1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. XER001
    XER001
    XER001
    Стыдно признаться! Но только окнами. Принудительную вытяжку планирую только во влажных помещениях и кухне. Дом из блока ютонг 375, утеплять не буду, только штукатурка.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    newconfus.gif А регион - какой? И отопление - какое?
  3. XER001
    XER001
    XER001
    Закопал газгольдр 4,7 куба, ночью по ночному тарифу буду электричеством топить. М. О. 20 км от МКАД.
  4. XER001
    XER001
    XER001
    Отопл
    Расчитывал, с запасом дол
    Окупаемость утепления аж 50 лет, а по расчетам производителя блоков для М. О. 375 с хорошим запасом.
  5. XER001
    XER001
    XER001
    Четырех контурное отопление (по два контура на этаж) и частично теплые полы
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При такой "связке", зимой из окон холодом будет тянуть в дом.
    Теплопотери - считали? С учетом вентиляции? Выделенной эл. мощности - хватит?
  7. XER001
    XER001
    XER001
    Теплопотери не считал, окна ставил хорошие, у нас выделено 15 квт на дом. Сейчас включил отопление второго этажа, котел работает только электрический (12 квт будерус) берет 4 кв. температура 45 градусов (на втором жара) и это при том, что входная дверь черновая почти всегда открыта.
  8. XER001
    XER001
    XER001
    Из-за моей "вентиляции" из окон будет тянуть холод в дом?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну сами подумайте
    - вытяжка, без наличия притока, ничего не вытянет. Поскольку, на место вытягиваемого "загрязненного" воздуха, должен поступать "свежий"
    - свежий воздух у Вас поступает через окна. С уличной температурой!
  10. XER001
    XER001
    XER001
    Вот у меня в квартире сейчас так, от открытого окна в общий стояк (не вентиляционный) в ванной идет мощнейший сквозняк через всю квартиру! Хочу перекрывать его!
  11. XER001
    XER001
    XER001
    И как быть мне теперь? Где взять приток?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @XER001, в вентиляции существуют два варианта. Дешевый-некомфортный/неэффективный и недешевый-комфортный/эффективный. Выбирайте.
  13. Herby
    Herby
    Herby
    Здравствуйте!
    Прошу помочь в размещении вентиляционной системы в доме. Не знаю как удобно для уважаемых экспертов будет рассмотреть чертежи - править мой вариант/предложить свой. Выложу для начала чистые планы домика.
    Краткая характеристика. Возведён дом из необработанного бруса 150х150. Высота 1 этажа 3м, второго 2,65 (будет после отделки). Внешнюю и внутреннюю отделку планирую имитацией бруса.
    Кровля покрыта временно до весны баннерами, далее закроется гибкой черепицей. В принципе не завершил кровлю в этом году, потому что прочитав данную ветку, решил остановиться и всё продумать (где и сколько заложить выводов).
    Планировал: 1. Вытяжка над варочной панелью кухни; 2. Вытяжа бойлерной (планируется газ); 3. Фановый вывод; 4. Вытяжка из санузлов, душевых;
    Приток сделать клапанами проветривания в окнах либо в стене.
    Конечно хотел естественную вентиляцию, но готов ко всему. Основную проблему вижу в размещении выводов по отношению к мансардным окнам, а также выше конька. Не получил для себя еще ответ по теме, а можно кривить (выводить не строго вертикально) фановый вывод.
    Жду советов!
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Herby, если канализация центральная или ЛОС то "кривить" можно.
    Если септик, накопитель или выгреб, то крайне нежелательно.
  15. XER001
    XER001
    XER001
    Ну конечно я выберу второй! Но вопрос опять-таки упирается в стоимость!
