1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Под "балконом"\эркером нет подполья? будете морозить эркер этаким продухом? Про остальное сказал уже.
    Решение - только два продуха по углам (если нет таки подполья под эркером). Если есть - продух внутрь эркера с улицы и продух внутрь "поддомового пространства". С Вас варенник со смородиной...
  3. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Нет, там засыпано песком и замоноличено, сейчас обложим эркер по периметру керамическим кирпичом, закинем внутрь керамзит и сверху сделаем стяжку в уровень плит перекрытий.
    Вареник по любому.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Только два продуха по углам. Без вариантов.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Решила ответить, т. к. думаю, что у Gaser уже нервов не хватит комментировать подобные измышления. :aga:
    Я не буду критиковать ваше решение, просто спрошу: Кто объяснил вашим каналам, что одни из них приток, а другие - вытяжка? Как понятно из вашего повествования, они в одинаковых условиях находятся.
    И еще, к сведению:
    1. Приток в кухню не делается - только вытяжка.
    2. Все санузлы, да и любые ВСЕ помещения. Да даже всего два помещения. При пассивной вытяжке объединять нельзя! можно при принудительной, если вентилятор выше объединения стоит.
    Про тепловые пробки читайте чуть выше.
    Гильзовать каналы - это правильно и это хорошо. Но само гильзование тягу вам обеспечить не может.
    Это и есть проблема - сквозное отверстие из дома на чердак. Еще и стропиловку сгноите.
    Вы хотите сказать, что это все еще и работает?
  6. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...каналы "работают" в разных условиях... вытяжные на 3м. длиннее и выходят на крышу... приточные "заканчиваются" на чердачном этаже, где разворачиваются на 180% градусов...в качестве перестраховки имеется возможность "прокинуть" горизонтальные воздуховоды до внешних стен чердака...И ЧТО В ТАКОМ СЛУЧАЕ МОЖЕТ ЗАСТАВИТЬ ПРИТОЧНЫЕ КАНАЛЫ СДЕЛАТЬСЯ ВЫТЯЖНЫМИ?...
    ... Если на кухне кроме плиты установлен еще газовый прибор (в моем случае мощная газовая колонка), то приток (на взгляд газовиков) необходим... "в любом случае "заглушить" это канал я всегда смогу, а "бодаться" с газовой службы - желания никакого... про предполагаемый "крышный" Вилпе на канал с/узлов в моем посте имеется... не смотря на то, что чердак холодный (вероятное использование в качестве спорт. зала), кровля будет выполнена по мансардному варианту (т.е. с утеплителем, пароизоляцией и с холодным треугольником)...также предполагается использование вытяжных/приточных устройств Аэреко (каких и где - зависит от поведения вентиляционной системы)...
    ...уже отмечал, что вент. систему для своего дома строю на основе встретившегося в и-нете решения позапрошлого века...вентиляторов тогда не было... все строили на основании естественных процессов... наличие же достаточного количества вент. каналов различного назначения позволит сделать гибкую трансформируемую систему...
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @valera2267, думаю даже комментировать это ни у кого желания не возникнет, у меня в том числе. :aga:
  8. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... воспитанный человек говорит, как правило, только за себя...
    ... специалисту (кстати, считал Вас таковым) всегда есть, что сказать, и до выражения мыслей смайликами он вряд ли "опустится"...
    ... все верно...нечего сказать - лучше помолчите...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @valera2267, дерзайте. Не забудьте только отписаться - насколько "позапрошловековая" технология лучше нынешней.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    "Красиво излагает, ..":aga:
    Да просто - бред. Сейчас мракобесие модно называть консерватизмом. :aga::)]
  11. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... это могу и сейчас сделать: имеем две квартиры одна в старом "немецком" кирпичном неутепленном доме и одна в кирпичном (силикатный) утепленном доме современной постройки... если коротко, то современная - Г в сравнении (и по комфорту и по стоимости обслуживания)... а еще в Калининградской области есть здания 13 века... у Вас есть уверенность, что что-то построенное по супер-пупер новым технологиям простоит столько же?... к сведению: информация содержится не только в рекламных буклетах и в устах ангажированных консультантов...
  12. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... а по делу есть что сказать костомукшинскому "знатоку"?
  13. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Странно читать это @valera2267, у вас рядом европы. Сьездите в туже польшу посмотрите как делают вентиляху в строящихся дуплексах и таунхаусах.
    Продухи в техподполье высотой меньше полметра вообще бред, особенно с точки зрения энергосбережения. Бюджетно можно сделать систему принудительной вытяжки без проблем
  14. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... Вы это о чем?... какое полметровое тех. подполье?... и какие в нем продухи?... это чужие посты...
    ... про дуплексы и таунхаусы в Европе ничего сказать не могу... этого "добра" и у нас "хватат" - вряд ли чем-нибудь отличаются... но вот стройка в исторической части Варшавы меня заинтересовала: стены кирпичные...никаких стиролов и ват... потолки под 4м...стояки канализации ЧУГУННЫЕ!... но это жилье для небедных... для бедных - только прогресс и технологии...
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Очевидно, что
    1. сделать работающую систему с ЕВ сложнее, чем вентиляторную.
    2. Чем больше каналов, тем сложнее заставить их работать правильно.
    3. Чтобы сделать что-то по технологии, нужно этой технологией овладеть.
    4. Кроме знаний технологий нужно знание процессов и аппаратов.
    Также очевидно (мне лично), что последователь позапрошлолетних технологий пока откровенно плавает и в технологии, и в знаниях (и технологий, и процессов и в их физике). Из пожеланий - если не хотите пару лет посветить вниканию в старые технологии, то можно воспользоваться новыми. Есои же Ваше кредо перемещаться по жизни исключительно по собственным граблям и вслепую, то запретить Вам слепо и без знаний метаться никто не вправе...
