1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Cnfhbi
    Cnfhbi
    Cnfhbi
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, можно-ли приточку делать с наклоном в дом (т.к. дом у меня купольный http://forum.domesworld.ru/viewtopic.php?f=9&t=788) или какой выход из этой ситуации придумать. Окна у меня все глухие кроме тех которые будут в башне в самом верху. 2. Еслишком приточку брать из под дома (фундамент бетонные колоны) чем это чревато кроме пыли, если фильтры чаще менять.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Доброго Вам.
    Кроме пыли больше в приземных слоях концентрация биомассы разной и выделений грунтовых. От грунта приток минимум 1200мм, от вытяжек мин. 3м, от фанового минимум 5м. Приточную наружную решетку имхо можно в любую плоскость и место на стене дома вмонтировать.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И еще - никакой фильтр не чистит 100%, есть термины типа "проскок", ГОСТ нормирует кол-во пролетающей пыли через фильтр-материал даже с размером частиц больше, чем поры фильтра. Фильтр - не панацея, а лишь способ уменьшить концентрацию загрязнения в общем случае.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Могу добавить еще одно. В очень большом количестве устройств помимо фильтра есть еще и неплотности вокруг фильтра. И они имеют куда большие размеры, чем поры фильтра...
  5. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Народ, какие фильтрующие элементы: типы, модели применяются на входе в приточную вентиляцию? :hello:
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Гуггл "фильтры канальные" - будет мешок счастья от типлв, карманные имхо самый правильный выбор по цена/пылеемкость. Степень очистки зависит от грязи в районе, более 7 смысла для дома ПМЖ не видел пока.
  7. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    Добрый вечер! Я с очередными вопросами - есть ли смысл зацикливаться на тиристорных регуляторах именно от vilpe или можно выбрать что-нибудь другое, и подскажите как правильно объединить каналы для вытяжного вентилятора в уже собранном каркасе трубы. Каналы в теле трубы будут утеплены, а если сделать этот приемник из железа, то будет в нем зимой конденсировать теплый воздух? Подозреваю, что да. Если мои подозрения верны, то как или из чего его сделать, чтобы избежать конденсата?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Теоретически можно любой тиристорный регулятор скорости для вентиляторов. Тем более что Вильпе само не выпускает такие регуляторы, а просто торгует наиболее подходящими для своих вентиляторов.
    У меня одно время стоял регулятор Vents. Годик поработал и издох. Заменила на REE-1. Года 4 уже работает.
    А зачем вам приемник какой-то городить? Просто утеплите внутри стенки каркаса.
  9. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    Мне их просто объединить тройником наверху и утеплить?
    У меня 3 трубы, там где будут соединяться 3 125-х канала ставлю тройник (или правильнее сказать четверник) объединяющий их, с выходом 160 мм для vilpe 220, а там где 2 канала тройник со 125-м выходом для vilpe 190, верно мыслю?
    А как потом в таком случае отрегулировать скорость потока в каждом канале, вытяжными решетками?
  10. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    В таком случае может тогда и основание под вентилятор не надо?
  11. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    Очень надо уже разместить заказ и кровельщики ждут моего решения. Подскажите по тройнику и основанию пожалуйста!
  12. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Подскажите пожалуйста, в каких местах здания или земельного участка правильнее делать воздухо-забор для приточной вентиляции?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ни какого тройника не надо. Заужать тоже не надо. У вас будет общее пространство выше ваших трех воздуховодов. вполне достаточно.
    Скорость потока регулируется диффузорами, которые на входе стоят.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если приточная принудительная, то в стене под коньком. если пассивная, то в каждой спальне подальше от двери возле окна на высоте 2,2 - 2,4 метра от пола.
  15. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Так не очень нравится. Внешний шум и пыль пойдёт внутрь.
    Я предполагаю "раздать" приточку через чердак, т. е. где-то один общий воздухозабор с лёгким фильтром, а затем "раздача" воздухопроводами по (нежилому техническому) чердаку в комнаты.
    В этом случае как сделать воздухозабор?
