1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Приточку воздуховодом делают, если приточка принудительная. Я приточные клапаны не ставила вообще. У меня притока и так хватает. Вобще специально заранее ставить приточные клапаны надо только в каркасных домах. Там это точно потребуется. В брусовых на 95% ее не потребуется - из щелей натянет. В кирпичных зависит от обстоятельств, но врезать клапаны всегда успеете, если увидите что при включенной вентиляции давление в доме понизилось так, что двери сами захлопываются.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ни один из ваших вариантов. Снаружи плохо - утеплять надо, а то конденсат замучает. В стену плохо - фасат загрязнится, да и тяги не будет никогда, т. к. естественную вытяжку нужно поднимать выше конька.
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Как тогда быть? Делать прямиком из комнаты на крышу выше конька? И баночку снизу для конденсата?
    Кстати вспомнил, у меня вытяжка на кухне принудительная над плитой, выходит из стены на 10-15 см от неё, стена чистая, уже 4 год, ни каких загрязнений я не видел.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Прямиком на крышу. По холодному чердаку утеплять. Наружняя труба должна быть утеплена. тогда и конденсата не будет.
    Или плитой раз в месяц пользуетесь, или у вас какая-то радостная аномалия.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Ну что вы, супруга регулярно пользуется, проживание постоянное, фильтр масляный меняю раз в месяц, аномалия не скажу, Западная сторона дома, от земли около 2.7 метра, преобладают Южный и Северные ветры.
  6. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Насколько я понимаю, вы хотите выйти на не утепленный чердак? Если так, то это труднее. Используйте рис1, но только Вам небходимо довести до уровня кровли и немного выше. И не забудьте утеплить трубу, иначе конденсат вас затопит. И трубу поменяйте на оцинковку, ну в крайнем случае на канализационную, асбест, да и еще 150, это жжесть!
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Я это понимаю и осознаю, но здесь всех заставляют так делать вентиляцию и дымоходы (!) при установке газовых котлов. Надо подготовиться самому из худших вариантов, канализацинные мне здесь рассоветовали кстати.
  8. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Началось...
    Это для другой темы, мне по-вашему и шифер тоже менять? Расскажите моим соседям-недоумкам, которые его бросают на проезжую часть, что бы было лучше :aga:
  10. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Не хотел напугать, просто продемонстрировал, что отговорить можно от любого материала! Сам не верю всем этим суждениям. Жить вообще вредно!
  11. Eltsov
    Eltsov
    Eltsov
    Здравствуйте.
    А подскажит пожалуйста, воможно ли такое решение:
    В доме 3 кухни на 1 этаже из них нужно организовать вытяжки (с остальной вентиляцией более менее понятно)
    Можно ли объединить их в один канал и использовать не крышный вентилятор, а канальный. Установив его например на 2 этаже?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно объединить только если кухонные плиты стоят одна над другой, канал вертикальный, а вентилятор выше верхней плиты в общем воздуховоде.
    Да, и включение от каждой плиты должно быть параллельное. Что бы при включенной любой плите работал вентилятор. А то натащит запахов на соседние этажи.
  13. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Подскажите плиз по следующему вопросу:
    имеем подвал высота около 2.5м. спуск в подвал из дома. Попадаем в прачку. из прачки идет дверь в тех помещение (не кательная). из тех помещения можно попасть ч\з дверь в теплый склад. Думаю дверь в прачку не ставить чтобы приток шел из дома. Дом деревянный. Единственное хочу сделать приток в теплый склад из подпола дома (заодно проветривать подпол). все вент трубы 125мм (наверное?) объединяются перед канальным вентилятором который имеет вход 160мм.(он уже куплен) и потом все это хозяйство ч\з гараж на крышу. стоит так делать ? Можно обойтись без двери в подвал? нужно ли всетаки сделать приток? или вообще все не правильно?
  14. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Здравствуйте.
    Вопрос к знатокам номенклатуры Vilpe:
    P-вентиляционные выходы и P-вентиляторы используют одни и те же оголовки труб, или разные? Иными словами, могу ли я купить P-вентиляционный выход, смонтировать его на крышу, а потом, докупив к нему, собственно, вентиляторную часть, превратить его в P-вентилятор?
  15. Eltsov
    Eltsov
    Eltsov
    То есть Вы считаете, что для трех кухонь в любом случае надо делать три отдельные выхода на крышу?
