1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Maksim_Afanasev, ставьте где угодно. При отоплении ТП, клапана ничем не отличаются от приоткрытого окна. Кроме дополнительных затрат на их установку.
    Причем, окно, при определенной величине открытия - лучше клапана. Потому что работает и на приток, и на вытяжку.
  2. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @Matilda, здравствуйте. Подскажите, как быть с выходами вентиляции?
    Запланировано три прохода на одной линии кровли.
    1. фановая. Если правильно понял, то не имеет значение положение относительно конька.
    2. вент с. у.
    3. вытяжка с кухни, скорее всего просто вытяжка от плиты. Находится практически на изломе вальмы.
    2 и 3 по высоте не дотягивают до нормативов по высоте (изобразил на рис)
    Можно ли так оставить? Или нужно подводить к коньку?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @Александр4619, я б не стал сильно париться. Да, возможна при некотором ветре обратная тяга, но именно вальма может и спасти (на самом деле "зона ветрового подпора" на вальме чуть отличается от двускатки. Для 3 (если вентиляторная будет) вообще без проблем. Есть проблема близости фанового к санузловой вытяжке (при обратной тяге может чего-то вернуться), но должно сойтись... И обратите внимание на борьбу с ОТ "обеспечением притока", тогда вероятность траблов еще меньше будет.
  4. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Большая просьба помочь с выбором вытяжного вентилятора для частного дома. В свое время уважаемая @Matilda помогла нарисовать схему вентиляции (см.поэтажные планы), но в процессе стройки не все удалось реализовать – во время устройства кровли из-за перманентной нехватки средств не был куплен крышный вентилятор Vilpe E-190Р, на его месте установлен стандартный вент. выход 125/из/700. Сейчас, честно говоря, ругаю себя, что послушалась мужа (потом что-нибудь придумаем:), но поезд ушел – стоит проходка, все загерметизировано, утеплено, сделана пароизоляция. Непосредственно под проходкой стоит четверник диаметром 125 (см.фото), боковые отводы – это к диффузорам в с/узел 2-го этажа и на лестничную площадку. Не обошлось без косяка и здесь – из-за переноса стены в последний момент не учли, что она упрется прямо в вент. выход, поэтому сделали отвод коленом в сторону.
    Теперь главный вопрос – куда и какой вентилятор надо поставить. Специально просмотрела все сообщения Матильды за год :) по теме вентиляции, но практически везде речь идет о крышном вентиляторе, а мне (если я правильно понимаю), теперь нужен канальный, который можно было бы установить в верхнем отводе четверника (надо всеми отводами). В магазинах советуют три варианта – или Systemair IF 120, или что-то типа такого http://www.arktika.ru/html/lpk.htm, или установку двух вентиляторов S&P Silent 200 в каждом из сан/узлов (но вроде бы двух вентиляторов в одном вент. канале быть не должно). Огромная просьба помочь с выбором модели и мощностью вентилятора. Общая площадь дома 130 м2, поделив общий объем дома 340-360 м3 на 2 получаем нужный воздухообмен в 170-200 м. куб/час, длина воздуховодов 7 метров (без учета длины в сауну) и 11 метров с учетом. Буду очень признательна за помощь.
    P. S. Вопрос вдогонку – а нельзя ли как-нибудь встроить вентилятор VilpeE-190Р в уже имеющуюся проходку?
    Фото почему-то только боком загружается :faq:
  5. zzzokaa
    zzzokaa
    zzzokaa
    Всем здравствуйте! Спасибо за тему, за терпение и помощь! :)
    Хотел спросить вашего совета.
    Дом с мансардой, небольшой, около 100м2 (1этаж ~ 65, 2этаж ~ 35). В основе сруб, а с боков пристройки из газосиликата (но это наверно не принципиально).
    Итого объем ~250м3. По воздухообмену - думаю 100-150м3/ч вполне хватит.
    Планирую принудительную вентиляция - захватить с 1го этажа кухню (рабочую зону) + ванну + туалет, со 2го - коридорчик возле лестницы. Круглой оцинковкой, D125.
    Все объединить и на крыше будет вентилятор + регулятор оборотов (думал канальник на чердаке, но чердака как такового нет, поэтому остановился на крышном).
    + Вытяжка-зонт на плитой в кухне (D125)
    + Естественная вентиляция в котельной (D160). Котельная будет изолирована от остального дома, плотно закрытая дверь, есть свой приток/окно. Котел с внутренней камерой сгорания, или как там правильно, труба в стену идет.
    (Знаю, что по котельной отдельная песня с газовиками... Но предполагаем, что такой вариант их устраивает)
    Фанового стояка нет, да и не уверен что нужен, никаких срывов гидрозатвора и запахов не замечали (канализационная труба D150 помоему, у нас стока такого нет, чтобы потоком всю трубу забить). Поэтому с фановым пока откложил вопрос.
    Приток через микропроветривание/окна (в дальнейшем возможно приточные клапаны добавлю).
    Подскажите, пожалуйста, покритикуйте ! Подобная схема вообще рабочая? Сможет дать ожидаемый результат ?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Насколько я понимаю их устройства - нет.
    Для Вас и для следующего тов. @zzzokaa, объединение вытяжек санузлов с прочими вытяжками запрещено нормами РФ (СП и СанПИН). Если таки будете объединять - ставите один вентилятор выше точки объединения.
    @Ampira, если не будете считать - что-то вытянет вентилятор Д125 с рабочей точкой 400кубов в час на 50Па и 250кубов на 100Па. Выбирайте далее из шумности, цены и прочих Ваших личных предпочтений. Не смотрите "вентс" (лично не люблю за "таксебе кач-во"). IF120 не хватит имхо.
    Если забивать болты на нормы/правила - рабочая. Если не забивать - два регулируемых постоянно работающих вента обеспечат вентиляцией весь дом. Открытие окна в комнате обеспечит вентиляцию в конкретной комнате (при работающих вентах).
  7. zzzokaa
    zzzokaa
    zzzokaa
    @Gaser, Спасибо!
    Так и будет, вентилятор на кровле (чтото из Vilpe), с регулятором, работать будет постоянно.
    Вы имеете ввиду нормы/правила по кратности воздухообмена? Про объединение понимаю, поэтому и ставлю вент выше точек объединения.
    Вы это в принципе? Или конкретно в моем случае? А куда эти два вента вставить? Схему нужно менять, или можно имеющуюся модернизировать?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @zzzokaa, а какого результата Вы ожидаете?
    100÷150м3/ч морозного воздуха, всасываемого зимой в дом через микропроветривание или клапана? Тогда да, - такой результат можете ожидать.
  9. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Схема вполне рабочая. Осталось добавить клапаны. Готовьтесь к повышенному расходу газа в морозы, так как топите улицу. На крыше после объединения всех вытяжных воздуховодов перед вентилятором должен лучше перейти на воздуховод 160 мм (на схеме нарисован ф125мм)
  10. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Объединение в моем случае - это отвод на втором этаже на лестничную площадку (т.к.все остальные выводы из с/узлов)?
    Если его не делать то
    [QUOTE="Gaser, post: 15651616, member: 485942"два регулируемых постоянно работающих вента обеспечат вентиляцией весь дом. [/QUOTE] ?:faq:
    И где они должны быть расположены?
    Если говорить о вентиляторе Д125, то возможно ли его разместить в верхнем отводе имеющегося четверника? И просьба назвать хоть несколько приличных брендов вентиляторов, если Вентс не подходящий вариант.
  11. Icefire
    Icefire
    Icefire
    Томск
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста принять решение и дайте совет.
    Временный брусовой дом, с/у решил обшить ПВХ панелями. Чтоб за два года не приобрести проблем в виде грибка и плесени, решил сначала установить элементарную систему вытяжки сырости. Отталкиваясь от приложенной схемы, очень сильно волнует вопрос:
    - не будет ли обратная тяга от котла? т. к. фактически приточки нет, а сам котел близко
    - не будет ли изморозь на клапане?
    ЗЫ. А вообще в целом есть ли смысл во всем этом? Проживание в этом доме рассчитано на 3-4 года. 20160411_213357.jpg
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Один на санузловых вытяжках, второй на прочих. Логично, что ставится вытяжной вентилятор после объединений всех.
    Правильные вентиляторы Остберг (бюджетно), Системайр (имхо лучшее за деньги), самые тихие из профессиональных - "соллер энд аплау". Про "Эра" не скажу ничего, имхо "made in PRC".
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Icefire, настенный вентилятор логичнее и правильнее для воздухообмена. В СП есть фраза: "проектировать вентиляторную вытяжку так, чтобы не опрокидывать тягу". Если не дадите легкого и в нужном объеме притока для вентилятора и для горения котла, то получите обратную тягу. Если котельная по нормам делалась, там еще вытяжка должна быть естественная, для неё тоже приток нужен будет.
    Конденсатообразование на наружных решетках вытяжек возможно и почти неизбежно, но при правильной системе критических вещей не происходит. Вентилятор дискретно работающий да через стену к правильной системе не отнесу. Даже обратные клапаны не панацея - можно хапнуть и конденсата внутрь, и примерзающих лопастей клапанов/крыльчатки вентилятора, и айсберга на наружной решетке.
  14. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Дима, СолерПалау это пластик - не все любят. У Osterg есть серия Silent - вполне ничего себе.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Да я в курсе про пластик в сайлентах. сам к нему отношусь лично "не очень", но в данном случае они "самые тихие". в некоторых случаях (прямо сейчас например) шумоглушители воткнуть просто некуда... Про эти остберги тоже знаю, их квадратность опять же в конкретном случае тоже может не позволить их применить.
