1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    К сожалению времени ждать уже нет. Внутренняя отделка вот вот начнется
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Так как вы описали можно принудительный приток сделать. А пассивный в каждой спальне свой делается.
  3. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    @Matilda, В случае с принудительной вентиляцией лучше делать принудительные и приток и вытяжку? Тогда по мощности приток лучше мощнее? (избыточное давление).
    Или можно делать только вытяжку принудительной, а приточную вентиляцию без вентилятора (правда в такой ситуации может быть обрушение тяги и воздух из одной комнаты через канал приточной вентиляции в другую пойдет)?
    И для вентиляции отапливаемого тамбура (чтобы дверь не промерзала) как лучше в нем организовать вентиляцию? Размер 2х3м и из него дверь на улицу, дверь в дом и котельную. Если в тамбуре делать принудительную вытяжку не будет ли и из котельной воздух забирать?
    Спасибо.
  4. Vadim44
    Vadim44
    Vadim44
    @Matilda, Здравствуйте. Прошу консультацию по вентиляции.
    Имеется дача 6х9 двухэтажная из СИП панелей с пластиковыми окнами. Хочу сделать вентиляцию из кухни и санузла. Две вертикальные трубы 125 будут тянуться вверх в холодный чердак. Там соединяться в одну трубу, далее хочу поставить мощный канальный вентилятор и далее подсоединить к трубе, которая уже есть на крыше. Как Вам такое решение? Приток через оконные клапана.
    Спасибо.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Или и то и другое принудительное. Или принудительная вытяжка с пассивным притоком.
    Тамбур вентилировать не нужно. Если что то намерзает в нем, значит через щели в двери воздух из дома наружу идет. Обмерзает только вытяжка. А приток, где более сухой воздух заходит в теплое помещение, обмерзнуть не может.
    Так что если у вас ПВУ, то регулируйте приток меньше вытяжки.
  6. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Спасибо.
    А я думал приток больше вытяжки (для создания избыточного давления).
    Вентиляция тамбура для удаления влажного воздуха. Снег от обуви будет таять и т. д. Производители дверей напрямую требуют либо двери с терморазрывом, либо с удалением влажного воздуха из тамбура. Поэтому вентиляция входного тамбура необходима.
  7. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    @Matilda, и если можно еще вопрос.
    Если каналы сделаны из 125мм трубы, а вентилятор поставить 160мм (просто уже такой имеется) И далее выход на кровлю через вильпе 125. Это будет сильно плохо? (шум или еще чего). Или можно ставить вентилятор 160 на трубы 125?
    Спасибо.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    При желании можно из тамбура вытяжку сделать. Но я такого не видела ни на объектах ни в проектах.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно думали!
    В нормативке так и указывается - вентиляция не должна создавать в доме разрежение (пониженное давление). А при принудительной вытяжке и естественном притоке, пониженное давление и возникает. И почему @Matilda об этом не знает - непонятно ...
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нельзя заужать по ходу воздуха. После вентилятора нужно везде 160 мм.
  11. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Я понимаю, что это не рекомендуется. Просто вентилятор канальный на 160мм уже есть. И если его поставить то это отразится на лишнем шуме, или быстром выходе из строя вентилятора, или увеличенном энергопотреблении? Просто хочу понять чем грозит это мне и уже тогда сделать выводы.
    Спасибо.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Еще раз:
    125 от вытяжного клапана до вентилятора можно.
    125 от вентилятора до выхода нельзя.
    будут звуки неприятные.
  13. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Понял, не стоит экспериментировать.
  14. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Добрый день.
    Есть дачный дом. См. Фото.
    Подскажите как организовать вентиляцию кухни и ванны.
    Обе комнаты на 1 этаже. Кухня слева (Где два окна), ванна справа (Где нет окна). Обязательно ли выводить через крышу? Или можно через фронтон? Или через стену? Чтобы вытяжка без принудиловки была с хорошей тягой. Можно ли обойтись одной трубой? Или надо две? На кухне будут газовая плита, подача от баллона. И нужно ли вытяжку делать в бойлерной (водонагреватель, гидроаккумулятор, электрокотел)
    Спасибо, заранее.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @zel_alex, тыща раз про это все писали, даже в этой теме.
    На крышу.
    От плиты отдельно.
    Принудительная.
    В бойлерной отдельная пассивная.
    Второй этаж не забудьте к вентилятору присоединить, если сенузла там нет, то из коридора.
    Нужны подробности или есть вопросы - читайте тему.
