1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Замзав
    Замзав
    Замзав
    На крыше проходка -это что? Я неочень понимаю эти терминалогии..Вы имеете ввиду на крыше установить вентилятор? Как и где его установить? В чердаке нельзя установить? Плохо представляю вентилятор так высоко (хотья я много раз читаю как вы везде повторяйте при соединениеях типа сан узлов с первого и второго этажа надо ставить вентилятор высше точки соединение...а если поставить в каждой комнате в ванной и в душе соответсвенно на 1-2 этажах вентиляторы в трубе вытяжка не будет работать?) и как они будут работать? В коридоре и в темнушке можно сделать вытяжку-хотья темнушка очень не большая 1.4х3.6 всего 5 кв-м че его вентилировать? Темнушка для швабр и всякой бытовой мелочи типа ведры инструменты обьязательно нужно там вентиляция?
    Матильда! я немного запутался куда поставить вентилятор E190P на трубу из сан узлов? Если да то каком именно месте? Если нет то получается в том контексте в трубу из топочной? где кончается Муотокате. Да кажется они так называется, выход скандинавский .
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Воздуховоды из всех помещений (санузлы, рабочая зона кухни (не плита), кладовки, общий коридор) соединяются в один. Он идет на крышу. На крыше ставиться проходка, на нее вентилятор. Muotokate125_500.jpg вентиляция.jpg На фото вентилятор на проходке.
    То тогда при включении одного из вентиляторов и выключенном другом, воздух может не выходить наружу, а идти в соседнее помещение.
    Можно там поставить дополнительный вытяжной клапан, соединенный с общей системой. Иначе там будет затхлый воздух, а если вы там форточку сделаете, то она как приток работать будет и запахи из вашей кладовки в комнаты пойдут. Вытяжка же создаст устойчивое пониженное давление в кладовке и в кладовку воздух сможет входить только из помещений дома, а из нее уже выбрасываться наружу.
    На фото Е190. Он выглядит как вентиляционный выход. Ставят его на проходку. К нему подводится воздуховод 125 мм. В этот воздуховод соберите отводами санузлы, кладовку и пр. Вот Муотокате отдельно. Muotokate_peltilapivientiasennettu.jpg
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Matilda, здравствуйте.
    А скажите, в доме из бруса (150х150), какие работы по вентиляции достаточны?
    Коробка готова, на будущий год планирую конопатку (без фанатизма), внешнее утепление мм 100, зазор и сайдинг. Внутри в основном гипсокартон.
    Спасибо!
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Уважаемая Matilda, а в случае с рекуператором, где делается отбор теплого воздуха?
    И еще вопрос как и чем распределяются потоки поступающего воздуха по комнатам? Допустим если установлен один канальный вентилятор
  5. Замзав
    Замзав
    Замзав
    Большое вам спасибо уважаемая Матильда! E190 это выход на крышу на верхнем фото так? А Моутакате это нижнее фото который без трубы? А в какаих случиях ставят Моутакате? Когда близко к коньку тогда его ставят? Тогда скажите как провентилировать помешение чердака? Я хотел такую же как Моутакате только более низкий такую поставить около конька 2 штуки в разных краях крыши правильно?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не поняла про теплый воздух. Забор воздуха с улицы делается из стены и повыше, например под коньком. Потом воздух проходит через рекуператор, согревается выходящим и тэном и подается в спальни. А забирается отработанный воздух другими воздуховодами из санузлов и пр. Опять проходит через рекуператор, согревает по пути входящий (они, разумеется, по разным трубочкам идут и не перемешиваются) и выбрасывается через крышу наружу.
    А канальный вентилятор - это чисто вытяжка. Тогда приток делается пассивным через приточные клапаны или просто щели в окнах. Все располагается так, что бы вытягивало из самых грязных помещений, а чистый воздух поступал в спальни и прочие жилые комнаты.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Верхнее фото - это вентилятор стоит на проходке Муотокате. А нижнее - сама проходка пока вентилятор на нее еще не надели. Для полного понимания я вам ненадетый вентилятор тоже покажу: pikavalinta1.jpg
    Муотокате ставят если кровля металлочерепица с профилем типа монтерей или похожим.
    Зачем 2? Зачем в разных концах? Вам наверное кто-то рассказывал про подкровельную вентиляцию, а вы все в одну кучу валите. Подкровельная, хоть и ставится на такие же проходки, но не бывает принудительной и высоты бывает разной.
    А вентилятор ставится для вентиляции помещений. Принудительный вентилятор можно ставить и ниже конька.
  8. Замзав
    Замзав
    Замзав
    Понятно Матильда спасибо вам большое за ваше терпение ! Значить для вентиляции чердака хватит всего один выход по центру около конька правильно? Да вентилятор этот который ставится в трубу должен работать все время? я правильно понял? Много электричество кушает? Без трусов не останусь?
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Спрошу по другому. Нужны ли в брусовом доме приточные клапана за батареями? И если да, то размер этих клапанов как-то зависит от площади помещения?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для чердака нужно на каждые 40 - 50 м. кв. кровли один выход. Их ставят как можно ближе к коньку.
    Вентилятор Е190Р потребляет 58Вт. Примерно как лампочка накаливания.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я бы на вашем месте до монтажа вытяжной вентиляции с притоком не морочилась. Может у вас и так притока хватит. Сделать их всегда успеете. А недостаток притока увидите сразу. Двери в комнаты самопроизвольно захлопываться будут, Тяга у вентилятора при открытом окне будет резко усиливаться. Вот тогда и врежете клапаны за батареями. По одной штуке на жилую комнату.
    Однозначно сразу нужно врезать клапаны в каркасных домах со стеклопакетами. Там все пароизоляцией изнутри затянуто, так что на маленькие щели расчитывать не приходится.
  12. Замзав
    Замзав
    Замзав
    Матильда если у меня примерно каждый этаж 112 -113 кв-м значить и чердак такой же соотвественно просится на чердаке 2 выхода правильно? А вы мне прошлый раз говорили зачем 2 выхода...?Из-за этого я уже было решил одну ставить теперь что обратно опять 2 выхода для вентиляции чердака?
    Вот здесь вы написали ненужно 2 выхода?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы опять все в одну кучу валите.
    Это совершенно разные вещи: вентиляция помещения и вентиляция подкровельного пространства. Они ни как между собой не связаны.
    Вы говорили про вентилятор. А вентилятор ставится только для помещений.
    Для подкровельного называются вентили, аэраторы, и пр. но только не вентиляторы, т. к. для подкровельного принудительную вентиляцию не используют.
    Так все же что вы хотите вентилировать?
    Если чердак у вас более 100 м. кв. и нет окошек по торцам, то 3 вентиля.
  14. Замзав
    Замзав
    Замзав
    Да..нет у меня на чердаке окошек. А как делать эти вентили? 3 вентилья 2 по краям и один по центру как я понимаю. А как они выгледят? Матильда вы уж меня извините обывателья который абсолютно далек от этих дел. и к тому же неочень понятливого Мне самому приходится делать так как с деньгами напряженка не могу никого нанимать а скоро конце октября придут делать отопление сами газовщики (я сними договорился) а вентиляция должна быть готова..Ну очень надо! Насчет вентиляцию и вентиляторы я с вашей помошью уже разобрался как сделать. Скоро начну ...сначало с этим вентильем разберусь и пойду покупать все сразу...
    У меня чердак не обхвачен вентиляцией. Может вытяжку сделать на чердаке под вентилятором чтобы за одно из чердака вытягивал воздух вверх?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Напомните какое у вас кровельное покрытие и какой уклон у кровли.
    Не надо. Подкровельная вентиляция должна быть пассивной, т. е. не принудительной.
    Как все ставят на крышу расскажу, даже видео постараюсь выложить.
