1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это неплохо.
  2. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Добрый день, Matilda, если я в сё правильно понял, то в моём случае всё должно выглядеть так:
    из котельной - отдельный канал d-150 (вытяжка)
    - отдельный канал (дымоход котла)
    из кухни 1- этаж -отденьный канал d-150 (вытяжка)
    - отдельный канал d-125 (вытяжка плиты)
    из с/у 1 и 2 этажа объединяю в общий канал и одной трубой d-125 через крышный проход Вайп с вентилятором.
    Фановый стояк отдельно.
    Если я не прав, то пожалуйста, подскажите, как правильно?
    А то архитектор нарисовал кучу каналов, а через плиты перекрытия проходить большими дырками неудобно.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    150 - не вентиляционый диаметр. таких воздуховодов не бывает. Бывают 125 и 160.
    В принудительный вентилятор можно объединить с санузлом и рабочую зону кухни. тоже 125 делайте.
  4. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Да вы правы 160
    но газовики требуют отдельную вытяжку из кухни тоже, если есть газовая плита.
  5. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    я хотел честно говоря усилить вентиляцию так называемого подпола. двери на склад и в мастерскую будут стоять пластиковые т. е помещения будут относительно герметичными.
    но склад хотелось бы иметь сухим. хотел сделать чтобы приток из подпола попадал только на склад. но вы меня с повышенной влажностью озадачили. Очень влажный бывает воздух ? а если он будет выходить около батареи ? (склад отапливаемый).
    потери в воздуховодах я не учитывал честно говоря. объем подвальных помещений около 80м3. производительность вентилятора 580м3 в час. до этого я что то видимо с объемами ошибся. получается вроде более чем. Верно?
    Одного 125 диаметра цокольного дефлектора мне будет достаточно?
    и если делать один приток в мастерской то как я понимаю вытяжку в мастерской не надо делать а нужно сделать внизу двери вент отверстие и вытяжку в дальнем углу прачки? Верно?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нельзя из подпола приток делать.
    Производительность вентилятора - это если вообще ни каких потерь не будет. Если вообще ни воздуховодов ни клапанов не будет. Должны быть данные в виде графиков или таблиц по производительности взависимости от потерь. Бывает, что у двух вентиляторов одинаковая заявленная производительность, а один тянет в конкретной системе, а второй захлебывается.
    Решетки в дверь ставьте, если двери плотные. Только в котельной и приток и вытяжка одновременно делается и плотные двери, соответственно.
  7. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Вот мой вентилятор, посмотрите пожалуйста http://www.blagovest-spb.ru/product_info.php?cPath=573_7420&products_id=7423&osCsid=37387842260acce1cb17b99a28ef7d44.
    по притоку, если я вас правильно понял нужно делать в мастерской и потом ч\з решетки в дверях приток пойдет на склад и в прачку. а вытяжку в этом случае надо делать только в прачке и на складе. или всетаки в мастерской тоже можно в этом случае поставить вытяжку?
    и 125 притока мне будет достаточно?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вентилятор посмотрела. Там есть график. вентилятор у вас, похоже, двухскоростной. при высокой скорости с вашими потерями можете расчитывать на 460 м. куб\час. При низкой на 280. Шуметь при низкой меньше будет.
    В мастерской лучше делайте только приток. Вам же там чистый воздух нужен, а не сквозняки.
  9. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    спасибо огромное.
    резюмирую: приток в мастерской. из мастерской также ч\з. отверстия в дверях поступает на склад, в прачку и в туалет. Соответственно вытяжка будет идти 125 трубой из склада, туалета и прачки, соединяясь до вентилятора и выходит на крышу.
    остался два маленьких вопроса: 1. притока 125 трубой хватит? и 2. Можно сделать вент каналы 100 трубой (хватит ли их)?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На мой взгляд должно хватить притока. А вентканалы сотой трубой - не уверена. Может сильно воздух завывать в трубе. А может и нет. На вскидку сказать сложно.
    Но вы сможете переключить ваш вентилятор на медленную скорость и обернуть воздуховоды утеплителем для звукоизоляции.
    И от вентилятора сделайте выброс отработанного воздуха на крышу.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может и расточительно, но для многих - копейки и по карману даже для вентиляции.
  12. морсби
    морсби
    морсби
    Сыктывкар
    Здравствуйте!
    - Как правильно ставить вытяжной вентилятор в ванной? Допустим в потолок. Вентилятор не всегда работает. В вытяжной трубе с холодами скапливается конденсат и...благополучно скатывается на вентилятор, где и происходит долгожданное КЗ. Вопрос: как этого избежать?
    - Ещё. Уважаемая Matilda, всюду пишут, что вытяжку с\у не совмещают ни с чем. А на картинках кухня и с\у сходятся в одну трубу. Где логика?
    - И ещё: ткните пжста, где есть на форуме обсуждение, фотки короба с трубами. Короб этот должен стоять на крыше.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Воздуховод должен быть утепленный, тогда конденсата не будет. :hello:
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Присоединяюсь к ответу об утеплении воздуховода. Добавлю, тчо выход на крышу тоже должен быть утеплен.
    Санузел нельзя совмещать с кухней при естественной вентиляции. А при принудительной вытяжке, которая работает (как ей и положено) постоянно и вентилятор стоит выше точки объединения, такое решение нормально.
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Посмотрел на крышу, должно всё же получиться вот так, труба из помещения через чердак на крышу. Труба ф150 асбестоцементная, утеплять буду на чердаке чем-нибудь тёплым :)
    Вопрос: как оформлять выход торца трубы в помещении (на крыше понятно- козырек)? Установить решетку или какой-то регулируемый клапан, а может ещё что? Спасибо.
