1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если вытяжка принудительная, то ее выход может быть и ниже конька. Не принципиально.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Две правильные отдельные системы вентиляции, преобладание притока в доме, дисбаланс в сторону вытяжки в гараже. То есть расход притока в доме должен быть больше вытяжки, в гараже - наоборот. Не спасет на 100%, но уменьшит проблему.
  3. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Да в том то и дело, газовикам необходима естественная.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Значит нужно сделать действующую ЕВ. Вариантов много: строительство самонесущего вентканала, строительство несущего каркаса. к которому прикрепляется нужной высоты вытяжной канал, изменение (по расчету) нижней части системы (если получится), помощь ЕВ дефлекторами, всё это при обеспечении легкого по сопротивлению и с нужным расходом притока. Можно две крайних страницы темы "Вентиляция. для начала. до расходов..." изучить.
  5. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Можно ли в один вент канал на 1 и 2 этаже в санузлах ставить вентиляторы, не будут они мешать друг другу?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @iliya222, ставьте за каждым из вентиляторов обратный клапан, и все будет нормально.
  7. iliya222
    iliya222
    iliya222
    @DiJo, этот клапан идет вместе с вентилятором?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ответит тот, кто продает Вам конкретный (какой?) вентилятор. Или Вы сами увидите (в паспорте или "лично"). Имхо.
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    По опыту, основной вопрос в правильной вентиляции, это просчитанные скорости потоков воздуха в трубах. Низкая скорость, ничего толком вентилировать не будет, высокая, будет шуметь и гудеть, создавая турбулентные завихрения. Зоны забора и притока тоже надо учитывать...одним словом, сколько видел проектов по вентиляции...правильных и комфортных наберётся не больше 2-х процентов. Грамотные проектировщики по вентиляции бооольшая редкость. В основном халтурщики косящие под профессионалов.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это про меня;) - только я не кошу. Я открыто заявляю - я просто читать (и писАть) люблю, образования не имею.
    Дык этта, если расходы на помещения правильно рассчитаны и подобранные под задачи приборы правильно расставлены - ишшо как будет вентилировать, от задания некуда системе отклониться будет.
    Про шум от скорости большой - это да. Вот только мнения у реальных "монтажных"/проектных людей разнятся - какую скорость таки считать бесшумной?: кто-то говорит про до 3м/с, кто-то до 5, а кто-то в некоторых проектах и 2 делать боится. Именно про скорость в канале речь.
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    @Gaser, Прежде чем говорить о скорости при которой создаётся шум, надо знать какие воздуховоды заложены, у прямоугольных скорость может быть немного выше, углы не дают срываться в турбулентность, у круглых скорость должна быть ниже, круглое провоцирует турбулентность. Да и свежесть воздуха должна быть в пределах разумного, как бы не оказался воздух слишком свеж, а затраты на отопление непомерно высоки. Правильная вентиляция не должна создавать не шума, не ветра, не холода, не духоты, только приятную атмосферу в помещении.
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Matilda, мое почтение.
    Два с/у на разных этажах, по такой схеме фановый стояк работать будет?
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    какое сечение трубы планируете?
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    110.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gaf, а канализация - какая?
    ЛОС, септик, центральная, накопитель?
