1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @Максим1801, на подумать:
    1. Можно одним вентилятором вентиляшку делать - ну не люблю я крышные за сложность их обслуживания/диагностики на кровле. Ваш приток + ЕВ могут вполне сносно работать.
    2. Крышных вентов немного (для наших целей подходящих) - вильпе чуть ли не единственные...
    3. Самые тихие - сайленты TD, но у них две ступени внутренней регулировки оборотов - имхо не совсем удобно, особенно в привязке к вентиляторам на притоке.
    4. Я сторонник простых систем - зачем наворачивать контроллеры на простую систему, которой достаточно режимов "больше-меньше". Особенно в режиме непостоянного проживания - и не окупится, и смысла нет. Уехали - отключили вентиляторы притока, ЕВ по тихой проветривает дом на нужных Вам теплопотерях (регулировка руками один раз в сезон). Приехали в дом со свежим воздухом, включили нужный режим (регулятор оборотов) и продолжаете наслаждаться воздухом свежим - пока я не употребил слово контроллер в описании системы.
    5. Когда рисуете схемы - не стесняйтесь рисовать на одном листе приток и вытяжку - чтобы потом сюрпризов с пересечениями трасс не было...
  2. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Gaser, Спасибо. :hello: На данном этапе выбираю, что будет оптимальнее с учётом мнений профи. Наворачивать не хочется, ПВУ с рекуператором смысла ставить нет:no:. С другой стороны, иметь на крыше лес из выходов вентиляции - тоже не вариант. Именно поэтому и пытаюсь разобраться с вариантом приточки и принудительной вытяжки, что позволит объединить вытяжную вентиляцию в один проход крыши с установкой вентилятора на крыше, или, как вариант, на неотапливаемом чердаке ставить канальный. Забор воздуха со стены (прямой участок в 1,8 метра можно обеспечить). Контроллер, по моему мнению, должен выполнять такие основные функции, как регулировать температуру после калорифера, т. е. его мощность, регулировать производительность вентиляции (по сути, частоту вращения вентиляторов) в режимах: топки камина, отсутствия в доме в течении рабочей недели, нахождения в доме и (не дай бог) аварийные ситуации, связанные с пожаром и задымлением. Схемы рисовал отдельно с целью большей разборчивости для форумчан. Провести вент. каналы, что называется, в натуре, не проблема. Место есть, при строительстве учитывал.
  3. qqulq
    qqulq
    qqulq
    С нагревом трубы (ОСТЕНДОРФ красная для прокладки вне помещений) поэкспериментировал, как надо, собирался как времянку на тепловую дизельную пушку 20кВТ воткнуть, но там нагрев раза в два больше. Несмотря на ваши предубеждения по поводу пластика, ведь у Vilpe все выходы тоже пластиковые, как с ними? Вентканалы кирпичные на крыше утеплены по бокам 100 пеноплексом и он накрыт наплавляемой кровлей. Правда в большие морозы (дом пока не достроен и отопление было лишь бы не минус внутри для продолжения работ) в верхней части вентканалов была наледь, удастся ли от нее избавиться гильзованием и использованием крышных вентиляторов. И как правильно поставить крышный вентилятор на несколько вентканалов, точнее на вентшахту из 3 каналов
  4. DmitriyGoodini
    DmitriyGoodini
    DmitriyGoodini
    Saint Petersburg, Russia
    Здравствуйте форумчане. Помогите мне пожалуйста сделать грамотно вентиляцию, буду благодарен любым советам.
    Дом 2 этажа, мансардный, из газобетонных блоков 400mm, проживать будет 4 человека. На 1м этаже гостинная\кухня, туалет\прачечная, 1 комната (гостевая).
    На 2м этаже три спальни, туалет\ванная.
    На схемах картинка в зеркальном варианте.
    По проекту в доме должна быть заложены кирпичные вентканалы, их не сделали. Сейчас каркас готов, крыша и перекрытие утеплены, работаю над электропроводкой и канализацией, надо заложить вентканалы и вывести их куда положено.
    Форум почитал, но вопросы остались.
    - Где расположить точки забора отработанного воздуха (кроме кухонной вытяжки над плитой, это понятно). Понимаю что для большого помещения надо не одну, но у меня над головой в гостинной расположены две здоровенные балки высотой по полметра. Надо ли делать выход воздуха в каждом отсеке между балками?
    - из какого материала и какого лучше диаметра делать трубы? Испытываю симпатию к пластику, но если есть сформированное мнение против, обязательно прислушаюсь.
    - надо ли делать вытяжки в спальнях на 2м этаже?
    - Нужен ли приток? Если обязателен, то сколько, как организовать и где устанавливать?
    вопросы еще будут, так что не бейте
    P. S. Делать буду сам, финансы немаловажную роль играют, денег немного. Я погорелец
    IMG_0161.jpg IMG_0155.jpg IMG_0156.jpg IMG_0158.jpg IMG_0159.jpg IMG_0160.jpg
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вильпе "занимается" пластиком - поэтому "пластиковые" они. Но - если внимательнее почитать "материалы изделия" или если пощупать руками - то обнаружится очень даже оцинкованный собственно вентканал (написано на сайте, щупано руками собтвенными). Наружняя часть пластик да - технологичнее и дешевле, не более того...
    если Вы говорите про конденсат внутри каналов - не факт (хотя при выходе дома на режим ПМЖ теплопоступления в разы по сравнению с режимом "лишь бы ноль был" возрастут). НО - если утепление указанное до верха шахт сделано и вентиляшка будет работать постоянно - вероятность конденсатообразования будет стремиться к нулю (в нашем климате).
    В том числе и про это я говорил. Непростое и однозначно проектное решение должно быть для конкретных каналов, вентилятора и шахты. Присобачивать себе геморрой собираетесь - имхо.
    Санузлы - отдельно от других обяз. Надплитная - тоже просится и со своим вентом, и отдельно. Плюс общеобменная (из всего оставшегося дома) Итого вытяжных только = 3шт:(.
    Я в КИПиА полный ноль, но имхо калорифером можно управлять по паре датчиков (а лучше пара калориферов по паре), а вот остальные задачи констроллер же не будет без Вашего участия ставить системе - Вы ж в любом случае на кнопку будете нажимать. Тогда зачем утяжелять бюджет и "наворачивать" систему, если все равно вручную включаться режимы будут? Про аварийные сценарии - вообще пока не увижу ТЗ на проектирование - не пойму. Систему дымоудаления хотите навернуть? Она отделяется (насколько знаю) от системы общеобменной вентиляции и живет своей короткой жизнью по датчику (паре...).
  6. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Gaser, систему дымоудаления не хочу:no:, но при срабатывании "датчика дыма" есть резон остановить вентиляцию. Как реализовать в "железе" управление вентиляцией я знаю, образование позволяет сваять что-нибудь а-ля колхоз. :)] Осталось понять, что необходимо реализовать в железе и какой алгоритм работы заложить, чтобы кнопки, по возможности, реже нажимать.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Максим1801, алгоритм я отправлю Вам на почту, если скинете адрес в личку. Контроллер советую Pixel Segnetlcs (программный алгоритм под него есть - доработаете под свои нужды).
  8. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @DiJo, спасибо! Вот и колхозить почти ничего не надо. Осталось разобраться с алгоритмом работы и со всем остальным :faq:. Всего делов-то!:aga:
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не обяз может быть, а обяз для понимания на плане рисовать стрелочками путь воздуха от приточной решетки до вытяжной и по кратчайшему пути. Там где до стрелочек далеко нужно что-то делать...
    Все заданные Вами вопросы на первой странице темы Вентиляция. Для начала, до вопросов... я освещал, перечитайте, если мельком видели.
  10. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как организовать вентиляцию в данном варианте?
    Дом брусовый 2х этажный, вентиляцию выполняю по требованию газовиков, диаметр 150, должна быть естественная в с/у, там будет стоять газовый водонагреватель с закрытой камерой сгорания. Понятно что в таком варианте как я планирую речь об естественной не может идти, но вытягивать из душевой и к/о необходимо. Если есть какие то мысли и предположения, буду рад выслушать. Спасибо!
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @BezlepkoAA, предложения:
    1. Таки послушаться "газовщиков". Иначе газ не включат! Вытяжка из помещений с газоиспользующим оборудованием должна быть естественной и не объединенной ни с какими другими системами вентиляции или помещениями. Только прямая вертикальная труба, и только того (не меньше) диаметра, который указан в "газовом проекте". Если не согласны - попробуйте убедить в обратном тех, кто будет давать разрешение на снятие заглушки с вашего газового ввода.
    2. Таки сделать вентиляцию в СУ, согласно "газового проекта". А дверь м/ду СУ и душем поставить уплотненную. Приток-же воздуха в СУ выполнить извне дома. Кстати, не вижу - есть-ли окно в СУ? Наличие окна - тоже непременное требование для помещений с теплогенераторами.
    3. Перенести газовую колонку в другое помещение, несвязанное с СУ, КО и парилкой. Далее - аналогично п. 1 и 2
  12. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Хорошо, если я сделаю прямой вертикальный выход на крышу, что бы был выше конька, проходка должна быть выше 1250мм, таких проходок нет, если поставить максимальную 800, будет ли работать вентиляция? Дом находится грубо в поле, рядом постройки ниже. Длина магистрали будет 2950. Или сделать из СУ вертикально вверх, далее пустить трубу под крышей по склону вверх (угол крыши 32 градуса) и вывести рядом с коньком?
    А из КО и Душа на 1 и 2 этаже сделать принудиловку?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @BezlepkoAA,
    - А зачем Вам выше конька выхлоп размещать?
    Тогда в КО и душе необходимо делать свой приток.
    А в СУ - по п. 2 (см выше)
  14. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Так в том то и дело что никаких дверей там нет и не будет. Между душевой и СУ будет окно и под ним будет стоять обогреватель. Дверь будет только между КО и душевой да и то 99% будет открыта.
    От конька до вывод проходки будет 3000, при угле крыши 32 градуса, сколько должна быть высота трубы, по моим подсчетам должна быть 1520 вообще
  15. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Если гараж на первом этаже отделяется от всего 1-го этажа только одной дверью (ну так получилось...купили готовый 1 этаж) можно или нужно что-то с вентиляцией сделать, чтобы в дом не несло?
