируемая часть здания, обычно воздухообмен больше на 1м этаже нужен
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    И еще. Вы сами пишите, что
    и хотите сделать неподготовленный приток через дырку в стене.
    Что вы реально получите этой схемой:
    1) Все принудительные вытяжки закрыты. Чуток тянет воздух через клапан. Чуток - это мало! При этом может быть дискомфорт от того, что тянет по ногам.
    2) Вы включаете принудительную вытяжку. В санузле или еще где. Вытяжка начинает работать. И легко (особенно на втором этаже) тянет воздух не через клапан, а через соседнюю естественную вытяжку.
    Кстати, сколько клапанов вы планируете сделать? Типичные клапаны при всегда работающей принудительной вытяжке и разнице давлений дают поток 30 кубов/час. У Вас площадь второго-третьего этажа 170 м2 (ну не знаю, изолирован ли гараж от объема дома по потокам воздуха). Сколько живущих Вы не написали. но вопрос - сколько клапанов вы хотите при этом поставить?
    В старых домах в стенах, в первую очередь в окнах и около окон. и во вторую очередь везде в остальных местах - полно щелей. Через них - везде и относительно равномерно и поступает воздух. Свеже-построенный приличный дом их имеет очень мало. И компенсировать воздух - делать приток и вытяжку - стоит с учетом того, что там где вы этого не сделали - движения воздуха не будет. Вообще.
  5. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Всем доброго дня!
    Есть построенная отапливаемая коробка дома. Поддерживается температура на уровне плюс 4-6 градусов.
    Влажность в доме очень высокая, т. к. он не просох с осени.
    Дом два этажа.
    Есть естественная вентиляция подпола и внутреннего пространства дома, сделанная из канализационных труб диаметром 110 (знаю что не правильно, но пока так). На крыше выходы Вильпе.
    Сейчас трубы между теплым контуром и выходом из крыши не утеплены (это примерно 1 м. по высоте), в итоге образуется конденсат. За три месяца около 3-4 литров с каждой трубы.
    Подскажите на сколько возможно дальнейшее образование конденсата, если все трубы будут надлежаще утеплены?
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Сотка утепления почти до нуля (даже у Вас). Дому приток нужен (бе знего никакая вытяжка рабтать не сможет) - приоткройте хотя бы до микропроветривания все окна.
    А если в цоколе вентиляцию делал первый и грамотный спец, а коробку и без вентиляции достраивали/отделывали другие голова и руки? В народе еще и матом ругаются - Вы тоже только на нем разговариваете всегда?
    Гораздо больше. Но даже 20% из живущих как встарь про вентиляшку не задумывается, а уж тех, кто свой "вентилируемый дом" обследовал правильными приборами - вообще единицы (но форум меняет качество жизни!). Там у Вас еще и сауна - если по уму, то уже по проекту...
  7. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Не понял фразу "Сотка утепления почти до нуля (даже у Вас)."
    Т. к. остекления и дверей нет (все зашито пеноплексом) приток есть. Если к вент трубе подставить тетрадный лист его притягивает и он висит около 5 секунд.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    100мм эффективного утеплителя позволят снизить вероятность конденсатообразования почти до нуля даже в условиях Перми (кроме случаев морозов за 35 в течении недели).
    Тогда откуда влажность? значит хорошо и без щелей запеноплексили. Листок должен скомкаться и улететь в трубу (шутка, но на самом деле почти так и есть - откройте дверь входную и аккуратно последите за листком, чтобы поймать его и не лезть потом чистить воздуховод...).
  9. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Планировал 100 мм. пеноплекса, с пропениванием всех возможных пазух вокруг круглой трубы.
    Дом был насквозь сырой, у нас в прошлом году лета не было, одни дожди. А просушить я его не успел, т. к. топлю пока не в полную, да и прогреть его без окон не возможно. Жду тепла)
    СПАСИБО за советы!
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    можно раза в три дешевле при той же эффективности и почти с той же долговечностью. Я за базальтоволокнистые плиты (опять же не горючи) типа лайт (экстра, роклайт...). ЭППС чуть выгоднее в случае протечек, но если их не допустить...
  11. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Это есть. Ими же утеплен потолок. Они же куплены и ждут своего часа на внешнее утепление. Плотность 70 кг.
  12. agrorus7
    agrorus7
    agrorus7
    Xman2 спасибо за мысли! Ваши мысли навели меня на следующую мысль- рекуператор http://www.вентиляторъ.рф/product/dospel-luna-200/, он же 200кубов а в цоколе у меня (зона отдыха 42м.кв.*2,4=100,8м.куб., сюда идет естественно приток воздуха, вопрос становится из какого помещения брать воздуг для нагрева если из с/у возможность обмерзание? в топочной отдельно свой канал, в сауне тоже отдельный. Так вот мысль подать воздух в гостиную (41м.кв.*2,75м=112,75м.куб) если выйдет 50-60 кубов, это лучше чем нечего.
  13. qqulq
    qqulq
    qqulq
    Доброй ночи, начитавшись форума рубанул вентканал во внутренней стенке для кухонного зонта под трубу 150-160 с установкой на крыше (вентиляционной шахте) вентилятора VILPE eco220 диам. 160, дом с плоской крышей кирпич (вроде таких еще е обсуждалось) а вытяжка будет 150, наискал трубу нержавейку так вот не пойму какой диаметр покупать 150или 160, потому как вентилятора в живую в Питере найти не могу посмотреть. И есть еще мысли использовать фанину красную 160 диам. феном погрел, 400 градусов держит (да столько и не надо),какие причины не ставить фанину ? По дому еще раскиданы вентканалы в шахтах 130*130 вопрос- надо ли гильзовать если ставить крышные вентиляторы?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    То qqulq нержавейка избыточная, негильзованные кирпичные каналы без утепления льют конденсат аж до грибка в самых нижних комнатах, для вентилятора 160 труба 160, для фанины найдете нужные именно вентиляционные детальки? Про пластик в конце первой страницы темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов." Кстати, результаты Вашего эксперимента с нагревом некой фанины до якобы 400гр С считаю ошибочными: нет "бытового" пластика с такими характеристиками, Вы просто трубу не догрели.
  15. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Всем доброго дня! Помогите с вентиляцией в каркасном доме. На сколько получится подружить приточную с канальным вентилятором и электрическим калорифером и вытяжную вентиляцию с крышными вентилятором? Рекуператор не хочу, ибо... Приток планирую брать с высоты 3 метра от земли с северной стороны, у нас наименее ветряной. Выхлоп - на крыше через стандартную проходку с крышным вентилятором. Вент. каналы (жёсткие, из оцинковки) планирую провести в соответствии с рисунками. Дом хорошо утеплён: Роквул лайт батс 25 см стены, 35 см крыша, 20см пеноплекса пол по плите, для временного проживания, каждые выходные и праздники. В доме КАМИН с закрытой топкой. Зимой в доме не ниже 12 градусов, в среднем 14-15 градусов. Буду признателен за наименование проверенных, надёжных контроллеров и малошумных вентиляторов при оптимальном соотношении цена/качество.
    Схема вентиляции 1.jpg Схема вентиляции 2.jpg Схема вентиляции 2 эт.1.jpg Схема вентиляции 2 эт.2.jpg
