1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. rubigor
    rubigor
    rubigor
    @DiJo, ну у меня не каркасник. В доме даже сейчас без вентиляции более чем сухо (только при внутренней отделке возникает излишняя влага). Объём воздуха у меня порядка 300 кубом, поэтому даже если оставлять вентиляцию, думаю достаточно включенным оставлять 1 вентилятор, а два других всё же отключать, дабы не высуждать дом. Проблемы излишней сырости нет, сказал бы даже, что у меня наоборот воздух сухой - всё же Сибирь, а зимой он ещё суше.
  2. rubigor
    rubigor
    rubigor
    ДА даже, если при проживании не думаю что вентиляторы будут работать все 3 безостановочно, думаю в той же ванной включать его по необходимости, а на постоянку включать в котельной и кухне-гостинной. Вообщем в любом случае уверен, что будут возникать ситуации, когда по той или иной причине вентиляторы будут отключены (отключение электричества) и нужно будет обезопасить себя от промерзания.
  3. rubigor
    rubigor
    rubigor
    Ну неужели никто ничего не подскажет?(
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Если без головы перекрывать несколько каналов вытяжных даже при отсутствии людей, то есть огромная вероятность познакомиться с плесенью. Очевидно, что остывая воздух "увеличивает" свою влажность (в помощь пониманию таблицы относительная и абсолютная влажность. Не отвечал, потому что разбираться в деталях Вашего проекта нет времени.
    2. Чем меньше девайсов на системе, тем очевидно система дешевле, проще и надежнее.
    3. Если таки есть желание поискать на свои места жительства дополнительного геморроя, гуггл "клапан в арктическом исполнении".
    При всем сказанном считаю правильным иметь в доме минимум регулируемых каналов и постоянную работу регулированных вытяжек, даже в условиях Сибири. Сомнительное удовольствие отбивать лед с примерзших клапанов, особенно когда к ним нет доступа от слова совсем...
  5. rubigor
    rubigor
    rubigor
    @Gaser, я вас понял. спасибо! Полностью перекрывать все вент. каналы конечно не планирую, но понимаю что во время отсутствия людей достаточно наверное 1 открытого канала. Вообще конечно хотел сделать 2 канала принудительных в ванной и в кухне, а в котельной сделать естественную, но есть страх в обратном опрокидывании тяги в этом канале...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дверь в котельную делаете уплотненной, делаете в котельной самостоятельный приток. И ничего не опрокинется.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Один какой хотели оставлять? Где Вам плесень милее - в кухне или в санузле? Лишь доля шутки...
    Страх правильный, не женится в одном объеме дома без организации притока вытяжка с вентилятором и естественная - вентилятор ЕВ своим притоком зимой сделает, когда Вы от холода все дырки в доме позатыкаете. И не всегда даже собственный приток и плотная дверь лечит - если не будет притока в хате для "хатных" вытяжек вентиляторных, "сосать" из котельной будет...
  8. rubigor
    rubigor
    rubigor
    Про приток в котельной думал, в принципе косвенный он есть: в подвале есть вентиляция с улицы 50 мм. а оттуда как раз вент. канал в котельную выходит, хочу его подвести к поддувалу котла тем самым устроить вентиляцию подвала и хотел сделать приточный клапан еще один в районе котла со стороны холодной веранды.
    Приток в доме однозначно планирую сделать. Нашел вот такую штуку: http://время-климата.рф/p32026964-domvent-ventilyatsionnyj-klapan.html. Как вариант обдумываю установить сей девайс на 2 этаже в 2 спальнях над батареями.
  9. rubigor
    rubigor
    rubigor
    Вообще насколько эти клапаны приточные функциональны? Тот же КИВ-125.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не лучше приоткрытого окна или форточки. И требуют денег (на сам клапан и его монтаж), в отличие от окон, уже вошедших в стоимость дома.
    Мал диаметр!
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пыль из подвала как раз пусть горелку убивает? Про малый диаметр Дима уже сказал: площадь притока должен быть (по площади сечения) суммой площади вытяжек. Для дымохода Д140 Д50притока это и четвертой части нужной площади нет (площадь круга=Д*Д*3,14/4).
    Напрямую морозный воздух в котел может привести котел к лишней конденсации и котлу не фен-шуй от этого. Пусть рядом будет, но пусть воздух хотя бы до нуля догреется. Одно дело когда морозный воздух в твердотопливный котел/печь летит, другое - на газовую горелку -= "я так думаю..." (С).
  12. rubigor
    rubigor
    rubigor
    @DiJo, согласен не большой но и у меня подвал всего-навсего 4 квадратных метра. Про приоткрытые окна согласен с вами, но в принципе 3000 р сумма подъёмная, в любом случае на вентиляцию в бюджете сумма заложена, пусть и не большая, но есть.
    @Gaser, прошу прощения что не уточнял, у меня твердотопливник обычный :) газа к сожалению в Сибири пока только очень много в земле, но не в домах (газификация по сравнению с европейской частью можно сказать на ноле). Вообщем, я по идее так и планировал как вы написали, просто рядом с поддувалом вывести вент. канал. И он однозначно теплый, входной канал с улицы заходит в подвал, а потом уже другой канал выходит из подвала в котельную. :)
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я не догадываюсь что есть в Вашем подвале, но даже грунт под домом морозить не стал бы сам. Печь воздуха сосет много, не факт, что тепла земного хватит надолго.
  14. rubigor
    rubigor
    rubigor
    @Gaser, у меня там скважина, фильтры, куб с водой. Понял вашу мысль, тоже уже задумывался о том, чтобы не выморозить подвал, эту приточную трубу заткнул, когда начались холода, чтобы не рисковать.
  15. Nikel
    Nikel
    Nikel
    Москва - Нара - Медынь
    Понял, что сам себе не доверяю, поэтому прошу помощи. Проверьте меня, пожалуйста, и подскажите, где не понимаю.
    Задача №1 - рассчитать необходимый минимум воздухообмена, чтобы ничего не плесневело, огонь горел, кислородного голодания ни у кого не возникало). На редкие приезды гостей закидываться не хочу, всегда можно, в конце концов, форточки на время приоткрыть.
    Дано: утепленный брусовой дом (внутренности) 5.6х8.6, мансарда условно 5.3х 8.6. Потолки 2.6 и там, и там. Т. е. объем 1-го этажа 125м3, и мансарды 119м3. Весь объем, соответственно, 244м3. Санузел - 3 м3. Кухня-гостиная 19 м3. В кухне-гостиной будет портативная газовая плитка на 2 конфорки и печь типа буржуйки, которая будет топиться в самый холод. Больше никаких приборов, жрущих кислород, не предполагается.
    В доме зимой жить будут 2 человека и кошка, летом иногда + еще 2 человека, но летом вентиляция не проблема, окна-двери обычно нараспашку, так что считаю по зиме.
    Есть вероятность, что на зиму мансарду будем закрывать, так что хочу понять про оба варианта - и с ней, и без нее.
    В голове каша вперемешку с вопросами.
    1) Как "поженить" нормы для помещений и нормы по количеству человек с общим объемом помещения? Минимум для санузла 25 м3 + минимум для кухни 60 м3 = 85 м3. Минимум для 2-х человек примерно такой же. Но при этом рекомендуют необходимый воздухообмен считать по общему объему дома, т. е. 244м3 в час. Как все-таки считать-то? Разориться на отоплении оценно не хоцца. Можно ли по первому варианту? Хватит этого на двоих, особенно если к минимуму на всякий пожарный сколько-то добавить? Допустим, 100 м3 в час хватит?
    2) Вот живут два человека. Они же не могут одновременно находиться во всех помещениях разом. Как технически тогда считать?
    3) Кислород легче СО2, так что если в мансарде открыты все межкомнатные двери и лестничный проем, там и без приточки не будет проблем (при условии достаточной приточки на 1 этаже)? Я правильно понимаю?
    4) Как учесть предположительную естественную вентиляцию через окна-стены-дверь? Или в утепленном доме со стеклопакетами она ничтожна и в расчетах не учитывается?
    Осознаю свою глубинную "чайниковость" и прошу вашей помощи. Разбор полетов и ЦУ всячески приветствуются. :hello:
