1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. natali1006
    natali1006
    natali1006
    Челябинск
    Спасибо :)
  2. Замзав
    Замзав
    Замзав
    Большое вам спасибо Матильда! Я примерно именно этого Моутокате имел ввиду! Сколько штук мне все таки около конька этих Моутокате поставить? у меня чердак около 100 кв-метров. Спасибо за видео! Очень очень мне пригодится! По нему буду и ставить! Кстати в тюбиках на видео это герметик? Какую именно можно герметик применить ?(чтобы не ошибится раз уж буду на крыше коверять столько дырок... чтобы было все четко и герметично!.)
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сейчас предстоит плотно общаться с газовыми упырями - надо быть идеологически подкованным:victory:
    С самого начала планировал ставить котел с закрытой топкой. Поэтому на вентиляцию котельной особо внимания не обращал. Теперь же непонятно, что делать - тащить выше конька анриал полный. Котельная - в углу здания, вальмовая крыша 28 гр.
    Вариант 1
    Пустить трубу вентиляции между стропилами кровли и дойти почти до конька. Простой и самый неоднозначный.
    Вариант 2
    Сделать вертикальный выход на линию 10 гр - надо ставить доп. проходку повышенной высотой. Нет никакого желания, но в принципе реально.
    Вариант 3
    Подключать к общей системе принудительной вентиляции. Самый простой. Но тут явно будут вопросы и ссылки на какие-то документы советских времен. Хотя в европе котлы с закрытой топкой можно ставить где угодно, без ограничений.
    На каком варианте настаивать? Есть по этой теме нормативные документы? Придешь без "глубокого погружения" в тему - однозначно вкатают вентиляцию выше конька со словами нас не волнует, как вы будете делать.
    Самое интересное, что судя данной логике - тогда и на кухни с газовой плитой надо ставить только естественную вентиляцию выше конька. Но вроде таких ограничений же нет. :hello:
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ставьте 3 штуки. На первую от конька цклую волну, равноудаленнодруг от друга. Герметик там безуксусный. Он в комплекте идет. И когда вырезать будете, лучше от линии прорисованой по трафарету вглубь милиметров 5 отступить. На трафарете есть хъвостик с цифрами 350 и 400. Это длина волны в милиметрах. У вас скорее всего 350, так что хвостик загните на этой цифре и приложите к краю волны.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Очень сложно с ними общаться. Предложите им самим выполнить работы по вентиляции котельной. А логики там не ищите. Я даже советовать ничего не берусь по котельным. Совершенно неожиданые требования выдвигают и спорить бесполезно. Нормы то древние. Не менее 150 мм., естественая и выше конька. А естественая при наличии горизонтальных участков просто не работает.
  6. Замзав
    Замзав
    Замзав
    Матильда еще раз огромное спасибо! Я сделал проше с газовшиками! Они у меня сами будут проводить отопление а я паралельно буду сам делать вентиляцию и принимать будут они же сами...(и кстати цены у них были гораздо умеренные по сравнению с другими предложениями самые терпимые и конкурентные...так что надеюсь у меня с ними не будет проблемы.)
  7. Замзав
    Замзав
    Замзав
  8. zhavkin
    zhavkin
    zhavkin
    Железнодорожный
    добрый день Matilda, в гостиной не получится поставить приточный клапан, всё дело в том что дом из бруса 150*100 и обшит сайдингом, если делать в гостиной где окно то это лицо дома, получится что дырка в сайдинге на втором этаже (первый цоколь подвал/гараж) ! труба дымохода стоит на уровне конька, можно в принципе купить ещё кусок сэндвич трубы 250мм и нарастить, только поможет это или нет?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лучше нарастите 500 мм.
    Но с притоком все же озадачьтесь. Можно ведь симпатичную решеточку поставить.
  10. zhavkin
    zhavkin
    zhavkin
    Железнодорожный
    Если нарастить 500мм,то нужны растяжки делать, а то ветром унесёт!
    а как работает этот приточный клапан? интересует работа зимой, и если его ставить то нужно ставить у самого пола?
    что можете посоветовать в моём случае? я про приточный клапан
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Приток делается так, что бы снаружи он был мимимум в метре от земли. Но у вас с этим все в порядке, если он на уровне 2-го этажа будет. А изнутри за отопительным прибором или над ним .
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Считается, что с 1,2 метра высоты трубы нужны растяжки. Сделайте.
  13. zhavkin
    zhavkin
    zhavkin
    Железнодорожный
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, это приточный клапан.
  15. Замзав
    Замзав
    Замзав
    Матильда а вот эти приточные клапаны все должны ставить? Если да то где и сколько их должно быть?
