1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Это вы сейчас про естественную вентиляцию говорите?
    Если да, то забудьте про воздухопроводы и фильтры - не будет с ними притока.
  2. Подаван
    Подаван
    Подаван
    так вам написали, под коньком
    можно на фронтонах второго этажа
    но это все для приточки, т. е. принудительной вентиляции работает
  3. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    @gab51, @Подаван, Спасибо за отклики.
    Поставлю вопрос иначе. Как будет обеспечиваться естественная вентиляция если приток и вытяжка будут находиться на близкой высоте?
    Если приток под коньком, а выхлоп чуть выше конька, то направление вентилирования ИМХО будет периодически меняться, в зависимости от направления ветра. Или я не прав?
    Хотелось бы обеспечить заведомо определённое направление потока.
  4. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    А разве вентилятор не будет подсасывать из тела трубы или при утеплении наверху все можно будет запенить герметично? Еще не дает покоя возможность конденсации в этом общем пространстве.
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Думаю что движения вообще не будет.
    ЕВ может работать при прямом канале на вытяжку, желательно не менее 10м. и коротком канале притока, это микропроветривание окна или приточный клапан сквозь стену.
    И то в некоторых вариантах окружающей среды движения воздуха в этой системе не будет.
    То что вы хотите сделать - утопия.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сперва обеспечьте заведомо определенное направление ветра.
    Только за счет ветрового напора. При этом, чем сильнее ветер, дующий в сторону воздухозабора и чем больше площадь воздухозабора, тем больше воздухообмен. Но чтобы обеспечить необходимый для дома, - воздухозабор придется делать площадью "в полфронтона". В штиль - 100% работать не будет.
    При этом, как Вам уже говорил @gab51,
  7. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Ветер можно использовать, если только для генерации электроэнергии для вентилятора)
    без перепада по высоте ЕВ не будет работать, остальное все относится к продуванию скорее, проще за счет микропроветривания окна реализовать
    мне кажется или надо делать нормальную принудительную приточку, или окна с клапанами и т. п. и ЕВ
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Только учтите что с ПП вы еще попадаете на подогрев или рекуперацию, а это уже совсем другая история...
  9. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Видимо для надёжного вентилирования придётся организовать принудительный приток (лёгкий вентилятор через лёгкий фильтр). Вытяжка надеюсь уже будет естественной.
    Предполагаю сделать забор воздуха внизу у цоколя и через подвал поднять трубой на чердак.
    Там уже вентилятор, фильтр и раздаточные воздуховоды.
    В этом доме (на даче) ночует куча народу и без вентиляции душно. Окна открывать не хотят, "типа дует" :mad:
    Понимаю, что и вентиляция будет "дуть", но во всяком случае поток можно будет регулировать.
    Еще там сейчас дровяная печка и будет газовые котёл.
    Какое сечение приточного воздуховода будет достаточно для приточки, так чтобы не сильно шумел воздух и вентилятор в помещениях для дома 70 м2 ?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но не ниже 1,2м от уровня земли!
    Зимой это бестолку. Из притока, без организации подогрева, будет дуть воздух с уличной температурой.
    Сечение воздухозаборного воздуховода - 0,0194м2 (диаметр =160мм). Каким будете делать разводку по помещениям - зависит от количества помещений, их предназначения и площади.
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я не сторонник крышных вентиляторов и сложных деталей. При наличии места можно смонтировать все с применением стандартных 90-градусных тройников (магистраль нужного диаметра с присоединением "потребителей" - если их можно об'единять общей вытяжкой) и канального вентилятора с шумоглушителями. Но имхо стоит и с проектом сначала разобраться, а потом заказ на детали размещать.
  12. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    В моем случае места для канального вентилятора и объединения каналов внутри дома нет. Есть трубы, я в любом случае буду ставить vilpe и, конечно, хочется получить достаточно простой ответ на свой вопрос - как же правильно объединить каналы, чтобы нормально тянуло и избежать конденсата?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Деталь, которую Вы нарисовали в точности врядли кто-то сделает, поэтому скорее всего это будет адаптер, который нужно будет сделать с минимальным сопротивлением (вариант - прямоугольная коробка с тремя врезками, которая переходит в круглое сечение магистрали к вентилятору). Чтобы не было конденсата нужно утепление всего холодного транзита и постоянная работа вентилятора.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Есть приточные клапаны с шумоглушением, с фильтрами почти все. Есть фильтры, которые ни запахи ни дым не пропускают.
    Но ставить пассивный приток нужно в каждой спальне. Не по вашему же хотению воздух пойдет вниз по каналу. А разветвленные воздуховоды притока столько потерь давления добавят, что вытяжной вентилятор сложно будет подобрать.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ставьте крышный вентилятор vilpe. Он протянет все каналы.
    Если сами не сможете расположить каналы - выложите поэтажные планы - нарисую.
    Конденсат в воздуховодах бывает только по двум причинам:
    1. не утеплены воздуховоды в холодном месте (чердаке).
    2. нет тяги в воздуховоде. При принудительной вентиляции эта проблема не возникает, не выключайте вентилятор, а ставьте на минимальную скорость.
