1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. zzzokaa
    zzzokaa
    zzzokaa
    @DiJo, @ВасссильВас, Спасибо за ответы.
    Согласен... Зимой в мороза думаю можно устанавливать вентилятор на минимум, уменьшу воздухообмен, до тех пор пока не решу вопрос с обогревом притока.
    Это чтобы меньше шума было?
  2. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ushakov007@, в ответ на ваше "спасибо" - берите лучше Vilpe. :|:
  4. qwertyqwerty123
    qwertyqwerty123
    qwertyqwerty123
    Мурманская область
    Доброго времени суток! Люди добрые, помогите советом. Хочу смонтировать вентиляцию в своем строящемся домике. Есть кое-какие соображения на это счет. Если посмотреть на фото, то можно увидеть, что дом разноплановый. Первый этаж полностью монолитный (высота потолка 2,5 метра). Этаж заглубленный. На данном этаже размещена котельная, гараж, мастерская и спортивный зал. Отопление от радиаторов, окна есть во всех помещениях и некоторые можно открывать, но приток воздуха за счет этих окон не планируется, только в целях проветривания. Этаж будет изолирован от остальной части дома дверью при спуске с лестницы. Второй этаж бревенчатый и имеет второй свет в гостинной, отопление за счет теплого водного пола + радиаторы под большими окнами. Высота потолов 2,8 метра, в гостинной 5,5 метра. На мансарде отопление радиаторное, выста потолков до 3,5 метра. Идея заключается в том, чтобы изолировать цокольный этаж и сделать циркуляцию воздуха автономную, так как температура в помещении будет регулироваться отдельно и может отличаться по сравнению с остальной частью дома. Поэтому на это помещение я планирую сделать в крыше отдельную приточку и установить выяжной внешний вентилятор. Для следующих двух этажей также предусмотрен вход и выход воздуха посредством вытяжного аналогичного вентилятора. Также предусматриваю выход фановой трубы. В кухне кроме вытяжного клапана хочу сделать отдельный канал для откачки воздуха над варочной плитой. Площадь тех. этажа около 115 кв. м., остальные -около 200. Прикидываю, что вентилятора на 400 куб. м на тех этаж и аналогичного на остальные два должно хватать. Есть сомнения на счет отдельных выводов для санузлов. Достаточно ли того, что я собираюсь сделать или нужно делать для санузлов отдельные выходы. Очень не хочется этого делать, так как крыша может превратится в ежик. Итак уже 6 штук торчать будет. На фото ниже я отметил, что хотел бы сделать. Жду замечаний и советов. Спасибо!
  5. валера 53
    валера 53
    валера 53
    @Matilda. Дом каркасный. Первый этаж 50м2,объем 120м3. В гостинной и спальне стеновые проветриватели- ВЕНТС. Под дверью спальни и кухни зазор 15мм. Из кухни воздух по метал. воздуховоду, длинной 2.3м идет в ванную и оттуда на крышу по трубе 1м с обратным клапаном на vilpe E120P. В мансарде 36м2 и объем 75м3. В спальнях приточные клапана, зазоры под дверями. Нужно ли ставить еще один vilpe E120P над холлом второго этажа? И еще. Понимаю, что не нужно, но трубу от кухонной вытяжки на крышу не протянуть даже с изгибами. Если трубу в стену провести, обратный клапан 100% будет хлопать? Синий-стеновые проветриватели. Красный- выход на крышу. Зеленый- зазор под дверью. И вообще, схема жизнеспособна?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Рабочую зону кухни можно совмещать с санузлом, как вы сделали. Но не нужно отключать вентилятор. Разве что на минимум регулятор скорости ставить, когда из дома уезжаете. Холл второго этажа присоедините туда же. Поставить отдельный вентилятор - будет хуже.
    Плита расположена крайне неудачно. Может попробуете протянуть воздуховод до стены, в которой дверь кухни расположена? Поставите на крышу для плиты тот Е120, что стоит на дом. А вместо него на дом прикупите Е190. Сейчас эти вентиляторы ощутимо подешевели. Е190 стоит 15 тыр. с небольшим. Зато он с шумоглушителем. И вентилятор Е120 над плитой точно справится с потерями в горизонтальном участке.
    А в стену не надо.
    Немного неудачно приток расположили. Нужно было б в дальнем от дверей углу.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это сделать можно.
    Приточка с крыши не делается, даже если она принудительная. Если планируете принудительную, то вход в стене возле конька. и напишите какое оборудование присмотрели для этой цели. Нужно будет регулировать, что б приток чуть меньше вытяжки был. Если пассивная, то в стене, минимум в метре над землей. И выложите план цокольного этажа - помечу где приток ставить и в каком количестве, и где вытяжные клапаны. Вентилятора Е120 вам хватит для цокольного.
    По притоку то же самое что для цоколя. Вытяжку нужно делать из санузлов, душевых. В холле мансарды тоже вытяжка, а не приток. В прихожей ни вытяжки ни притока не делайте. Вентилятор подойдет Е190Р. Регуляторы к вентиляторам взять не забудьте.
    Если у вас одна кан. труба идет с нижнего этажа на верхний, то будет и один кан. выход. Продолжите эту трубу до крыши.
    У вас кухня небольшая. Но можно сделать вытяжную точку еще и над рабочей зоной кухни. В общую систему к вентилятору Е190 присоедините.
    Я так понимаю, что плита у вас островная? Не пойдет же от нее воздуховод вертикально посередине комнаты? И островная повыше подвешивается, чем настенная, а значит и мощности ее вентилятора должна быть побольше и диаметр воздуховода у нее обычно не 125, а 160. Так что присмотритесь к островным вытяжкам 700 м. куб/час. Есть вариант взять комплект: вытяжка плюс крышный вентилятор. Тогда и в рабочую зону кухни не нужно канал тащить. Вытяжка бесшумная получится, ее можно на малую скорости ставить если не готовите.
    По моим прикидкам у вас будет 2 вентилятора, фановый, от плиты. Из котельной отдельный выход. Из гаража нужен тоже отдельный. Да, 6 штук. Только немного не те что вы планировали. :)
    А что это у вас за кровельное прокрытие? Смахивает на ондулин. Если это так, то забудьте о выходах на кровлю. Проходных элементов, на которые можно все это поставить, для ондулина нет.
    Предполагаю, что фото с "многа снега" было сделано когда дом не отапливался. У вас отсутствует подкровельная вентиляция. В отапливаемом доме сосульки бы висели до земли в такой ситуации.
  8. qwertyqwerty123
    qwertyqwerty123
    qwertyqwerty123
    Мурманская область
    Благодарю Вас за такой подробный разбор. :super:
    План цокольного этажа выложу вечером сегодня, сейчас на рабочем компе не могу найти. У меня было предположение, что пассивный приток можно вывести с кровли. Сейчас я понял, что его нельзя так делать. То есть, если я правильно понял, то приток нужно сделать в нескольких помещениях цокольного этажа, а вытяжку обеспечить за счет вытяжного вентилятора Е120?
    Хол мансарды имеет общее пространство с гостиной комнатой этажом ниже (гостиная со вторым светом) или это не имеет никакого значения и все равно надо там ставить вытяжку? Из санузлов, которых два, вытяжку можно объединять в общую систему? Регуляторы планировал приобрести. Там они разные бывают, есть ли принципиальные различия?
    Да, общая кан. труба.
    Да, кухня небольшая, но соединяется с большой гостиной через арку шириной 1,5 м.
    Да, Вы правы, вытяжка действительно островная. Она уже приобретена и как раз на 700 м. куб. Такой вариант, который Вы описали, мне даже в голову и не приходил. Не знал, что так можно было сделать. Но уже будем использовать ту вытяжку, что взяли.
    Тут не совсем понял на счет выходов.
    1. Один вентилятор (Е120) для цокольного этажа, в котором находятся гараж и котельная.
    2. Один вентилятор (Е190Р) для остального помещения,
    3. Выход фановой трубы
    4. Выход с вытяжки над варочной панелью.
    Для котельной и гаража еще нужно по одному выходу делать в кровле? Без вентилятора?
    Нет, это не ондулин. Это металлопрофиль. Дом, действительно, этой зимой не отапливался. Только сейчас сделали обвязку по котельной, еще нужно установить внешний дымоход с торца дома. На следующий год уже будет с отоплением. Этой зимой занимались утеплением мансарды и вопрос по вентиляции возник как раз в тот момент, когда осталось утеплить небольшой участок кровли, где предполагается сделать выходы наружу.
    Еще раз большое спасибо! :) Многое встает на свои места. :|:
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Все (кроме плиты) на этаже и в мансарде в один вентилятор. Регулятор для Е190Р называется REE-1.
    Воздуховод от нее только металлический, не гофра. Уточните диаметр самой вытяжки, что бы такой же диаметр на крышу вывести. Постарайтесь горизонтальный участок сделать как можно короче.
    Для котельной - без вентилятора. Возьмите техзадание у газовщиков, они скажут диаметр. А то тгаз не подключат.
    Для гаража нужна отдельная вентиляция. И гараж должен быть изолирован от остальных помещений. Свой приток - достаточно щели под воротами. В качестве вытяжки можно канальник внизу поставить и на датчик влажности или на таймер его подключить. А на крыше - вентвыход.
    Уточните какой именно профиль. Похоже на частую волну. Возможно проходку придется брать универсальную. А это не очень хорошо, т. к. она по уклонам ограничена. Трубу 125 диаметра (а у вас почти все такие) можно только на 40 или меньше градусов поставить вертикально. Трубу 160 мм. на ваш уклон в принципе будет не установить.
    Подкровельную вентиляцию делать нужно. Причем такую, что снегом на вашей крыше не завалит. А снега у вас много. Иначе обрастете грибком и плесенью в первую же зиму.
  10. валера 53
    валера 53
    валера 53
  11. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Подскажите, пожалуйста, по вопросу организации перетока воздуха между комнатами
    сейчас все двери абсолютно герметичны - порожки и т. п.
    планирую делать приток в одной комнате и через смежную комнату чтобы воздух шел на вытяжку в кухне-столовой
    обе смежных комнаты спальни, т. е. желательно обеспечить звукоизоляцию
    может быть есть удачные решения? решетки на двери или т. п?
    периодически эта тема возникает, но решения реального не встречал
    спасибо
  12. qwertyqwerty123
    qwertyqwerty123
    qwertyqwerty123
    Мурманская область
    А если пластиковый воздуховод поставить? Есть такие специальные белого цвета. Я хотел бы проложить там даже не круглый воздуховод, а прямоугольный. Мне его просто надо заложить в лаги, а они 100 мм высотой.
    У нас комбинированная котельная твердотопливный котел + электро. Газа нет.
    Профилированный лист с21 0,5*1000
    Не понимаю, зачем? Подкровельная вентиляция обычно делается на черепичной кровле. А в данном случае под профилем есть обрешетка, под ней ветровлагозащита, далее 200 мм мин. ваты, пароизоляция. А сам профлист волнообразный и снизу воздух заходит и беспрепятственно вентилирует подкровельное пространство.
    План цокольного этажа приложил. Спасибо!
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Решение одно - не делать перетока. Есть еще одно - сделать переток по каналу= шумоглушителю длиной от 600мм, но потому Вы его и не встречали, что никто такое не строит.
    Когда зацветут упомянутые грибок с плесенью, может быть поймете. А зацветет обязательно, потом стропилка гнить начнет вплоть до потери прочности.
    Озадачьтесь чтением по запросам "пирог кровельный", "вентилируемый зазор", "подкровельная вентиляция" и озаботьтесь рекомендациями Ув. @Matilda,
    Если хотите понимания - пар из отапливаемого дома обязан вылететь в атмосферу. Нет реально паронепрозрачных материалов (даже пароизоляционные пленки что-то следовое пропускают), а учитывая качество исполнения обычными руками пирогов наших - пар из отапливаемого дома выходит зимой всегда. Пути для выхода на своем доме Вы не показали, волны металлопрофиля, тем более такого, тем более заперт выход воздуха/пара коньком и снегом - ни о чем.
  14. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Подскажите как лучше организовать вентиляцию?
  15. qwertyqwerty123
    qwertyqwerty123
    qwertyqwerty123
    Мурманская область
    Да, этот вопрос снимаю. Теперь правда появилась дополнительная головная боль, ведь кровельный пирог уже смонтирован за исключением небольшого участка на котором я собирался смонтировать вент. выходы. И я так понимаю, что вариантов остается не много. Подскажите, как лучше теперь реализовать подкровельную вентиляцию? Через коньковые вентили, дефлекторы и ли еще какие-нибудь варианты есть? Вентили, я так полагаю, мне не подойдут? Нужны трубы, чтоб снег их не перекрывал? Необходимо обеспечить принудительную циркуляцию подкровельного пространства или достаточно просто сделать выходы? Кровля большая и множеством ендов, в каких местах лучше ставить выходы для вентиляции кровли, ближе к коньку и ендовам или нет? И сколько их нужно? Вопросов, в общем, появилось много...
