1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот и я про тоже...
    Хотят вентиляцию подкровельного пространства, санузлов, кухни, погреба и прочих запихать в единую трубу, да еще и фановую ту да же...
    Вот и приходится объяснять и разрушать заблуждения.
  2. Замзав
    Замзав
    Замзав
    Металочерепица угол наклона 36 градусов. Пассивно это как? Снетерпением жду ваши фото и видео...
  3. natali1006
    natali1006
    natali1006
    Челябинск
    Здравствуйте Матильда. Подскажите пожалуйста, как лучше сделать принудительную вентиляцию в доме. Левая половина для родителей, одноэтажная, правая для нас двухэтажная.
  4. zhavkin
    zhavkin
    zhavkin
    Железнодорожный
    Привет всем ! в этом году сделал на даче отопление, вопрос встал об установки вентиляции/вытяжки над котлом, проблема такая, котёл стоит на втором этаже (цокольный подвал, массандра не отапливается) рядом с котлом газовая плита, когда начинаешь топить котёл,открываешь дверь для того чтобы подложить дрова, небольшая часть дыма попадает в дом, решил поставить на котлом вытяжной вентилятор и вывести трубу через потолочные перекрытия и крышу на улицу, если трубу устанавливать/выводить на прямую боюсь что в дождик будет попадать вода в трубу и соответственно стекать по трубе на вытяжной вентилятор, а зимой при включение вентилятора будет собираться наледь на трубе! вентилятором собираюсь пользоваться не постоянно! подумал и хочу сделать буквой "г" с конденсатосборником, скажите возможен ли такой вариант монтажа вентиляции или может есть другой вариант как вывести всё это добро на улицу? стоит ли утеплять трубу между крышей и потолком? какие трубы лучше купить металл или пластмассовые белые для вытяжки?
    на фото примерная схема как хочу сделать, крутая система не нужна дача того не стоит!
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пассивно это без принудительного вентилятора. просто отверстие в кровле оформленное так, что бы не протекало и что бы его снегом не засыпало. У вас уклон неплохой. так что подойдут на выбор:
    1. Коньковые Пелти КТВ Харья 5 (2).jpg харья.jpg видео нет
    2. КТВ Муотокате на скат поближе к коньку. Muotopelti_KTVpoikittainkuva.jpg ставится по этому же принципу
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы хотите независимо регулировать воздухообмен на эти 2 части дома?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас проблема в другом. Притока нет и возможно труба котла ниже конька расположена. А установкой принудительной вентиляции без исправления существующих недостатков, вы проблему усугубите. Разберитесь с отсутствием нормальной тяги в горячей трубе, потом поговорим про вентиляцию.
    Для начала откройте окно и попробуйте подложить дрова, открыв дверь. Если дым в комнату не идет, то дело в притоке. Держите открытой форточку в котельной или врежьте приточный клапан. И посмотрите как труба выходит на крышу. Она должна выше конька подниматься.
  8. zhavkin
    zhavkin
    zhavkin
    Железнодорожный
    А чем я её усугублю, не могу понять?
  9. zhavkin
    zhavkin
    zhavkin
    Железнодорожный
    Приточный клапан мне поставить не куда, там где стоит котёл,есть окно, но оно глухое, а начиная от того места где стоит котёл у меня веранда по всей длине дома и до середины дома, а его ведь нужно выводить я так понял на улицу?
    план дачи от руки, куда поставить клапан я не могу понять!
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Раз у вас несет дым в помещение, значит практически нет разницы давлений в дымоходе. Как вы только разжигаете котел? Разница давлений заметно увеличивается (повышается внизу давление) при повышении темперетуры внизу, а у вас и при горящем дым несет.
    Принудительная вентиляция создает устойчивое пониженное давление в помещении. поэтому по Российским нормам в котельной применяют в таких помещениях только пассивную вытяжку. А в Европе рекомендуют отключать принудительную на момент розжига камина, котла или печки.
    Если вы принудительной вентиляцией еще понизите давление в котельной, то весь дым просто повалит в помещение, а топка будет работать на приток, т. к. у вас с ней не все благополучно. Так что разбирайтесь с тягой, она у вас неисправна.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Меняйте окно и держите его открытым. А то так и до беды недалеко.
  12. zhavkin
    zhavkin
    zhavkin
    Железнодорожный
    Окно заменить я не могу, его 2 года как поставили, пластиковое, посмотрите план дачи
    дым я не скажу что он валит, просто я когда открываю дверцу котла, небольшая часть при открытии попадает в комнату, но потом всё нормально! собираюсь сделать ремонт, красить потолок, и получится что при таких открытиях потолок со временем начнёт чернеть, а этого не хотело бы + ещё когда готовишь на газовой плите, пар и т. д, ему не куда деваться
  13. natali1006
    natali1006
    natali1006
    Челябинск
    Я не знаю как лучше будет. Так то хотелось бы все объединить в одну систему чтобы меньше дырок было в крыше и вентилятор один, если можно.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Посмотрела план дома. Раз перегородка с гостинной у вас не сплошная, а котел стоит в помещении кухни, то приток нужен в гостинной.
    Насчет окна рядом с котлом я мнение резко изменила. У вас котел стоит в кухне, там притока быть не должно.
    А все же что у вас с дымоходом? как высоко он поднят? Выше конька или нет? И откуда в топочную камеру воздух поступает? Может быть, что бы избавиться от слабой тяги вам достаточно просто открыть нижнюю задвижку для притока воздуха в топочную камеру?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну, если не будет разногласий с родственниками по поводу регулирования мощности вентилятора, то можете один поставить.
    Кухни-столовые у вас через стенку. Желательно по этой стенке разместить зону кухни с обеих сторон.
    Из первого этажа собирайте в кучку 2 кухонные зоны, 2 ванные и желательно обе кладовки. Со второго этажа добавьте ванную и общий коридорчик. Желательно соединить это максимально короткими воздуховодами по оптимальному пути. На крыше вентилятор Е190Р на проходку, соответствующую типу кровли.
    Если канализация у вас тоже объединена в одну систему, то фановый выход может быть один на равноудаленном расстоянии от унитазов.
    А вот для кухонной плиты придется каждому ставить по индивидуальному выходу. Плиту объединять ни с чем нельзя. и фановый стояк от выходов плиты постарайтесь подальше разместить, хотя бы метрах в 1,5. Для принудительного вентилятора не имеет значения насколько рядом будет фановый выход и где относительно конька он будет стоять. для фанового тоже все равно где по скату он будет находиться, а вот от плиты выходы желательно разместить так, что бы возвышались над коньком.
