1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Legioner27
    Legioner27
    Legioner27
    Прошу специалистов подсказать! У меня дом-сэндвич, финская технология. Живу в нем постоянно. В этом году сделали вентиляцию. Сам вентилятор и короба находятся в чердачном помещении.
    Что смущает:
    1: на втором этаже четыре комнаты и холл лестницы, все четыре вытяжные трубы вывели в холл над лестницей (я предполагал, что в каждой комнате будет своя вытяжная труба). Однако убеждают, что так сделано правильно. Однако не учли, что воздух из комнат должен выходить в холл. Вопрос: вывод вытяжных труб в одну точку правильный?
    2: где лучше сделать отверстия из комнат в холл, выше дверного проёма, тк воздух теплый поднимается вверх или внизу, в самой двери?
    3: на какой высоте стоит делать приточные клапаны свежего воздуха?
    4: приточные каналы нужно устанавливать в каждой комнате или достаточно пары, на первом и втором этаже?
    Заранее спасибо.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не сможете. У колпаков разные посадочные места. придется покупать целиком Р-вентилятор. Но на проходку от Р-выхода он сядет.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если кухни не одна над другой на разных этажах, а в разных частях дома, то от каждой плиты отдельный выход. И объединять ни с какими другими воздуховодами нельзя.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Из жилых комнат никогда не делают вытяжку. Только приток. Вам нужен был один вытяжной клапан из общего коридора. Если на этаже есть санузел или ванная или кладовка или гардеробная, то и их них.
    В жилых комнатах делают приток. Хотя бы микропроветривание через окна. Если вытяжка работает в коридоре, то там создается пониженное давление и воздух из приточного отверстия черех комнату пойдет в коридор. Не надо ковырять стены у потолка. Воздух идет и через щель под дверью. Стандартная щель 1,5 см. Если вам сделали порожки и дверь прикрывается плотно, то ставьте решетку внизу. Для этих целей продаются специальные решетки.
    За отопительными приборами. Или над ними.
    В каждой жилой комнате. Не делаются приточные клапаны и даже не открываются форточки в санузлах, ваных, кухнях. то есть там, где нужна вытяжка.
  5. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Подскажите:
    имеем подвал высота около 2.5м. спуск в подвал из дома. Попадаем в прачку. из прачки идет дверь в тех помещение (не кательная). из тех помещения можно попасть ч\з дверь в теплый склад. Думаю дверь в прачку не ставить чтобы приток шел из дома. Можно так? Дом деревянный. Единственное думаю сделать приток в теплый склад из подпола дома (заодно проветривать подпол). все вент трубы 125мм (наверное?) объединяются перед канальным вентилятором который имеет вход 160мм.(он уже куплен) и потом все это хозяйство ч\з гараж на крышу. Можно так делать ? Можно не ставить дверь в подвал? нужно ли всетаки сделать приток? или вообще все не правильно? и будет ли работать вент магистраль у которой 2 входа на расстоянии по горизонту около 5 метров и один выход ? и как регулировать вентиляцию в моем случае: 4 входа на разном расстоянии по горизонту и один выход идущий ч\з вентилятор на крышу ?
  6. Eltsov
    Eltsov
    Eltsov
    Подскажите, а где берут утепленную трубу, для прохода через неотапливаемый чердак.
    Или просто обернуть трубу утеплителем?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно утеплить самостоятельно, но проще купить готовую - сендвич-дымоход.
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Подскажите, дом из sip панелей. Планировал установить в жилых комнатах приточные клапана и вытяжку. Но по Вашим словам вытяжка не нужна. Справится ли вытяжки установленные в ванных комнатах? Плюс хочу поставить на кухню вытяжку с функцией проветривания.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Просто обернуть и хомтиками прихватить. Можно сверху чем-то фольгированным дополнительно обмотать - не помешает. 18.jpg
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Сэндвич для вентиляции - разорительно. А для дымохода - обязательно.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну это конечно и мои слова тоже, но еще это и общие правила. вытяжка из грязных запашистых помещений, приток в чистые жилые. Вентиляцию расчитывают по общему объему помещения. Поэтому она всегда справляется с заданым воздухообменом. Вентилятор подбирается всего по двум параметрам: объем помкщения (всего дома) и потери давления в воздуховодах. Можно и попроще: из площади дома и длины воздуховодов.
    Что такое функция проветривания на кухонной вытяжке? если это что-то о притоке, то забудьте. На кухне приток делать нельзя.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если все это в подвале, то откуда еще и подпол?
    Приток сверху вниз не пойдет. Приток нужен, только пока не сообразила куда же вам его ставить, вроде бы все помещения технические и требуют вытяжки, а не притока. Скорее всего в рабочей комнате.
    Хватит ли мощности вентилятора зависит от его характеристик. Потери в ваших воздуховодах не более 50Ра, ну, максимум 70.
    Регулировать можно общую мощность вытяжки регулятором скорости. А скорость воздуха в каналах простым подкручиванием кружочка в вытяжном клапане.
  13. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    в подвале есть помещение которое располагается в 70-80 см от фундамента. вот от туда и думаю брать приток для теплого склада. заодно и вентилировать в этом случае этот так называемый подпол.
    вентилятор я купил s&p. по характеристикам получается где то 0,5 объема в час.
    по поводу того что не пойдет приток вниз. а как же тогда организовать приток в подвал. тоже с вентилятором?
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Это функция автоматического включения вытяжки в равные промежутки времени, т. е. Обычную вытяжку на кухне Вы включаете сами, а эта будет еще и сама включаться.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я не совсем точно выразилась. приток из первого этажа не то что бы не пойдет. При принудительной вытяжке приток идет из всех возможных мест. А просто потоки воздуха пойдут в непредсказуемых направлениях и непонятно куда и откуда понесут запахи. Первый этаж ведь тоже будет вентилироваться и там тоже будет стоять вытяжка, нуждающаяся в притоке. Приток подвального этажа нужно организовывать отдельно. Если он ниже уровня земли, то применяют для притока цокольный дефлектор.
    Подпол сам нужно вентилировать (отверстия через 2 метра по периметру). Но там будет достаточно влажно даже при вентиляции. Поэтому приток из подпола не делают. Приток подразумевает чистый воздух.
    Этот объем воздуха учитывает потери давления в воздуховодах? У вас потерь будет 50-70Ра.
    Приток бывает принудительным (это при рекуперации) или естественным. При принудительном он расчитывается так, что бы был чуть меньше вытяжки. При естественном воздух поступане за счет пониженного давления в доме, которое создает принудительный вентилятор.
