1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @DiJo, по такому принципу https://www.forumhouse.ru/threads/79080/
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gaf, стояк работать будет. Вентиляция септика через него - вряд-ли. Большой горизонтальный участок "убъет" естественную тягу.
    Кстати, - горизонтальный участок делайте с правильным уклоном.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Тезка, это же не ЕВ дома в 200м2 с расходом а 600кубов/час. Дырка в небо есть, уменьшения диаметра нет - все сработает...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дима!
    Септик, в отличие от ЛОС, не имеет в своем составе компрессора. Так что тяга в трубе с горизонтальным участком будет мизерная. Даже зимой. Заиндевеет нахр...
    А как стояк (против срывов) - да, будет работать.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я остаюсь при своих.
  6. ЧерныйЛошадь
    ЧерныйЛошадь
    ЧерныйЛошадь
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать работающую естественную вытяжку из кухни в этом случае? Довести ее наклонным участком до трубы, идущей на крышу основного дома. Вопрос пока не про зонт, а именно про ЕВ из рабочей зоны.
    Дом будет двухэтажный, а кухня и топочная в пристройке. Не будет ли кухня "мертвой зоной", если сделать вытяжное отверстие не в центре рабочей зоны кухни, а как бы на входе в нее?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Gaf, я не уверена, что гидрозатвор у рядом расположенных душа и раковины первого этажа не сорвет при такой схеме. Там колена мелкие и их может утянуть.
  8. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Доброго дня!
    Товарищи! кто нибудь выводил сток канализации не на крышу, а во фронтон? ну не хочется мне дырку в крыше лишнюю делать. На картинке показан общий принцип, а в реальности стояк будет поднимается из подпола, и проходить на мансардный этаж с выходом в треугольник (фото) и выносом во фронтон. С улицы его практически не будет видно так как его скроет крыша сеней (фото)
    Какие будут мнения теоретиков и практиков? Плюсы и минусы?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я выводил. У меня даже в упор не видно. Но запах чувствуется - особенно когда знаешь где нюхать надо. В общем случае не рекомендую.
    Минимальное расстояние от притока воздуха в дом - три метра (не помню - сколько конкретно по горизонту, сколько по вертикали). Если окно "возле" открывать будете - то нельзя фановый туда выкидывать. Или окна забить гвоздями (а лучше все глухие на этом фронтоне и на этой стене вообще).
    Предусмотреть, что в этом фановом (Д110 обяз) зимой неизбежен конденсат и он должен не наружу капать (на фасаде гадость будет иначе). Не просто так на кровлю тянут правильные пацаны...
  10. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Понял, спасибо! спинным мозгом чувствовал, что лучше на крышу вывести! пошел искать информацию как правильно сделать...
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    гуггл "Проходка вильпе" - проще не бывает. Есть аналоги чуть дешевле, и сильно дешевле вплоть до "резинки за 800руб"...
  12. ЧерныйЛошадь
    ЧерныйЛошадь
    ЧерныйЛошадь
    @Gaser, а вы не могли бы по моему вопросу подсказать? Принципиально ли, если канал общеобменной вентиляции из кухни будет довольно далеко от плиты? Не получится ли в этом случае, что вентилироваться будет скорее не сама кухня, а прилегающие помещения - коридор, столовая, гостиная и т. п.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если есть надплитная вытяжка "=местный отсос", то очевидно нет (если она вентиляторная и включается когда загрязнения нужно удалять и приток для её работы организован).
    Если нет местной вытяжки, то нужно проектировать общеобменку с целью минимизации этих самых запахов по дому, что есть задача очень сложная, если вообще выполнимая. В общем Вы правы, скорее неправильно будет. Нужно проектировать.
  14. ЧерныйЛошадь
    ЧерныйЛошадь
    ЧерныйЛошадь
    Надплитная будет, это мечта всей жизни у нас (хотя вообще до сих пор ни в одном доме ее не было и нормально было :)). Но по поводу притока для зонта я не могу разобраться в советах, которые есть в теме про вытяжку. Надо ли делать для кухонного зонта локальный приток, который будет задействоваться только на время включения зонта. Или просто открывать форточку на это время.
    Проектировать, конечно же, будет надо, просто пока пытаюсь понять, не создаст ли сама планировка дома больших проблем с общеобменной вентиляцией в этих помещениях. Пока не поздно, я могу и планировку попытаться поменять. Будет ли вообще что-то вытягиваться с кухни, если канал будет при входе в кухню? Не хотелось бы только от кухонного зонта зависеть.
  15. ЧерныйЛошадь
    ЧерныйЛошадь
    ЧерныйЛошадь
    Ой, что-то не дописалось - в том плане, что вентиляция кухни это, наверное, не только запахи от готовки на плите, на кухне же много разных процессов происходит и еще влажность.
