1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Seva23
    Seva23
    Seva23
    Краснодар
    Здравствуйте, я хочу сделать вентиляцию у себя дома, куда лучше обратиться, дом недалеко от Краснодара, чтобы все хорошо объяснили, ответили на все вопросы, и потом качественно сделали, желательно не дорого:) уже задал этот вопрос в другой теме, но тут будет вроде более по теме:)
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Они чуток не для нашего климата. Конструкция обледенивает. Разве что в летний дом подойдут.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если утеплитель и пароизоляция у вас уже есть, а вам нужно проделать в них отверстие, что бы точно попасть к выходу, который стоит на кровле, то делайте так:
    Оденьте на выступающую вниз часть трубы кусок воздуховода такой длины, что бы он доставал до утеплителя. На кровле поставьте трубу на проходку вертикально. Кусок воздуховода упрется в утеплитель или в ветрозащиту, которая лежит на утеплителе и оставит на нем след. Возьмите длиный штырь и вертикально воткните его в середину этой круглой отметки. Проткните штырем насквозь и утеплитель и пароизоляцию. Снизу, со стороны помещения, вырежьте вокруг центра, определенного штырем, отверстие нужного диаметра. Потом оденете на трубу кусок воздуховода такой длины, что бы проходил и сквозь весь кровельный пирог.
    Вот только если снизу потолок уже подшит, то обшивку придется снять. А пароизоляцию вокруг трубы воздуховода приклейте к трубе скотчем.
    Если воздуховод у вас будет снаружи, а не в перекрытиях, то ведь вы все равно его утеплять и зашивать будете. потом и отштукатурите и стены и короб, что б короб не выделялся чужеродным элементом.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я не знаю ваших материальных возможностей. Но дороже чем за 3600р. вы канализационную утепленную трубу вместе с проходным элементом не купите. По сравнению со стоимостью дома - это копейки. На другой чаше весов риск все время дышать канализационными испарениями, задуваемыми в окно.
  5. Дмитрий301
    Дмитрий301
    Дмитрий301
    Саров
    Вернее, не деньги главное (хотя все уходят на котельную и проводку газа). Для меня главное, что смонтировать эту систему мне не соствит труда вообще, есть расстояние 12 см между кладкой и кровлей. Туда идеально входить фановая труба и есть возможность хорошего её утепления. Если же ставить в крышу, то придётся вызывать вышку+делать страховку+ещё много забот.
    Я попробую этот вариант, главное что вы его категорически не отвергли. Но оставлю возможность вывода через крышу, если будут проблемы.
  6. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Добрый день! Собираюсь сделать естественную вентиляцию для совмещённого санузла первого этажа. Рабочие предлагают поставить вертикально трубу диаметром 110 мм и вывести её на крышу, ну и утеплить. У меня сомнения, а хватит ли диаметра 110 мм, объём санузла 19,4м2. Спасибо!
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нельзя вентилировать отдельно взятый санузел. он же не отделен герметично от остального дома. Да и в комнатах вы тоже дышите. И, наверное, хотите не выделениями от мебели и отделочных метериалов дышать, а свежим воздухом. Вытяжку в санузлах ставят, что бы создать там пониженное давление и воздух от туда никогда не пошел в комнаты. а в комнатах - приток. Так что через санузел и подобные помещения вентилируется весь дом. При расчете вентиляции учитывают общий объем.
    Что касается 110 трубы. это они вам воздуховод из канализационной трубы делать собрались. Это не вентиляционный диаметр.
    А объем расчитать для естественной вытяжки - дело тухлое. При перепаде высоты меньше 10 метов естественая или не работает вовсе или работает нестабильно. Так что хоть 110 хоть 200 поставите - результат один - вентиляции в нормальном объеме в доме не будет. Делайте принудительную.
  8. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    В доме есть вентиляционный короб из 4-х каналов, выложен из КББ (каждый канал 200×100 мм), устроен во внутренней стене дома. Проверял тягу около входов вентканалов зажигалкой, пламя отклоняется на 45-60 град. и на первом этаже и на вторм.
    В этом санузле просто решил сделать вентиляцию попроще, подумал, что выведу на крышу (общая длина трубы составит 4,5-5м), и всё. А если установлю вентилятор, то такой диаметр трубы подойдёт?
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Какой вентилятор? Если канальный (от слова канал, а не канализация), то 125.
    Посмотрел, есть канальные вентиляторы диаметром и 100мм .
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, 100, как и 125 - вентиляционный диаметр. Но трубу канализационную на воздуховод не ставьте. И ваш выход на крыше должен быть выше конька, т. к. постоянно включенным вы вентилятор этот держать не будете - жужжание очень быстро надоедает. А в выключенном состоянии ничто не помешает этому вентканалу работать на приток. Раз уж у вас так удачно расположены вентшахты, что тянет даже летом. Не факт, что если выход будет на другом скате, он будет так же тянуть.
    И не балуйтесь с зажигалками. проверяют тягу тонкой салфеткой. Притянуло или нет. ного нагляднее.
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Эх как вовремя я сюда заглянул :) У меня вопрос, пока не нашел ответ на форуме, наверняка кто-то уже сталкивался с такой же ситуацией. По порядку. Провожу газ. Дом деревянный бревенчатый, один этаж, крыша холодная. Котел стоит почти посреди дома, в коридоре площадью 8 квм и смежная с ним кухня 6квм потолки 2.5м. По требованиям СНиП нужен троекратный обмен воздуха в час + на горелку котла. Всем рекомендуют делать из цементоасбестовой трубы Ф 150. На вопрос сделать из труб других матриалов тупо говорят нельзя. Можно ли применить пластик, канализационные трубы, вентиляционные короба? Как отстоять свои интересы, на что можно сослаться? И еще, потребуется ли утепление наружной трубы вентиляции если её сделать примыкающую к фронтону дома?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пластик вобще не желательно ни для каких воздуховодов. Антистатических пластиков к нам не возят, а все прочие пыль собирают, а статическое электричество им в этом помогает. Ну, а про пожарную безопасность вам наверное уже рассказали. Пластик в 6 сек. прогорит. Лучше всего металлические, оцинкованные.
    Утеплять воздуховоды нужно, иначе по внутренней стенке будет течь конденсат.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Matilda, добрый день!
    Подскажите, а жизнеспособна ли система вентиляции в которой есть вытяжки (естественные) в с/у и на кухне, а подача воздуха идет принудительная в спальни/зал/кабинет?
    Заранее спасибо!
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Она уже отвечала на этот вопрос-
    "Если принудительная приточка, то выходить будет и через пассивные выходы. вот только лучше, если давление в доме слегка понижено, т. е. вытяжка чуть мощнее, чем приток. именно так е регулируют в рекуператорах, например. тогда через конструкции воздух стремится снаружи внутрь. И сухой чистый внешний вохдух просушивает, проветривает конструкции дома. Если принудительный только приток, то в контсрукции идет внутренний воздух, практически отработанный и насыщенный всеми выделениями и от людей и от мебели, отделки и пр."
  15. morflot
    morflot
    morflot
    Matilda, здравствуйте!
    Если есть у Вас возможность, посоветуйте и мне пожалуйста вариант вентиляции моего дачного дома.
    Дом предназначен для полностью летнего и иногда зимнего проживания (наезды по выходным). Дом уже построен, изначально не предусматривал установку вентиляции. Низ полностью зашит и утеплен (урса 150 мм), сейчас утепляем и зашиваем верх. Из всей вентиляции пока только на кухне над плитой смонтирована вытяжка с выводом через стену на улицу.
    Заранее благодарю за Ваш ответ!
