1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. валера 53
    валера 53
    валера 53
    @DiJo, Дом не ПМЖ. А нужно что то выкинуть или добавить?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @валера 53,
    - я плохо отношусь к крышным вентиляторам
    - я плохо отношусь к притоку с уличной температурой (т.е. без подогрева, и даже, если дом - не ПМЖ)
    - я плохо отношусь к притоку, направленному в помещение "из стены" на уровне ниже "-250мм от уровня потолка"
    Выводы делайте сами.
  3. валера 53
    валера 53
    валера 53
    @DiJo, Спасибо! Буду решать
  4. qwertyqwerty123
    qwertyqwerty123
    qwertyqwerty123
    Мурманская область
    Просмотрел данный раздел, что-то не могу никак найти. Может сориентируете поточнее или ссылку дадите? Буду очень признателен.
  5. Kurzy
    Kurzy
    Kurzy
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Подскажите по устройству вентиляции.
    Дом 8х9 из профилированного бруса. План и разрез этажей прилагается.
    Как я понял необходимо как минимум 3 выхода через кровлю.
    Первый выход — Объединённая принудительная вытяжка из:
    1ый этаж — с/у, кухня, техническое помещение, коридор.
    2ой этаж — с/у и коридор — труба 125мм.
    Второй выход — Зонтик кухни, труба — 125мм.
    Третий выход — Фановая труба — канализационные трубы 110мм.
    Приток из спален.
    Как я понял читая ветку, нужно учесть следующее — минимум горизонтальных каналов, вентилятор выше объединения каналов, утеплить воздуховоды на холодном чердаке, проходки, колпаки и прочее от Vilpe,
    Вопросы:
    Что ещё нужно учесть?
    Не слишком ли большой диаметр вентканалов для 130 м2? Не будет ли уходить много тепла зимой?
    Какова необходимая мощность вентилятора?
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Отлично понимаете:super:.
    Санузлы запрещено об"единять с прочими вытяжками, второй вентилятор просится. Вентиляторные вытяжки легко на правыц скат выйдут, тогда "кривить" фановый не надо булет, для вентиляторов наличие 5 условных метров горизонтальных участков ее критично. Вентиляторы сажаем на правильные регуляторы, тогда жабка теплосбередения молчать будет. Расход/напор вентиляторов считать надо, обычно 2 по Д125 хватает.
    Про шумоглушение (и на улицу тоже, приток ведь через окна планируется) не забудьте.
    Узбеков! (Успехов...)
  7. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    Всем доброго дня!
    Есть дом, вывел 3 трубы наружу (они подписаны). Ситуация следующая, начну по порядку:
    в трубе №1 выведены следующие каналы - фановая труба, 2 канала из кухни (1 для кухонного зонта), топочная и цокольный этаж. Таким образом в этой трубе каналы с первого этажа и цоколя
    труба №2 - канал из сан. узла мансарды, еще один канал из цоколя
    труба №3 - 3 канала из сан. узлов (1 на мансарде и 2 на первом этаже), фановая труба.
    Планирую установить вентиляторы vilpe и приточные клапаны в спальни, гостиную и наверно сделаю в кухне. Позвонил в vilpe, пообщался, выдали следующее решение:
    190-й вентилятор на трубу №2 (1 сан. узел и цоколь) и 220-й на трубу №3, при этом надо заглушить канал из цоколя в трубе №1 и оставить трубу №1 без вентилятора.
    Возник вопрос - не создадут ли оба работающих вентилятора обратную тягу из трубы №1 через кухонные каналы (я думаю, что создадут)? В принципе без принудительный вытяжки остается только один кухонный канал, котельная изолирована, цоколь глушим, кухонный зонт с обратным клапаном.
    Или сделать следующим образом - не глушим канал из цоколя (по-честному одного канала на 100 м2 мало) и ставим еще один вентилятор как раз на цоколь 2 кухонных канала (отрегулировав вентиляционные отверстия в цоколе и кухне сможем увеличением мощности вентилятора добиться работы зонта?) и топочную закончить вентиляционным колпаком. Красивоооо будет!)
    Что скажете?
  8. oss
    oss
    oss
    А причина?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Дует из стены" на уровне головы-:-ног. Особенно некомфортно, если воздух малоподогретый или с "полным расходом для данного помещения" (т.е. если приток с расходом, необходимым для обеспечения воздухообмена данного помещения не распределен по нескольким воздухораспределительным устройствам).
  10. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    Есть ещё один вариант - оставить все как есть без вентиляторов, т. е. сделать вентиляцию естественной.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сделать работающую ЕВ имхо гораздо сложнее, чем вентиляторную. Вентилятор ошибки в расчетах проще прощает (что-то дуть будет...). ЕВ заставить "тянуть" - уметь надо и знать хоть чуток.
  12. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    А что скажете по поводу количества вентиляторов, можно ставить 2 и оставлять в оставшейся трубе без вентилятора несколько каналов без опасения появления обратной тяги?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Любой вентилятор при недостатке легкого и "себе удобного" притока сделает канал ЕВ своим притоком. Поженить естественную вытяжку и вытяжки вентиляторные практически невозможно (как минимум без подготовки), поэтому либо все вытяжки ЕВ, либо на всех вентиляторы (обратные клапаны ставим на периодически работающие опять во избежание обратной тяги при отключении вентилятора).
  14. zzzokaa
    zzzokaa
    zzzokaa
    @Matilda, Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по стандартной (не XL) проходке Vilpe. Она подходит и для 125, и для 160 диаметра воздуховода? Но вырезать дырку в кровле по стандартному трафирету, который идет в комплекте? Дырки будут одинакового размера... Или разные трафареты нужны?
  15. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    Спасибо!
    Теперь следующий вопрос)
    Как рассчитать необходимую мощность вытяжных вентиляторов или установить три 190-х медели и отрегулировать их тиристорами?
    У меня есть еще один риторический вопрос - это вообще правильно, то, что я делаю?
    А то у меня появляется такое ощущение какой-то авантюры. Переделывать после того как все отремонтирую и включу, честно говоря, совсем не хочется. В самом начале стройки у меня уже был "проект" от аэреко - не рискнул в случае его неработоспособности остаться без вывода вентканалов через короба наружу.
