1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    А площадь 120 м. кв. Увеличивать диаметр ?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Может и хватит (надо смотреть весь дом, а не только схемку вытяжки). Но шум будет сильный. И сквозняк в СУ тоже нехилый будет.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я не мэтр, но 15м3 час на спальню (для одного или для двоих?) это ни о чем. Для чего делать вентиляцию, которая убога будет? НЕ делайте вообще ничего...
    БОльше 75м3/час через большой даже санузел - сдует воду с мокрой спины!
    Уважаемый! Правильный ответ будет только в проекте. Вы его при желании можете сами сделать. А вентилятор в 500мм (если это высота от пола чердака до стропилки) можно в утеплителе даже Д250 любой канальный затолкать (Вам навскидку и Д 200 хватит) вместе с гибкими вставками. Про шумоглушители не забудьте, но похоже, им места нет в Вашем проекте...
    Про как свести не знаю что сказать - в тройнике обычно сводятся трассы, в крестовине неумело можно свести, даже в адаптер с 13-ю врезками можно собрать кучу труб.
    Про остальные вопросы опять скажу про время - ну нет у меня нескольких часов, люди в очереди стоят...
  4. Artem_m
    Artem_m
    Artem_m
    Дмитрий, спасибо за Ваше время!
    Для дальнейшего комфорта я думал поставить реле, отключающее вытяжку по включению света в ванной чтобы не дуло.
    15м3 можно превратить и в 30 и в 45, врезав рядом еще 1 или 2 домвента. Я догадываюсь, что вы против приточных клапанов, как и против объединения вытяжек с кухни и из санузла.
    В тройнике хотел свести вертикальный вытяжной канал с кухни под ванной с таким же из самой ванной и после канального выплевывать все через 125ю Vilpe. Сейчас склоняюсь уже не сводить их, а проложить в противоположном углу еще один вытяжной канал.
    Можете подсказать, на готовую битумную черепицу можно поставить проходку чтобы в итоге ничего не текло или придется разбирать?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Artem_m, на 1 этаже у Вас, толку от приточных клапанов будет как от форточек/приоткрытых окон. С тем отличием, что из форточек/окон холодный воздух не такой острой струей будет идти. У Вас-же нет радиаторов на 1 этаже. А теплый пол не сможет сколько-нибудь подогреть, поступающий в помещения, холодный воздух.
  6. Artem_m
    Artem_m
    Artem_m
    @DiJo, я об этом думал. Можно ли врезать в угол гостиной какой-нибудь компактный вентилляционный девайс с подогревом? Сейчас самое время заложить под него штробу. Я под каждым подоконником 1 этажа сделал розетку и можно повесить конвектор.
    Подскажите, можно ли рассчитывать, что из комнаты в левом верхнем углу через дверь будет тянуть в санузел?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В 90 (ну может быть в 75) %% случаев комфорт от приоткрытого окна равен комфорту от любого клапана. Зачем платить на комнату (одну комнату) за три клапана тысяч 6-10 плюс за установку (иногда одна дырка в три рубля обходится за сверление) минимум 5, если окно есть уже?
    Про объединение санузлов я категорически против и СП меня в этом поддерживают (вернее, я на них опираюсь двумя ногами).
  8. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
  10. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    @DiJo, а что можете предложить
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Делать проект (расчеты, схемы).
  12. Tomcat63
    Tomcat63
    Tomcat63
    Уважаемые корифеи,
    После прочтения темы у меня сложилось впечатление, что воздухопровод от кухонного зонта с длинными горизонтальными участками в малоэтажном доме работать будет плохо/не будет работать вообще для вытяжки с родным вентилятором, а чтобы работал, нужно выковырять из вытяжки родной вентилятор и поставить на крышу более мощный. В то же время в интернете полно фотографий типа приведенных ниже: 10062612.jpg samostoyatelnyy-montazh-ploskogo-ventkanala-na-kuhne.jpg vytyazka_2.jpg вентиляционный-короб-вытяжка1.jpg вытяжка-на-кухне.jpg
    Правильно ли я понимаю, что системы, показанные на фотографиях, работоспособны лишь в случае, когда в вентканале, к которому они подключены, имеет место охренительная тяга (например, в многоэтажках)?
    И, кстати, на фотографиях видно, что для подключения используется как пластик (который, вроде, нельзя использовать из соображений пожарной безопасности), так и гофра, у которой очень высокое аэродинамическое сопротивление.
    Не могли бы Вы ответить, видел ли кто-нибудь работающие системы в малоэтажных домах, аналогичные изображенным на фото, с родным вентилятором на вытяжке?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Tomcat63, не волнуйтесь, - работают. Если воздуховод ставить с сечением, соответствующим присоединительному патрубку вытяжки, - работает хорошо. Если с меньшим сечением - хуже.
    Правда, из "паспортных" N м3/ч производительности вытяжки, остается 70-:-50%.
  14. Tomcat63
    Tomcat63
    Tomcat63
    @DiJo, а если, не выковыривая родной, поставить на крышу дополнительный Е120, то это поможет догнать производительность до номинальной?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Tomcat63, не обязательно.
    Можете в инете найти и почитать - "параллельная и последовательрая работа вентиляторов".
