1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если труба вертикальная, то шума от движения воздуха в комнате, через которую проходит воздуховод, не будет. Смысла ставить шумоглушитель не вижу. Будет ли слышно шум вентилятора -не знаю. Шумоглушитель устраняет только шум в воздуховоде. Поставьте крышный вентилятор. Пусть шумит на крыше.
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Крышный вентилятор стоит на 4 тысячи дороже канального собрата (если рассматривать крышный - вильпе).
    И в случае его поломки, придется лезть на крышу, а это не безопасно.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Считаю, что крышные по-любому лучше. Они сразу с трубой и колпаком, а для канальника придется это покупать. а если канальник сломается, то доступ к нему сложнее. придется воздуховод разбирать.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Трубу я хотел брать Вильпе, она стоит 4000 рублей (плюс минус), а вот с вентилятором уже 12000 (опять же плюс минус). Я долго пытался найти в инете, как собирается канальник в воздуховод, и все таки нашел одно видео. На нем, канальник не вставляется в воздуховод, а устанавливается с небольшим зазором, и затем с обеих сторон канальник и трубы затягивается клипсами.
  5. Дмитрий301
    Дмитрий301
    Дмитрий301
    Саров
    Мне это очень облегчит жизнь. Осуществить это мне на порядок легче и дешевле чем выводить через крышу. Так как вы думаете? если утеплю трубу, то впринципе вариант? Сквозняк там достаточный. Ещё вопрос, чем закрыть вход? металл. сеткой? а то ведь кто-нибудь гнездо совьёт)
    Кстати действительно не зачемтянуть к коньку. вот такой вариант наверное даже проще.
    про утепление согласен. достаточно будет обернуть её 5 см слоем утеплителя (например изорок)? Кстати не совсем понимаю механизм работы утепления трубы. Получается на выходе из трубы будет более тёплый воздух (т.к. в трубе остынет меньше). На выходе он также будет образовывать иней. Или более тёплый воздух медленнее "замерзает"и его за это время сдует?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вариант. А под этой трубой у вас окошек нет? А то есть еще один вариант - запахи будут в окно идти.
    Это кто ж в такой вони гнездо вить будет?
  7. Дмитрий301
    Дмитрий301
    Дмитрий301
    Саров
    под этим местом есть на втором этаже окно, но почти уверен что запаха быть не должно. тёплый воздух же вверх идёт. к тому же свес как бы закрыт. а вот летом всё возможно впринципе.
    может быть тогда лучше всё же вывести под конёк (повыше) как на первом рисунке?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лучше всего на крышу. Почему вам этот вариант не подходит?
  9. Дмитрий301
    Дмитрий301
    Дмитрий301
    Саров
    Потому что дешевле гораздо и менее затратно, это очень важно для меня
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    тепло замыкается в контуре обернутом утеплителем.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Нашел еще вент выходы и вентиляторы WIRPLAST (Польша). Бывают тоже разными. Никто не встречался с такими?
  12. Дмитрий301
    Дмитрий301
    Дмитрий301
    Саров
    какой толщины будет достаточно?
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    простите, не подскажу.
  14. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Подскажите, а когда лучше делать монтаж воздуховодов: до внутреннего оштукатуривания или после? Поясню. Имеется коробка дома из керамзитоблоков (с мансардой и холодным треугольником над ней), установлены стропила, на днях будут делать пирог кровли. Вот сижу и думаю: проходки и вентиляторы Вильпе на крыше они-то мне поставят, а потом как я будут проходить пароизоляцию и утеплитель под холодным треугольником, когда буду вести воздуховоды до вентилятора? С другой стороны, проведи сейчас воздуховоды (будут идти вертикально) по помещениям, там все не отштукатурено. Как потом под воздуховодом стенку штукатурить? Понятное дело, что там с точки зрения эстетики штукатурка не нужна (все равно зашьется каким-нить гипсокартоном), но все же...
    Подскажите, как лучше сделать: сейчас ехать покупать и монтировать воздуховоды или потом, когда сделают кровлю и оштукатурят помещения, просто сделать нужные отверстия в пароизоляции и утеплителе, и выйти к вентиляторам/проходкам?
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Делайте сейчас, все равно зашьете коробом, в крайнем случае демонтируете часть воздуховода, потом обратно поставите.
