1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Victor_K
    Victor_K
    Victor_K
    Донецк
    Поясните, что значит "витые вентиляционные" ? Я видел только круглые гофрированные и квадратные оцинкованные или крашеные.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Давайте сначала котлеты от мух отделим.
    Вы ставите пластиковые окна, значит у вас не будет притока воздуха. Ваши старые окна со щелями обеспечивали именно приток. А без него, сколько бы вы не ставили вытяжных вентилей, тяги не будет. И даже если вы поставите принудительный вентилятор на вытяжку, то без притока добъетесь только понижения давления в доме и эффекта хлопающих дверей.
    Так что первым делом - любой приточный клапан. Вот самый примитивный вариант снаружи и внутри.
    Внутри система - дерни за веревочку и клапан открылся.
    Если раньше худо-бедно дом вентилировался, то все останется на том же уровне. Клапан будет вместо ранешних щелей.
    Теперь о вытяжке:
    Наверное трубы вы собираетесь выводить на крышу, хотя и не упомянули об этом. Если поставите нормальный вытяжной клапан (на переднем плане - приточный, на заднем - вытяжной), то серединка у него крутится и можно этим регулировать поток. Но это требуется при принудительной вентиляции. А так как вы собираетесь сделать, дай бог, что бы вообще тяга была.
    Канализационные трубы для вентиляции лучше не применять. Много не сэкономите.
    Вот они рядышком. И канализационные и вентиляционные.
  3. Bikey
    Bikey
    Bikey
    И, на конец, зачем Вам в деревянном доме вентиляция? Достаточно ,имхо опять-же, естественной вытяжки из с/у и стандартного кухонного зонта с вентилятором.[/QUOTE]
    Скажите, пожалуйста, в каких случаях требуется установка воздушного обратного клапана в вент. трубу?
    У меня похожая ситуация! :) В деревянном доме решил сделать вентиляцию из туалета. Дом двухэтажный. Всегда ли будет работать естественная вентиляция при выводе верхней части трубы над коньком? (и есть ли рекомендуемые цифры, на сколько см выше конька "грибок" следует ставить?)
    Планирую провести трубу так: Изнутри под потолком туалета - прямая труба на улицу 0,5 - 1м, далее короткое колено угол 90 вверх, повёрнутое под примерно 30-ти градусным углом вдоль ската крыши - метра 3 прямая, далее коленом 30 градусов (или каким-то близким по цифре стандартом) выравниваю обратно до вертикали и поднимаю ещё на 1 - 2м, накрываю грибком.
    Не помешают ли естественному вентилированию такие изгибы трубы и есть ли вероятность обратного задува воздуха вниз? Нужно ли подстраховаться вентилятором и обратным клапаном или чем-нибудь одним из них?
    Спасибо!
  4. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Я как раз сейчас собираюсь делать вентиляцию в доме из клееного бруса
    Мне мои строители предлагают сделать три выхода через крышу, один на кухне, один в котельной (предполагается газовый котел) и один общий туалет+ванна на 1 и 2 этажах. На конце дефлекторы
    При этом предлагается естественная система вентиляции
    У меня есть все-таки желание поставить вентиляторы на каждом участке
    И откуда должен выходить вытяжной канал? Дом по технологии ТИСЭ, подвала и цокольного этажа нет. Низ фундамента будем зашивать камнем
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    От котельной газовщики требуют естественную вытяжку диаметром от 150 мм. Но дверь котельной должна быть плотно прикрыта.
    На остальное ставьте вентиляторы. Естественная тянуть не будет.
    Если кухня совмещена со столовой, то из нее делают 2 выхода. Один от зонта плиты, а другой из рабочей зоны. Первый - отдельно, вентилятор (если не раздражает жужжание), можно оставить встроенный, тогда на крыше будет только труба с дефлектором. Второй можно совместить с общей вентиляцией. Для принудительной вытяжки это допустимо.
    Общая вентиляция дома должна работать постоянно. Вытяжные вентили на первом этаже расположены на потолке. Впрочем, и на втором - тоже.
  6. morozik
    morozik
    morozik
    Тверь
    А где лучше ставить приточные клапаны под потолком или возле пола?
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Я бы сказал над батареей (можно и за ней). Если батарей нет, тады нужно подумать...
  8. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    2Matilda, спасибо
    Еще один момент. Для туалета на первом этаже и для туалета на 2 этаже необходимо два отдельных входа и выхода? Их можно соединить в одну трубу?
    И можно соединить выходы от котельной с туалетом и ванной?
    Вообще очень смущает как минимум три дырки в кровле? Или не так все это страшно. Кровля - металлочерепица..
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А приточка принудительная будет?
    Да, соединяйте, конечно.
    Котельную ни с чем не соединяют и на диаметр воздуховода внимание обратите, а то будут проблемы с газовщиками. Вообще в котельной лучше сделать как они требуют, даже если это покажется нелогичным. С ними спорить - себе дороже.
    Да вообще без проблем. Кстати, дырки будет минимум 4. Вы забыли фановый стояк, если, конечно, канализация в доме есть.
    Ставьте стандартные проходки. Надежно, просто и недорого.
  10. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Что касается фанового стояка для канализации в доме, то хотелось бы уточнить - нужен ли он , если установлен ТОПАС? Установщики ТОПАСА нас об этом не предупредили.
    Можно ли три отдельных выхода над крышей через кровлю: 1. от санузлов на 1 и 2 этажах, 2. от котельной и 3. от кухни сделать рядом одним блоком? При условии, что кухня расположена через коридор (№ 6) (около 1.5 метров). А санузел 1 этажа (№ 3)расположен через перегородку с котельной (№ 2), а над ними расположен санузел 2 этажа (№ 3) (план 1 и 2 этажа прилагаю). Не будет ли проблем с забором воздуха?
    И какую форму трубы лучше использовать в нашем случае?
  11. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Фановый стояк нужен для того, чтобы не срывало водяной замок в умывальнаках и унитазах во время слива. Т.е. уравнивает давление.
    Одним блоком можно, но все каналы должны быть отдельно. С\у, кухня и котельная - 3 канала, можно кирпичную трубу сделать.
    Круглую:)]
  12. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Предложили для вентиляци трубы фирмы VILPE PIPE. Что можете сказать о них? Подойдут ? И какие вентиляторы посоветуете?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что за трубы то? У Vilpe есть и канализационные и вентвыходы и вентиляторы. Название напишите. Но все они устанавливаются на скатную кровлю с соответствующей этой кровле проходкой.
    И почему вентиляторы отдельно ищите? Они в колпаке смонтированы.
    Вот вам сайт производителя: http://www.sktuote.ru/WebRoot/365742/Local.aspx?id=374382
  14. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго времени суток! Сколько людей столько и мнений .
    Одником блоком можно, но все каналы должны быть отдельно. С\у, кухня и тельная - 3 канала, можно кирпичную трубу сделать
    А я неделю ломаю голову как вывести трубы вентиляцыи:
    1 фановая
    2 вытяжка котельной 150
    3 дымоход 150
    4 вытяжка кухни 120
    5 вытяжка туалет 1 этаж 120
    6 вытяжка туалет 2 этаж 120
    на все эти трубы есть 2.6 метра стены.
    Вопрос? как их расположить ?
    Под один грип говорят нельзя . План прилогаю :3 кухня ,4 туалет, под ними в подвале котельная ,а сверху туалет 2го этажа .
    всё это должно спрятатся внутри стены между 3 и 4 помещениями .
    Дымоход: труба нержавейка 150 обложенная в пол киркича .
    подскажите как сделать правильно
  15. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Вот смета по вентиляции
    Разводка магистралей вентиляции(материалы, монтажные работы)
    3 шт. по 4500 итого 13 500.00
    VILPE PIPE - 110/160/350 - вентиляционная (изолированная) труба, диам. 110 мм, высота 350 мм.
    3 шт. по 2849.088 итого 8 547.26
    VILPE PIPE - 110/300 - вентиляционная труба, диам. 110 мм, высота 300 мм.
    1 шт. 1680.096 1 680.10
    VILPE - 110 - колпак на трубу диаметром 110 мм.
    3 шт. по 652.608 итого 1 957.82
    PELTI - Проходной элемент для металлочереп. незав. от проф.
    4 шт. по 3201.792 итого 12 807.17
    Работы по монтажу кровельных проходок
    3 шт. по 3000 итого 9 000.00
    ВСЕГО 47 500
