1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вопрос то не в том. Я правельно понимаю что через ест. вытяжку может быть приток?
  2. Aegrodin
    Aegrodin
    Aegrodin
    Кемерово
    Доброго дня!
    Пытаюсь найти наилучшее решение для вентиляции, обошёл уже 4 фирмы, все предлагают разное.
    Исходные данные - дом из бруса общей площадью 130 м2, два этажа, на первом - кухня, комната, санузел, сауна и котельная; на втором - две спальни, санузел и кабинет. Обшивка изнутри гипсокартоном, в комнатах - натяжные потолки. Вентиляция представлена отверстием в стене сауны, и всё. Сейчас окна немного потеют. Регион - Кемеровская область (до -40 зимой, до +35 летом).
    После прочтения тем на этом форуме у меня полная каша в голове. Вытяжная система? Клапаны на окна? Бризеры в спальни? Система с рекуперацией? Неизвестно, что лучше выбрать.
    Какое решение без оглядки на финансовую сторону могли бы предложить корифеи вентиляции этого форума? Если возможно, можете написать в ЛС по поводу сотрудничества в плане проектирования вентиляции, но мне сначала нужно определиться с концепцией.
    Заранее спасибо.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А в остальное время суток, - свежим воздухом не хотите дышать?
    Ну да ладно, - дело Ваше. Я-то уже прошел через "периодические выключения вентиляции":hello:
    Конечно. Не одну сотню раз об этом написано. :um:
  4. Sambist
    Sambist
    Sambist
    Пригородное 5
    Фундамент под фановый стояк и вентканал
    Здравствуйте! Строю одноэтажный дом, план дома [​IMG]
    на левой стене расположена два санузла
    вот такой планировке. Между двумя сан узла, где душевая хочу расположить фановый стояк и два вентканала. Пол по грунту, канализационная труба на глубине, 5 метров и заходить с левого фасада дома, как на плане. Хочу выход на крыше оформит вот так [​IMG].
    Не знаю как сделать фундамент под вент канал, как будет проходить канализационная труба в фундаменте? Второй вопрос короб вентканала из чего сделать полностью из кирпича красного или в доме до потолка сделать из газобетона 150 мм, потом залить пояс и дольше красным кирпичом?
  5. XER001
    XER001
    XER001
    Здравствуйте! Вопрос: хочу объеденить в одну трубу два помещения. Туалет находится на первом этаже, на втором этаже ванная с туалетом (не друг под другом), потом вывести под конек в грибок. Сделаю везде принудиловку и поставлю клапаны.
    Будет работать? Или две дырки в крыше делать? (Не очень хочется)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @XER001, не надо в разных темах один и тот-же вопрос задавать. Мы тут все темы отслеживаем.
  7. XER001
    XER001
    XER001
    Извините меня пожалуйста! Но ваш ответ в другой теме мне к сожалению не помог! Еще раз простите меня пожалуйста, что пытаюсь найти компетентный ответ на свой вопрос у разных людей в разных темах! Я так больше не буду! Простите!
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @XER001, Вы больше данных дайте - Вам ответят конкретнее. А так - каков вопрос - таков и ответ.
  9. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Работать будет, вопрос как... Вы не задумывались зачем просчитывать площадь сечения вент. кнала?
    По представленным данным можно сделать вывод... после объединения площадь вент. канала сократиться вероятнее всего вдвое, если Вы уверены, что данная площадь обеспечит нужный воздухообмен при скорости которую обеспечат Ваши вентиляторы... тогда конечно все будет работать
  10. XER001
    XER001
    XER001
    Вот как-то так...
    Прохода через кровлю еще нет, но хочу его там сделать т. к. верхняя точка мансарды.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    - d125 от "нижнего" СУ до "за 20см до тройника объединения"
    - d125 от "верхнего" СУ до входа в тройник объединения
    - тройник объединения - d160/d160\d160 (или d160/d125\d160)
    - d160 от выхода из тройника объединения до выхлопа над крышей.
    Вентиляторы (с обратными клапанами) лучше поставить в каждый из СУ - свой, чем один общий после объединения.
    Если шум не смущает, все диаметры воздуховодов можно уменьшить на 1 типоразмер соответственно (d160 на d125, d125 на d100).
    Встречный вопрос - через эти воздуховоды Вы собираетесь только санузлы проветривать, или вытяжку из всего дома организовывать? Это существенно!
  12. XER001
    XER001
    XER001
    Только санузлы!
  13. XER001
    XER001
    XER001
    Спасибо.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @XER001, а все остальные помещения - какой системой вентиляции обслуживаются?
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Продолжаю монтаж совмещённой системы рек. машина + ест. вентиляция.
    После установки канального вентилятора и заслонки с приводом, естественная вентиляция не потеряла своих свойств. Тянет очень хорошо, даже с учетом что ванная на втором этаже.
    Труба 125, возле вентилятора идёт расширение на 160, сам вентилятор так же 160.
    Проходки на крыше выше конька.
