1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @qwertyqwerty123, вопросы конструктивного толка (не вентиляция жилых помещений, но вентилирование элементов конструкций). Ув. Елена уже частично на них ответила. В раздел "Кровли" велкам.
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    По проекту: сначала техзадание на проектирование пишете, согласовываете его с проектировщиком, бюджет (за проект и "итого") первоначальный согласовываете. Потом проектируется, потом по проекту вентиляция "организовывается".
    Если Вы хотели по такому вопросу получить проект вентиляции Вашего дома готовый - их нет у меня.
    Самое нудно-долгое в вопросе имхо - понять, что же заказчику нужно и что ему конкретно сделать.
  3. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Основной вопрос сколько каналов делать. получается так: фановая труба + вытяжка с кухни + вентиляция (2 туалета + кухня в одном канале) + коаксиальный дымоход от котла. Все верно?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    не верно. Нельзя объединять санузловые вытяжки с любыми прочими. СП запрещают напрямую.
    Про результат такой вентиляции тоже "не верно" можно сказать - мало инфо, без притока вытяжка не работает...
    Первая страница темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." рекомендуется, многие вопросы отпадут, новые появятся.
  5. валера 53
    валера 53
    валера 53
    Добрый день! А вот такой вариант возможен? Хочу пустить воздуховод не через холодный треугольник, а под потолком. Но анемостат выходит не сверху, а в стене, но в самом верху. И E190P будет ниже, чем верхний воздуховод. Такое возможно? И по кухонной вытяжке. это я схематично нарисовал, какие будут колена и их размер. Нужен ли будет перед vilpe обратный клапан и можно ли так располагать анемостат? Спасибо! IMG_20160427_110100.jpg
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Препохабно смотрится анемостат на стене. Лучше решетку ставьте.
  7. валера 53
    валера 53
    валера 53
    Может быть. Но анемостат можно регулировать, а решетку нет. Или это не нужно будет?
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дима, о вкусах не спорят:aga:. Многие не замечают "похабщины".
  10. валера 53
    валера 53
    валера 53
    @Gaser, вопрос то был о том, можно ли воздух забирать из отверстия на стене или только с потолка. А что будет закрывать это отверстие меня пока не интересовало
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @валера 53, можно, конечно. Воздухозаборные устройства, в обычных условиях, располагают на уровне 0-:-250мм ниже уровня потолка.
  12. валера 53
    валера 53
    валера 53
    @DiJo, Спасибо! Значит то, что на картинке можно пускать в работу?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы хотите научить меня понимать Ваши вопросы? Пожалуйста, вот Ваши вопросы.
    Теперь покажите мне, где был вопрос, про "забирать воздух"?
    И я не отвечал Вам на эти вопросы, а с Димой обменивался эстетическими предпочтениями. Сорри, что я не ответил на задуманный Вами, но не до конца сформулированный вопрос. Я не додумался...
  14. валера 53
    валера 53
    валера 53
    Не зная человека, говорить такие вещи при всех, по моему, просто не прилично. Да и писал я Матильде. Она адекватный и доброжелательный человек
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если дом - ПМЖ, то я-бы не стал вообще реализовывать такую как у Вас схему вентиляции.
    Если "сезонного проживания", или "наезды в теплое время года" - может и сойдет.
