1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Люди видят только то. что хотят видеть. вы не увидели самого важного:
    Но "что-то" уже лучше, чем "ничего"...
  2. Aaalexxx
    Aaalexxx
    Aaalexxx
    Пушкинский район
    Да, я увидел то что мне нужно было :hello:
    Приток надеюсь будет естественным тоже через окна ;)
    Шум постараюсь снизить шумоизоляцией и вообще все таки вытяжка не близко к комнатам
    Спасибо:)
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Aaalexxx, включенная кухонная вытяжка без заранее открытого окна рядом - сделает прочие вытяжные каналы приточными.
    Дом - ПМЖ или "дача"?
  4. Aaalexxx
    Aaalexxx
    Aaalexxx
    Пушкинский район
    Планируется дача с зимними выездами.
    И в итоге вполне вероятно ПМЖ :aga:
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aaalexxx, дверь в котельную делайте максимально уплотненную. И приток в нее обязательно свой делайте (не меньшим диаметром, чем вытяжка из котельной). Как пользователь диз. котла говорю!
  6. Aaalexxx
    Aaalexxx
    Aaalexxx
    Пушкинский район
    Понял, спасибо.
    А где, на какой высоте сделать приток?
    Планирую так же окно в котельной.
    Ну мне общий принцип. Под окном, над окном? Противоположном углу от вент выхода?
    Не могу пока картинку кинуть, нет ее.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aaalexxx, у меня окно в котельной круглый год откинуто (стеклопакет 600х1200). Этого достаточно для притока, и помещение не выстывает. Но у меня - ПМЖ = котел постоянно включен (работает циклически, но включен постоянно).
  8. Aaalexxx
    Aaalexxx
    Aaalexxx
    Пушкинский район
    @DiJo, спасибо.
    Как построюсь буду по месту смотреть, вдруг и жить постоянно стану :);)
  9. DenR72
    DenR72
    DenR72
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg Ув. Matilda. В следующем году планируется постройка дома, поэтому большая к Вам просьба проверить правильность вентиляции и исправить ошибки. Мягкая кровля, угол 35 град. Общая протяженность вент. каналов около 13 метров, следовательно 65 Ра. Планируется:
    1. Общая
    -прох.элемент huopa slate
    -труба 125
    -Е190/125/700
    Пунктирная линия-сдвиг трубы в холодном треугольнике
    2. Канализация
    -труба 110
    -выход 110/ИЗ/500 Innovative
    3. Кухонная вытяжка
    -труба 125
    -выход 125/160/700
    -обратный клапан
    4. Не известно какой будет котёл,но на всякий случай
    -прох.элемент xl-huopa
    -выход xl-160/300/700
    План второго этажа примерный
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Каналы странно провели. Как вы их по диагонали между лагами проведете?
    Е190 вам на пределе хватит. Но лучше оставлять запас мощности. Я бы советовала Е220Р. У него диаметр 160 м. и всего на 3 тыс. дороже. Но на рисунке я ставила размеры воздуховодов для Е190.
    И вам нет смысла брать 160-ю трубу XL. Лучше 160/225/700 и к ней обычную проходку. Выйдет намного дешевле при том же диаметре.
  11. DenR72
    DenR72
    DenR72
    Здравствуйте, Matilda. Спасибо за ответ. Если я правильно понял, то делая воздуховоды по вашей схеме достаточно вентилятора Е190 ?
  12. DenR72
    DenR72
    DenR72
    Ув. Matilda, цифра 100 - диаметр воздуховода с рабочей зоны кухни ?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если вы уже решили купить Е190, то делайте диаметры по моей схеме. Его хватит, но без запаса мощности. 100 и другие цифры - диаметры
  14. DenR72
    DenR72
    DenR72
    Matilda, извините за ещё один вопрос. Если брать с запасом Е220Р, то воздуховоды по вашей схеме можно сделать 125, а вертикальная часть - 160. Правильно? И ещё Е220Р- утеплённый? Спасибо, что уделяете мне время.
  15. dimarik1984
    dimarik1984
    dimarik1984
    Здравствуйте!
    Прошу помочь по устройству воздуховода в доме. Всё ли верно на схеме? Какой диаметр трубы внутреннего воздуховода необходим?
