1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Именно - не дураками!
    А понимающими, что основная функция вентиляции в котельной - не обеспечение необходимого количества воздуха для горения, а удаление возможных утечек газа, дыма, угарного газа, других продуктов сгорания, летучих пожароопасных веществ и теплоизбытков!
    Поэтому, вентиляция в котельной обязана быть, независимо от типа камеры сгорания.
    И поэтому, ее нельзя обьединять ни с какой другой.
  2. propan228
    propan228
    propan228
    Тогда возникает вопрос!
    Вилпе продает принудительную вентиляцию, в виде трубы со встроенным вентилятором.
    По логике, всем у кого газовая котельная, это решение не годится?
    ведь в котельной находится отдельная труба с ЕВ. А значит если включена вытяжка через вентилятор, то происходит опрокидывание вентиляции. Т. е. приток начинается не с окон с микропроветриванием а из этого канала ЕВ.
    ? :(:mad:
    С не проста же купил вытяжку с вентилятором, у меня конек низкий, одноэтажный дом. Не будем там Ествественной тяги, а значит вентиляции
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно!
    В "вентиляционных" СНиП/СП, кстати, принудительная вентиляция и предусматривается для теплогенераторных.
    "Газовщики"-же требуют (в большинстве своем) естественную.
    Сумеете (я сумел) отстоять применение принудительной вентиляции перед своими, местными, "газовщиками" - делайте. Но, все равно, - отдельную, самостоятельную.
    На рисунки и рекомендации Вильпе можете не смотреть. Это не руководящие документы для инспекторов, которые руководствуются только нормативкой РФ.
  4. propan228
    propan228
    propan228
    Нашел правильный сайт по вентиляции.
    Приток (1) осуществляется через окна. Кухонная вытяжка (2) — всегда отдельно. На рисунке показано решение с простым зонтом и кровельным вентилятором. Оно более тихое, но и более дорогое, чем вытяжка с вентилятором и простой выход трубы на кровлю. Вытяжной кровельный вентилятор (3 и 4) — это «сердце» всей системы, именно он «вытягивает» отработанный воздух и заставляет вентиляцию работать. Обратите внимание, что трубы к нему идут так как я и писал раньше — из кухни, из санузла и из технического помещения.
    Мало, того что убирают грязный воздух принудительно из котельной, так еще и отдельный вытяжной канал из кухни... Насчет последнего подумал, очень правильно, у меня лично зонт над плитой не справляется с запахами, даже в режиме самолета. Нужно делать отдельный канал раз Вилпе рекомендует. :super::um:
    У меня газовщики принимали котельную по фотке. Уже все отстояли, 2 года живем, без вентиляции, душно. Нужно решение для жизни, а не по снипам.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Смотря насколько она не справляется. Считается что кухонный вытяжной зонт должен удалять 40% бяки, все остальное - через вытяжную решетку кухни.
    Если не ошибаюсь, "механика" применима при тепловой мощности теплогенератора более 60-ти кВт. До этого значения - естественная вентиляция.
    А т. к. она самая простая в исполнении, а газовщики лишней работой (да и знаниями) заморачиваться не хотят, то и самый простой вариант это написать в проекте про ВЕ
  6. propan228
    propan228
    propan228
    Товарищи! Спасибо большое за советы. Нашел буквально все ответы в соседней ветке, называется она - покритикуйте проект. Там потом тупо начали выкладывать разные форумчане схемы и Матильда, прям очень четко и емко ответила, как быть и что делать. Без лишних слов, что называется. Спасибо ей огромное.
    У меня всё еще есть вопросы по бане. Создам тему извините, очень не похожа на другие типовые схемы.
  7. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Матильда тоже хорошо обьяснила, через личку.
  8. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    ссылку можно на тему, а то вопросов много, а решений пока нет.
  9. propan228
    propan228
    propan228
    вот эту всю тему почитайте... там между строк много информации, которую можно натянуть на любой дом. Без лишних слов, что называется.
  10. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Кто подскажет, если планировать принудительную приточную вентилцию и чтобы лишних дыр не сверлить в стенах, возможно ли сделать закладные трубы под фундамент плиты для такой интересной трубы?
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Почему же нельзя заложить. Вопрос в том какой диаметр закладной гильзы делать. А это зависит от того количества приточного воздухозаборная который будет попадать в дом.
    Проще говоря, определяйтесь с производительностью притока и исходя из этого определяйтесь с диаметром гильзы
  12. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Оперативно ответили) значит так и буду делать. Спасибо.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    @AlexeyPTZ, а ссылочку на это произведение искусства не жалко дать ? pls ! :|: :cool:
  14. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Наберите Цокольный дефлектор Vilpe.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта. Продолжение в следующем томе темы.
